Författare Ämne: Ny modell och nya modellbeteckningar  (läst 28608 gånger)
Utloggad wärnsjö
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 10
SV: Ny modell och nya modellbeteckningar
« Svar #60 skrivet: 30 september 2017, 07:35:17 »
Hur är det med avfrostning på nz fungerar det som på hz?
« Svar #61 skrivet: 12 oktober 2017, 14:38:01 »
NZ, LZ och HZ som heter 25 eller 35TKE är uppdaterade och har inte avfrostning var 40 minut.
Även HZ9RKE med tillägget -1 har den nya uppdateringen
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #62 skrivet: 31 oktober 2017, 08:56:00 »
Någon som sitter med bra siffror på förbrukning med läget Powerfull för LZ25TKE? Jag inser att vårt långa hus troligen kräver att det läget är aktiverat för att det ska bli skönt i hela huset. Då går pumpen rejält och trycker rejäla mängder luft. Låter en del och förbrukningen är också därefter. Fram tills 7 i morse så hade vi förbrukat 22kwh för hela huset. Det blir nästan 70kwh per dygn vid -2. Något högre än med tidigare pump. Vi hade iofs eldat om vi haft den gamla pumpen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #63 skrivet: 31 oktober 2017, 09:46:35 »
Powerful är bara aktivt i 20min.
Förbrukningen går nog inte att bestämma helt.
Jag ökade min HZ9 fläktläge 4 från 19,5 grader till 20 grader igår kväll (blir över 21 grader i köket och över 20 grader i tvättstugan som ligger längst ifrån LLVP). Då steg förbrukningen till ca 350Wh från ca 300Wh. Gårdagens dygn landade på 6,8kWh för luftvärmepumpen. Förbrukningen för oktober landar på ca 130kWh.
Hela huset har förbrukat ca 900 kWh.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #64 skrivet: 31 oktober 2017, 10:41:41 »
Jag trodde också det, men enligt instruktionsboken så är det inte så. Stängs av när man slår av det säger dokumentationen.
POWERFUL:
To reach the preset temperature quickly
• This operation continues until it is cancelled by
pressing again button or turn OFF the unit to
stop this operation.
edit: För oktober ligger jag också någonstans runt 900kwh för 140 + 30 kvadrat enplansvilla inkl. uterum på 30. Dock inte värmt de separata 30 förrän nu.
« Senast ändrad: 31 oktober 2017, 11:09:02 av Dreas89 »
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #65 skrivet: 13 november 2017, 07:09:10 »
 Kan uppdatera lite och berätta att vår HZ25 fungerat bra nu när det varit -7 vid några tillfällen. Den kör som i Powerfull-läget och går ner som den ska. Problemet nu är att vi inte måste elda för att få en bra temperatur i hela huset :D
Förbrukningen går således inte ner så mycket än så länge. Får se vad som händer i december. Kastlängden verkar väldigt bra med. Inte för att jag vet vad som egentligen är bra, men rätt riktad så känner du ett tydligt drag 10 meter bort när den kör ordentligt. Den förra vi hade orkade inte med att nå dit på samma sätt.
VP-News
VP-News
« Svar #66 skrivet: 14 november 2017, 20:13:42 »
Vet du hur stor del av 70kwh per dygn som pumpen  står för
« Svar #67 skrivet: 14 november 2017, 21:02:46 »
Om jag minns rätt så kan väl den dra som max 1850-1900W
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #68 skrivet: 14 november 2017, 22:48:55 »
Gör tyvärr inte det. Men ska jag leka lite med någon typ av uträkning så säger jag 40-50kwh. Har ett element till på som går på lågvarv samt lite extra belysning nu när det är mörkt.
Har dock fått bättre siffror nu när det varit kallare och jag inte kört den i Powerfull-läget.
« Svar #69 skrivet: 14 november 2017, 23:20:11 »
Kolla volt och ampere när du pressar den hårt så ser du max förbrukning.
VP-News
VP-News
« Svar #70 skrivet: 15 november 2017, 09:35:32 »
Hm, verkar högt det. Om jag inte fattar fel är det dubbelt så mycket mot vad den max kan dra (enl TS)
Utloggad perra83
« Svar #71 skrivet: 15 november 2017, 09:41:57 »
Igår hade vi -6,9°C ute då toppade HZ9 på ca 950W kl 0600. Före och efter ligger förbrukningen lägre. 13,5kWh förbrukade HZ9 under gårdagen.
19,5°C inställt värde ger precis under 20°C längst bort i huset. Fläktläge 4/5.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #72 skrivet: 15 november 2017, 09:44:29 »
Vp-News
1900 gånger 24 timmar blir väl ca 45 med lite snabb huvudräkning.
Nu tvivlar jag på att den verkligen går på max konstant men det kanske behövs för fastighetens energibehov.
Men deras får kolla vad den drar i verkligheten istället för att bara gå på produktblad.
VP-News
VP-News
« Svar #73 skrivet: 15 november 2017, 10:04:01 »
Absolut, lite trögt att komma igång på morgonen idag  :)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #74 skrivet: 16 november 2017, 10:44:17 »
Vp-News
Jag gick på min wattförbrukning över dagen och höftade bort lite.
Nu när den går bra utan Powerfull-läget så är siffrorna lägre. Har inget annat än total wattförbrukning över dygnet på hela kåken tyvärr. Men kan återge siffrorna för senaste veckan när jag kommer hem.
