Författare Ämne: Ny modell och nya modellbeteckningar  (läst 28607 gånger)
Utloggad Kloka Mats
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 17
  • 70-tals villa i två plan på 160 kvm.
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #30 skrivet: 19 september 2017, 19:52:36 »
Antar att det är lagren i fläktmotorn på innerdelen som låter illa.
På utedelen är det svårare att gissa sig till om något är fel eller om det är kompressorn du tycker låter illa vid avfrostning då den går på högt varv.
Den modell ger Ca 3kW vid -15 ute, vet inte hur många kalla dagar ni har där du bor
Har du klarat dig med din befintliga är det kanske HZ25TKE som är ett bättre val då det brukar skilja ett par tusenlappar upp till 35 modellen.
Är luftrengöring en mycket viktig faktor i huset på grund av svår astma eller sjukdom så är kanske en "riktig" luftrenare det bästa att komplettera med
Luftvärmepumpar med sina extra filter renar en del men inte som en riktigt bra luftrenare men dessa är dock inte billiga.
Om det nu är fläktmotorn som låter illa och du är lite småhändig så är det mest ekonomiska att köpa en sådan och byta själv.
Förutsatt att inget annat är defekt eller går sönder inom kort efter reparationen så man hamnar i en ond cirkel på utgifter för reparationer och att man istället skulle ha bytt ut allt från första början
Tack för svaret. Inser att jag inte var speciellt specifik i min beskrivning. Jag bor i Stockholmsområdet i en mindre bra isolerad villa från 70-talet. Två plan på totalt 160 kvm. Hyfsat öppen planlösning. Värmepumpen från 2008 står för all uppvärmning och får hjälp av en kamin om kylan, < -10, håller i sig flera dagar.
Ljudet som vi tycker stör inomhus beror inte på ett fel i pumpen (som besiktas regelbundet) utan på att den får jobba hårt för att klara uppvärmningen. När det är kallt (< -7) kan avfrostningen ta 15-20 minuter och pumpen inomhus stönar och pustar under den tiden. Temperaturen sjunker under denna tid märkbart.
Förhoppningen med den nya Panasonic pumpen är att den ska vara tystare samt behöva jobba mindre på lägre hastighet och att avfrostningen är kortare och tystare. Är detta rimliga förväntningar?
« Senast ändrad: 19 september 2017, 19:59:37 av Kloka Mats »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #31 skrivet: 20 september 2017, 11:52:57 »
Låter som rimliga förväntningar.
En ny borde sköta jobbet bättre. Beroende vart innedelen sitter så hörs den lite olika.
Är inne och utedel rengjorda?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 20 september 2017, 13:23:35 »
Ja, innedel och utedel är rengjorda regelbundet med de rengörningsmedel som finns för värmepumpar. Jag kör aldrig pumpen på fläkthastighet "5" som är det högsta läget. Prestandan för att värma huset räcker med fläktläge 3 alternativt 4. Fläktläge 4 samt 5 låter för mycket på natten. Jag brukar istället höja måltemperaturen på innedelen till 23 grader.
Det är "krångligt" att jämföra värmepumpar. Har tittat på både Daikin och Mitsubishi som verkar ha bra pumpar, men just ljudnivån redovisas inte för alla fläktlägen vilket hade hjälp för att jämföra ljudkomforten (som är viktigt). Blir förmoderligen inte rättvist även om detta fanns för jämförelse eftersom luftflödet då sannolikt skiljer sig åt  :-\
« Senast ändrad: 20 september 2017, 14:11:01 av Kloka Mats »
« Svar #33 skrivet: 20 september 2017, 21:52:57 »
Karaktären på ljud upplevs olika så bäst är att jämföra dom modeller man är intresserad av i samma lokal men det blir nog väldigt svårt.
Förmodligen kan du lyssna på Mitsubishin hos dom i Sollentuna,  osäker på om deras showroom är öppet för allmänheten men ring och kolla.
Går säkert att kontakta dom andra tillverkarna för att komma och lyssna.
Tyvär blir det inte under identiska förhållanden men bättre än inget  tummenupp
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #34 skrivet: 21 september 2017, 07:12:09 »
Du är välkommen när helst du vill att komma lyssna hos oss på kontoret i Mörby. Nya Caldo XR finns att lyssna och känna på. Kopplad mot vår klimatkammare kan vi simulera värmekomfort ner till -28 °C utomhustemperatur.
Ring eller maila mig så fixar jag kaffe och en trevlig pratstund!
Mvh
Daikin
Utloggad perra83
« Svar #35 skrivet: 21 september 2017, 11:01:18 »
Hur vanligt är det med demo av luftvärmepumpar?
Min närmaste butik kunde inte ens beställa hem den ja ville ha trots att de säljer andra modeller av samma märke.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #36 skrivet: 21 september 2017, 13:07:32 »
Gäller att man bor i staden där oftast huvudkontoret ligger.
En del större butiker brukar kunna ha en del modeller uppsatta för test.
Blir dock lite svårt att jämföra olika märken mot varandra om dom inte finns i samma lokal
Älvsjö mässan kommer i oktober och där finns troligen dom flesta märkena representerade, men om det går att lyssna på alla vet jag dock inte.
