Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276821 gånger)
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #795 skrivet: 05 februari 2021, 13:02:53 »
Här kommer bilder med 12h tidsaxlar. Äntligen funkar HGW när kompressorn går på tredje växel, men bara om utetemperaturen sänks till -15C/-18C går det på 3. Växel.  Förut har det körde på 1-2 växelarna, även om det är -10 grader ute.
Hur ändrar man inställningar så att varmepumpen jobbar hårdare och HGW funkar mer ofta?
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #796 skrivet: 09 februari 2021, 17:39:53 »
EnergiSpara
Ta kort på dina HGW inställningar.
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig men då kan jag iallafall jämföra med mina inställningar.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #797 skrivet: 11 februari 2021, 07:19:53 »
EnergiSpara
Se bifoga bilder. HGW funkar, men bara om utetemperatur sänks ner till -10c grader eller kallare. Eller kanske finns möjlighet att ändra HGW inställningar så att det funkar bättre även om värmepumpen går på lägsta växel?
Kanske jag borde ändra inställningar sä att värmepumpen jobbar inte hela tiden växel 1e och 2e förutom det blir -10c.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #798 skrivet: 15 februari 2021, 21:11:05 »
Här kan du jämföra med mina inställningar.
Kan inte riktigt förstår varför din pump inte har kraftigare HGW då du har en högre framledningstemp än mig. Det borde göra att dina hetgaser är hetare.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #799 skrivet: 17 februari 2021, 12:18:55 »
Tack för ditt hjälp. Jag förstår det inte heller, men jag gissar att min värmepump jobbar för mycket i 1e och 2e växelarna.
Jag tänker att ändrar växel restriktioner för att stäng av 1e och 2e och prova hur går det med HGW i efterhand.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #800 skrivet: 17 februari 2021, 17:16:12 »
Visst kan du det men när det är så varmt ute hinner värmepumpen med att tillverka varmvatten och värme utan att komforten blir lidande. Jag kan tycka att när det är kallt ute som det är extra fint med HGW. Då får man varmvatten samtidigt som huset värms utan att komforten blir sämre. HGW är ändå ganska svag på låga växlar och låga framledningstemperaturer.
Tveksamt om du tjänar något på att spärra låga växlar.
Men det går alltid att prova.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #801 skrivet: 17 februari 2021, 18:07:51 »
Okej, tack för rådet  tummenupp
Utloggad Reschke
  • Byggnadsautomation!
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nybyggare
« Svar #802 skrivet: 06 juni 2021, 09:54:19 »
Hej alla,
Var några år sedan man stångades i detta ämne...
Har läst igenom det mesta i denna tråd sedan sist och fått uppfattningen att folk är nöjda med mjukvaruversion 6 alt. 7 och senare. Själv har jag 5 och funkar tillräckligt bra, förutom på en punkt: vid frikyla vill jag prova köra den inbyggda köldbärarpumpen på 100%, men den sidan i menyn tror jag har någon bugg då ”grön bock” för att Spara inte dyker upp... Således är jag fast på 30% i standby-läge och cp i konstantdrift.
Såå. Någon som har Genesis 7 eller senare undansparad och vill skicka den till mig? Min ÅF har upphört så tänkte kolla här för att slippa skrika mig hes hos Thermia :)
1,5 plans nybygge med Atemp 180m2
Um 0,22. Varmgrund.
FTX-ventilation HERU 100S EC, 0,35l/s/m2.
Bergvärme 160m borra, Thermia Inverter M, 3-12kW, mot 4-rörskopplad arbetstank på 100L.
Shunt mot golvvärmekretsar (2st WC) med Grundfos Alpha 2 25-40 pump.
Klimatsystem med 5st EC kanalfläktar styrda av Regin Regio Midi rumsregleringar med VEAB kyl-/värmebatterier, kopplade mot värme/frikyla. Oshuntat från arbetstank med Grundfos Alpha 2 25-60 pump.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #803 skrivet: 08 juni 2021, 22:24:19 »
Jag har 7ans programvara.
Jag hör av mig, när jag kan få hjälp av sonen att skicka över den till dig. Han är bättre på sånt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Flipper640
  • Antal inlägg: 21
« Svar #804 skrivet: 30 juni 2021, 09:11:36 »
Hej alla
Det var ett tag sen jag skrev ang. min pumps många stopp/start under drift.
Efter jag kompletterade med radiatorer i hela källaren så har pumpen gått perfekt med långa gångtider under vintern.
Det enda jag reagerade på under vintern var att kb-in gick ner till -1 när det var som kallast här i Mälardalen.
Är det ok eller tyder det på ett lite för kort borrhål?
Kb-in gick sen upp över 0 efter köldknäppen och låg runt ca +1 under större delen av vintern.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #805 skrivet: 30 juni 2021, 09:57:55 »
Minus 1 grad är helt OK, det ska vara betydligt kallare i hålet innan det uppstår några problem typ "frusna hål".
Utloggad Mbeck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #806 skrivet: 20 oktober 2021, 17:07:08 »
Hej allesammans!
Jag undrar om någon har tillgång till senaste mjukvaran och vill dela med sig av den?
Ska vara version 11.10 enligt Thermias support som hänvisade mig till ÅF för att få en kopia. Mejlade min ÅF som ännu ej hade fått den från Thermia.
I nuläget kör jag 9.1.5.
Utloggad Jona Dalen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #807 skrivet: 29 november 2021, 22:43:44 »
Hallå på er!
Ny vinter, nya funderingar!
Vad skulle ni säga är skamgränsen på lägsta temp på köldbärarvätskan? Ligger på -5,-6° in, och -8,-9° ut.. Ska man ställa in någon begränsning eller liknande?
Pumpen går ofta på hög växel redan vid -10 till -15. Men det beror väl på de låga temperaturerna på brine in?
När bör man börja fundera på att borra nytt/djupare?
Trevlig kväll!
/Jona
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #808 skrivet: 30 november 2021, 07:15:04 »
Så länge du inte ser ökad nivå i nivåkärlet (vilket du väl inte kan på en IVT då de brukar ha slutet stålkärl?) eller ett högt tryck på kalla sidan så verkar inte borrhålet frysa.
Går du under -12 grader ut så misstänker jag att det börjar finnas risk att brine fryser i värmeväxlaren, och då blir det stopp i maskin.
COP minskar förstås, men är konstruktionen på en bergvärmepump liknande den på en luft/vattenvärmepump så borde den inte ta skada av kall brine i sig. (Förutom det högre slitaget det ger att arbeta med låg temp på kalla sidan och hög på varma, ju mindre tempskillnad mellan brine och värmebäraren desto mindre slitage.)
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #809 skrivet: 20 mars 2022, 11:39:37 »
Finns det möjlighet att sätta inställningar så att uppvärmningen av VVS kommer endast att ske med kompressorn och inte med varmvattenelementet?
Givetvis skulle det tar längre och kanske max temperatur behöver att gränser lite lägre, men det måste använder mindre EL att värme vatten med köldbärarkretsen istället för direkt EL via VVS elementen.
