Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276809 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #810 skrivet: 21 mars 2022, 06:48:27 »
Jo, på de flesta värmepumparna kan man blockera elpatronen, kolla i manualen så framgår det säkert där hur du skall göra.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #811 skrivet: 21 mars 2022, 11:30:07 »
Finns det möjlighet att sätta inställningar så att uppvärmningen av VVS kommer endast att ske med kompressorn och inte med varmvattenelementet?
Givetvis skulle det tar längre och kanske max temperatur behöver att gränser lite lägre, men det måste använder mindre EL att värme vatten med köldbärarkretsen istället för direkt EL via VVS elementen.
Använder värmepumpen alltid elpatron till varmvatten?
Inte bara till legionella körningar.
Låter konstigt.
Ta några bilder på dina inställningar på varmvattet.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #812 skrivet: 23 mars 2022, 14:41:44 »
Ja Mlöf.  Finns 553 timmar som visas i drifttiden vid ”tap water” och tror jag det måste vara elpatron eftersom compressor går aldrig mer än växel två under vatten uppvärming cyckel.
« Senast ändrad: 28 mars 2022, 13:56:55 av EnergiSpara »
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #813 skrivet: 23 mars 2022, 18:52:15 »
Kompressorn har tillverkat varmvatten i 553 timmar dvs tid som den inte har tillverkat värme till huset.
Elpatronerna har varit aktiv i ca 36,5 timmar totalt.
Nästa gång någon duschat i huset gå förbi värmepumpen och titta. Då borde kompressorn jobba med en högre växel och tappvattensymbolen i displayen synas.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #814 skrivet: 23 mars 2022, 18:59:30 »
Titta vilka växlar som värmepumpen får använda för att tillverka varmvatten.
Jag har min inställd 4-9. Tror det är fabriksinställning.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #815 skrivet: 26 mars 2022, 06:03:09 »
Tack Mlöf - nu förstår jag att det är kompressor och inte elpatron som kör under varmvatten programmet.  Kompressorn kör upp till växel 5.
Vid mjukvara 10.2, möjlighet att sätt lägsta växel saknas, så börjar det i växel 2.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #816 skrivet: 28 mars 2022, 04:47:35 »
Kan någon med nyare mjukvaran bekräfta detta. Isåfall får man passa sig för att uppdatera mjukvaran.
Synd om det stämmer.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #817 skrivet: 28 mars 2022, 07:50:59 »
Möjligheten finns kvar, men den är flyttad lite i menyn tror jag. Ligger i kompressorinställningar. Fabriksinställning 5-9 för varmvatten.
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #818 skrivet: 28 mars 2022, 10:44:20 »
Tack Fila, då hittar jag kompressor inställningar och om fabriksinställningarna är 5-9, jag måste har ändrat till 2-9 länge sen och därefter glömt bort.
Men varför är det bättre att sätt högre till 5-9? Använder det mindre EL att värme vatten i högre växel? Det känns som det skulle vara bättre förbrukning i lägsta växel?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #819 skrivet: 28 mars 2022, 11:07:49 »
Skillnaden är att det är först på växel 5 den har fullstort envelope och klarar att göra en hög framledningstemperatur. Dvs den kommer att växla upp till 5 ganska snabbt i alla fall.
Växel 6-9 används om det är stora varmvattenbehov, automatiskt.
Det fungerar att ha de som du har det, men skillnaden i förbrukning är nog försumbar när det gäller växlarna. Det går ju åt viss energi att fylla beredaren. Tyckte det såg ut som du ställt ner start och stopptemperaturen. Stopptemperaturen påverkar nog förbrukningen mest. Men sett över ett år så är det ju ändå ganska små pengar tycker jag.
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #820 skrivet: 28 mars 2022, 12:04:17 »
Nu förstår jag bättre, tack. Är det samma med växel inställningar till ”heat”?
Just nu mina inställningar har växel 1-9 tillgängliga, och i de flesta fall bergvärmepumpen kör på 1-2 hela tiden. Kan det vara bättre att sätt gränsen högre?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #821 skrivet: 28 mars 2022, 15:59:16 »
Nej där är ser det rätt ut tycker jag. Den sköter det själv och växlar upp om den behöver. I de flesta system behöver man ju inte över 50 grader på framledningen på växel 1 eller 2. Då ger den ju bara 3-4 kW.
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #822 skrivet: 28 mars 2022, 16:00:36 »
Tack för rådet  tummenupp
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #823 skrivet: 22 april 2022, 07:35:46 »
Vars hittar du historiken för vilken växel den hat gått på? Ser ut som Thermia Online på bilden.
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #824 skrivet: 23 april 2022, 10:28:11 »
Jag vet inte var EnergiSpara hittar den historien.
Kanske EnergiSpara har någon betalversion som jag inte har.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
