Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 253288 gånger)
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #825 skrivet: 23 april 2022, 11:05:01 »
Vars hittar du historiken för vilken växel den hat gått på? Ser ut som Thermia Online på bilden.
Knappen finns på ”details” sida i Thermia Genesis iPad app. Markeras med röd pil på bifogat bild.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad mer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #826 skrivet: 25 april 2022, 15:10:47 »
Det finns två olika behörighetsnivåer i Thermia Online. EnergiSpara har en AdvancedUser. Om man har en användare med behörighetsnivå User kan man inte se växelhistoriken.
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #827 skrivet: 25 april 2022, 15:36:41 »
Nu går jag förvisso lite OT, men går det att aktivera "advanced user" på ex. Atlasen? och. isf. vart då?
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
Utloggad mer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #828 skrivet: 26 april 2022, 07:12:33 »
Det görs av din registrerade återförsäljare i adminverktyget för Online. Tyvärr så har Thermia spärrat möjligheten att byta behörighetsnivå till AdvancedUser sedan ett år tillbaka. Jag har inte fått någon förklaring till detta.
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #829 skrivet: 27 april 2022, 08:30:18 »
Fortfarande OT.
Men jag ville bara delge er att efter mailväxling med Thermia så fick jag svaret att "advanced user" ej "går" att få på Atlas. Endast "user" finns.
Jag tolkar det som att det ej längre finns kvar.
Tråkigt isf.
Norra norrland
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #830 skrivet: 01 maj 2022, 17:05:28 »
Tack för svaren, då är jag normal användare  :'(
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #831 skrivet: 25 juni 2022, 09:49:01 »
Glad midsommar på er alla!
Finns det nån som använder deras diplomat Inverter M att kyla huset, nu vädret har blivit så värmt?
Är det svårt att sätt på inställningar att tillåta att kyla med golvvärme systemet i huset?  Eller bara att tryck på några knappar på pekskärmen? Jag har aldrig försökt.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #832 skrivet: 25 juni 2022, 10:22:04 »
Hej! För kyla direkt från den värmepumpsmodell man har brukar det krävas en särskild version av den värmepumpsmodellen.  Daikin har en version som kan ge aktiva kyla till golvvärmeslingor men det kräver mycket god koll på daggpunkten så det inte blir kondens. Är osäker på om det finns fler fabrikat som kan erbjuda det? Fast har du en pump 2017 vill du nog ha den många år till. Annars kan man alltid ordna passiv kyla, s.k. frikyla, om man har ett borrhål och cirkulerar då brine genom ett eller ett par fläktkonvektorer i huset. Billigt i drift med bara en eller två cirkulationspumpar men ger inte lika kraftig  kyla som aktiv kyla men väldigt många är nöjda med frikyla och tycker det räcker.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #833 skrivet: 27 juni 2022, 15:25:00 »
Thermia har en variant av värme/varmvatten/passivkyla värmepump i ett
https://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/calibra-cool-bergvarmepump-jordvarmepump/
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #834 skrivet: 27 juni 2022, 17:50:16 »
Tack på er både för svar  8)
Croon
Croon
« Svar #835 skrivet: 02 juli 2022, 13:25:45 »
Tjaba. Vänder mig till detta forum för ett snabbt svar.
Jag får larmet intern tillsats. Och att det är aktivt.
Så nu har jag inget varmvatten att duscha med alla. Står tappvatten 15grader.
Har försökt kvittera larmet men verkar inte göra någon skillnad. Ska tillägga att ingen har rört pumpen utan detta blev bara tvärt.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #836 skrivet: 03 juli 2022, 22:08:59 »
Har du varit i kontakt med din återförsäljare?
Har ingen erfarenhet av larmet men har du provat att starta om pumpen?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #837 skrivet: 05 juli 2022, 12:03:14 »
Larm intern tillsats innebär att överhettningskyddet har löst ut.
Vanligt om man har luft kvar i värmsystmet som har hängt sig i el-pannan där skyddet sitter för att skydda el-pannan från att koka
Öppna fronten och leta efter en röd eller svart liten knapp som det står T1 på tryck sedan in knappen tills det klickar då har du kvitterat överhettningskyddet.
Men du behöver troligen fylla på med mera vatten i ditt värmesystem och lufta det så att du inte får samma problem igen.
« Svar #838 skrivet: 05 juli 2022, 12:32:52 »
Och man får trycka rejält för att återställa överhettningsskyddet, nästan så att man tror det ska gå sönder.
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #839 skrivet: 27 oktober 2022, 21:41:21 »
Nu håller jag på att optimera en Inverter L, men det har skrivits så mycket bra i denna tråd så jag frågar här ändå:
Jag har senaste mjukvaran (11.0.11) och det verkar som att man har flyttat komfortjusteringen 1 grad. Förut, om man nollade kurvan (tog bort alla knäckningar) så motsvarade det 20 grader. Nu verkar det motsvara 21 grader och sänker man till 20 grader blir alla kurvpunkter justerade med -3. 19 grader motsvarar -6 osv. Är det något ni känner igen eller kan det vara så att jag måste nollställa/göra en fabriksåterställning? För övrigt är beteendet att komfortjusteringen syns som individuella kurvjusteringar nytt sedan tidigare mjukvaror.
