Författare Ämne: Ny modell och nya modellbeteckningar  (läst 28571 gånger)
VP-News
VP-News
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #15 skrivet: 09 september 2017, 08:56:56 »
HZ modellen släpptes aldrig med SKE som övriga sortimentet utan gick direkt från den äldre RKE till nuvarande TK
Om man jämför produktbladen mellan 'gamla' HZ9RKE/HZ12RKE och 'nya' HZ25TKE/HZ35TKE så är alla värden och mått identiska, det enda
som skiljer är siffran för årlig energiförbrukning kyldrift. Gissar att någon av modellerna har tryckfel i produktbladet eftersom allt annat är lika.
Ser mer ut som Pansonic ändrat sin modellbeteckning för att enklare kunna jämföras med andra pumpar än att de uppdaterat modellen.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #16 skrivet: 09 september 2017, 09:58:19 »
Är det för inomhusdelens mindre mått eller?
 Är HZ ingen bra serie?
Anledningen till detta kommer att avslöjas inom två veckor. Finns en bra pumpoberoende förklaring :)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
Utloggad wärnsjö
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 13 september 2017, 07:16:38 »
Hej! Funderar på om jag ska välja Hz 25 tke eller Nz 35 tke.
Igentligen är jag inne på Hz25  det som är problemet är att den är ca 6cm djupare och kommer sticka ut lite för mycket i trappen. Nz är ungefär lika djup som den vi har idag. Därför funderar jag på om jag tar en nz35 om det väger upp mot hz25?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #19 skrivet: 13 september 2017, 17:49:20 »
Jag hade inte tvekat att välja en som stämmer bättre i måtten om så krävdes.
Varför kollar du på Panasonic?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #20 skrivet: 13 september 2017, 18:38:04 »
I en trapp kan varenda centimeter göra stor skillnad på djupet.
Sätt uppenbarligen kartong med måtten på dom olika modeller och kila upp och ner för trappen och prova.
Är det redan nu lite tajt så välj NZ35TKE
Utloggad wärnsjö
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 14 september 2017, 09:26:49 »
Tror det lutar mot nz35  som du säger så blir 6cm mycket när det redan är trångt.vet inte om det är så stor skillnad mellan hz och nz? Just att jag kollar på Panasonic är mest för att jag har en idag.
Kloka Mats
Kloka Mats
« Svar #22 skrivet: 18 september 2017, 07:50:09 »
Jag sitter med en äldre Panasonic från 2008. Den tidens flagship modell; HE12GKE. Pumpen fungerar fortfarande bra, men later mycket bade vid normal drift och vid avfrostning och har inte något av de nya allergifilter som finns idag. Panasonic har numera sitt NANOE-G som ska ta bort 99% av skadliga partiklar I luften. Jag har försökt hitta gamla tekniska specifikationer för att kunna jämföra denna ändre pump med Panasonics nya Flagship modell HZ35RKE. Det är dock svårt att göra en jämförelse eftersom man inte redovisar pretstanda på samma sätt idag.
Jag har i övrigt genomlyst marknaden av luftvärmepumpar och Panasonic verkar vara svårtslagen i bade ljudnivå och COP/SCOP.
Vad är skillnaden mellan min äldre HE12GKE och den nya HZ35RKE. Ljud, prestanda, luftrening. Är det värt att lägga 20 000 på en uppgradering?
« Svar #23 skrivet: 18 september 2017, 09:05:20 »
Antar att det är lagren i fläktmotorn på innerdelen som låter illa.
På utedelen är det svårare att gissa sig till om något är fel eller om det är kompressorn du tycker låter illa vid avfrostning då den går på högt varv.
Den modell ger Ca 3kW vid -15 ute, vet inte hur många kalla dagar ni har där du bor
Har du klarat dig med din befintliga är det kanske HZ25TKE som är ett bättre val då det brukar skilja ett par tusenlappar upp till 35 modellen.
Är luftrengöring en mycket viktig faktor i huset på grund av svår astma eller sjukdom så är kanske en "riktig" luftrenare det bästa att komplettera med
Luftvärmepumpar med sina extra filter renar en del men inte som en riktigt bra luftrenare men dessa är dock inte billiga.
Om det nu är fläktmotorn som låter illa och du är lite småhändig så är det mest ekonomiska att köpa en sådan och byta själv.
Förutsatt att inget annat är defekt eller går sönder inom kort efter reparationen så man hamnar i en ond cirkel på utgifter för reparationer och att man istället skulle ha bytt ut allt från första början
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #24 skrivet: 18 september 2017, 19:55:21 »
Nu sitter den på plats, en av nordens första LZ25TKE :)
Första intrycket är att både innerdelen och ytterdelen är stora, rejäla grejer. Vill ha wifi-styrning illa kvickt. Smidig installation och rejält med luft som flyttas när den kör :)
Vet inte ifall det är standard men när vingarna stängs när man slår av pumpen så är dom inte spikraka utan det glipar lite på sina ställen.
Överlag nöjd och det är smågrejer som eventuellt stör. Nu längtar jag efter vintern och att få sätta pumpen på prov :)
Utloggad perra83
« Svar #25 skrivet: 18 september 2017, 20:14:48 »
Va trevligt!!!
Utedelen kan jag hålla med om att den är rejäl men innedelen på min HZ9RKE-5 ser rätt normal ut.
Kul med bra grejer.
Stänger innedelen lika varje gång eller blir den att glipa lite random?
Om du har larm från Verisure kan jag varm rekommendera att köpa till deras lilla modul för några hundralappar så får du in din Panasonic i larmappen i mobilen. Brutalt smidigt!
Va fick du ge installerat o klart?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #26 skrivet: 18 september 2017, 20:33:40 »
Va trevligt!!!
Kul med bra grejer.
Det är konsekvent skevt så vet inte riktigt vad det kan vara. Spänningar i plasten eller så är det bara så.
Vi vann den så 0kr fick vi ge :)
« Svar #27 skrivet: 18 september 2017, 20:39:59 »
Överkomligt pris  tummenupp
Kan du ta en bild och lägga upp på vingarna som du skriver om.
Har du låst fläkten i något läge eller står den i auto upp/ner?
Blir det någon skillnad om den står i fast läge respektive auto när du stänger av den?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #28 skrivet: 18 september 2017, 22:21:18 »
Delar det som en snabblänk giltig till imorgon: https://s.amsu.ng/CHrsCdziikGN
Gliporna är så synliga som det verkar :)
« Svar #29 skrivet: 18 september 2017, 23:01:05 »
Vingarna ser lite "vågiga" ut.
Får se om några andra ägare lägger ut några bilder.
Har ingen erfarenhet än så länge av den modellen.
Den är dock tänkt att vara i drift  ::)