Brukar vara sånt liv på mässor så varenda maskin är ganska tyst  ::)
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
« Svar #37 skrivet: 22 september 2017, 09:12:06 »
Mvh
Daikin
Tack!
Intressant!
Jag har noterat att det precis kommit specifikationer på svenska för de nya Daikin pumparna. Det är imponerande prestanda på dessa nya pumpar och min bedömning är att Caldo XR40 kan mäta sig med Panasonics nya HZ35TKE.
Daikin pumpen har en fördel mot Panasonic pumpen som gör mig riktigt intresserad. Det är den nya logiken för avfrostning. Daikin hävdar att avfrostning inte behöver göras på upp till 10 timmar vid temperaturer ner mot -20 grader. Jag vet inte om Panasonic har samma styrning, men det är ingen som man marknadsför. Någon som vet?
Nu avvaktar jag priserna, samt tillgänglighet (finns Inga återförsäljare som har den nya pumpen än.....?), för den nya Daikin pumpen innan jag bestämmer mig  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #38 skrivet: 22 september 2017, 09:26:27 »
En fråga till TS Comfort.
Stämmer det att Panasonic ljudangivelser inte är för högsta fläkthastigheten utan för hastighet 4  i databladen ?
/D
Utloggad perra83
« Svar #39 skrivet: 22 september 2017, 09:48:55 »
Skulle mycket väl kunna vara hastighet 4 som anges. Läge 5 kan omöjligt behövas i en villa.
Läge tre har jag som högst nu på värme och det stör absolut inte. Det är olika varvtal för samma läge beroende om man har på fläkt el värme.
Ska mäta med mobilen vad olika fläkthastigheter ger.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #40 skrivet: 22 september 2017, 10:27:16 »
/D
Har inte kollat men du har väl servicemanualen så du kan kika där?
Vi ställer oftast in en fast fläkthastighet som kunderna känner att dom inte vill överstiga på grund av ljud eller om dom tycker att dom blir störda av för mycket luft.
Utloggad Daikin_
« Svar #41 skrivet: 22 september 2017, 10:41:50 »
Man kan läsa mycket i en manual men det kan ibland misstolkas. Om jag tittar i prospekten så anger de ljudnivå på "HI" som det höga värdet.
I manualen så finns det en SuperHI som är över HI. Det är en högre hastighet på fläkten och ett högre flöde men ingen ljudnivå som anges. Ljudnivån i prospekten motsvarar angiven nivå på "HI" i databoken. Därför blir jag konfunderad då standard bland alla andra tillverkare verkar vara att den högsta angivelsen anges.
Det kan bli svårt för en slutkund att jämföra ljud om tillverkarna inte kan enas om vilken hastighet man anger ljudet för. Personligen har jag under alla år trott att Pana anger den högsta hastigheten. Ställde frågan till dig då du jobbar med dem och tänkte du visste.
/D
« Svar #42 skrivet: 22 september 2017, 11:03:10 »
Har inte kikat direkt på deras ljudtryck/ljudeffekt och vilka flöden det är på tex högsta läget eller powerfull.
Borde rimligtvis framgå i servicemanualen
Blåser så förbaskat på högsta så det läget lär inte många använda :-)
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
« Svar #43 skrivet: 22 september 2017, 11:54:53 »
Själv tittade jag på luftflödet/volymen och jämförde dessa siffror mellan Daikin och Panasonic modellerna. Ljudnivån är närmast identisk när man jämför detta i relation med samma luftflöde/volym. Daikin har högre luftflöde på högsta inställningen, men jag tror knappast att någon kör denna inställning i en villa.
Så, jag bedömer att pumparna är likvärdiga vad gäller ljudkomfort. Själv är jag mest intresserad av avfrostningen som Daikin verkar ha lyckats få till bra = färre störningar på vintern och bättre comfort.
Det vore kul om vi kunde få återkoppling på hur avfrostningen fungerar på Panasonics senaste modeller. Är det fortfarande avbrott en gång i timmen när temperaturen sjunker under -10 grader? Detta stör mig en hel del på min nuvarande Panasonic Flagship (som nu är 10 år gammal).  ???
VP-News
VP-News
« Svar #44 skrivet: 22 september 2017, 12:20:39 »
I servicemanualen för HZ35TKE uppger Panasonic följande värden för luftflöde och ljudnivå, de redovisar således inte ljudnivå för högsta fläktläget SHi
Indoor Airflow
QLo
Cool m3/min (ft3/min) 6.01 (212)
Heat m3/min (ft3/min) 6.78 (239)
Lo
Cool m3/min (ft3/min) 7.93 (280)
Heat m3/min (ft3/min) 8.19 (289)
Me
Cool m3/min (ft3/min) 10.51 (371)
Heat m3/min (ft3/min) 11.79 (416)
Hi
Cool m3/min (ft3/min) 13.20 (465)
Heat m3/min (ft3/min) 15.40 (545)
SHi
Cool m3/min (ft3/min) 14.11 (498)
Heat m3/min (ft3/min) 16.29 (575)
Noise Heating
Indoor Noise (H / L / QLo) dB-A 45 / 25 / 18
Power Level dB 61 / - / -
Noise Cooling
Indoor Noise (H / L / QLo) dB-A 42 / 28 / 20
Power Level dB 58 / - / -
« Senast ändrad: 22 september 2017, 12:28:07 av VP-News »
