Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276878 gånger)
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #780 skrivet: 18 oktober 2020, 08:35:24 »
Hur borde HGW inställningar ser ut?  På min bergvärme pump, HGW funkar inte just nu. Tapvatten temperatur sänk ner och ner, dessutom värme jobbar hård under kalt vädret.
Här kommer bilder med min nuvarande HGW inställningar, men hur ska jag ändra de för att fixa HGW bäst?
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #781 skrivet: 19 oktober 2020, 22:15:28 »
Hur borde HGW inställningar ser ut?   dessutom värme jobbar hård under kalt vädret.
Hur hårt är hårt? Vilken växel och framledningstemp?
Nu får gärna någon som kan detta bättre än mig gärna rätta mig om jag har fel.
Men som jag har uppfattat det så med HGW kan man "låna" lite energi från framledningen till huset för att tillverka varmvattn. Men det behövs att framledningen är tillräckligt hög för att hetgasena i kylprocessen så att hetgasena kan värma varmvattnet. Det är bara lite energi som tas från hetgasena så varmvatten tempen blir mest underhållsvärmd och sakta sakta stigande.
Varmare varmvattnet kräver hetare hetgaser för att kunna värma.
Jag har ställt ner varmvatten tempen några grader från fabrikinställningen samt att jag har minskat startdeltat på HGWn från 10 till 7g. Samt att jag begränsat HGW max tempen till 70g från 95g.
Nu är det väldigt sällan som HGW går in för mig när den går on/off. Men när den går konstant och lite hårdare (typ 4-5 och 6ans växel) och ca 40-45g i framledning under dom kallaste vintermånaderna hinner den istort sett hålla uppe tempen i varmvatten fast det finns en daglig förbrukning. Kanske inte alla dagar men många.
Funkar bra enligt mig.
Sen vad HGW laddförskjutningen (HGW charge offset) gör vet jag inte?? Har aldrig rört den.
Kanske något vet vad det är?
Men mina inställningar kanske inte är dom mest optimala inställningarna och kanske inte alls är funkar hos dig.
« Senast ändrad: 19 oktober 2020, 23:12:29 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #782 skrivet: 22 oktober 2020, 13:42:36 »
Tack Mlöf!  Jag har kollat och HGW temperaturer går mellan 45-55g och kompressor går växel 1-2 och 1200-1500rpm. Inte så hård iaf!
Jag hade kollat med jämföra funktionen i appen med en dag förra året som hade samma ute temperatur, och värmevatten temperatur gick uppe med HGW i 2019, men nu i 2020, samma ute grader men VVS temp sänk ner hela natten.  Men nu tror jag det är bara att uppdatering till programvara 10.0 betyder att kompressorn jobbar inte så hård som förut. Så jag har min svar.
Jag har i all fall ändrat HGW inställningar till 65g och HGW delta till 4 grader.  Det ska vara intressant om en annat vet vad ”HGW charge offset” ändras.
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #783 skrivet: 08 december 2020, 18:02:50 »
Kort fråga.
När man skall uppgradera mjukvaran så skall man lägga filen i roten på USB stickan?
Formaterat i FAT?
Stänga av pumpen, stoppa in stickan och så skall det börja hända grejer
Löst: Döpte om filen till .m2f
« Senast ändrad: 09 december 2020, 07:36:03 av llamasson00 »
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #784 skrivet: 09 december 2020, 21:12:06 »
Hej och välkommen llamasson00
Vilken programvara hade du innan du uppdaterade?
Vad blev skillnaden mellan programvarorna?
Jag har själv 7an och är sugen på att prova att uppdatera.
Inte för att det fungerar dåligt (är super nöjd)utan mer för att hålla mig själv uppdaterad för framtida frågor.
« Senast ändrad: 09 december 2020, 21:23:05 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 14
« Svar #785 skrivet: 10 december 2020, 21:05:28 »
Kör nu 10.0.2, hade 7:an innan. Svårt att säga om den är bättre efter så kort tid, fick ett nivå 2 larm på köpet.
Nu är den uppe som den skall, återkommer med rapport  tummenupp
« Senast ändrad: 12 december 2020, 09:06:43 av llamasson00 »
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #786 skrivet: 28 december 2020, 08:36:16 »
Nu blev vädret lite kallare, men finns fortfarande ingen HGW alls, så jag undrar hur man ändrar inställningar så att VP jobbar hårdare när den börjar, istället för funkar låg nivå hela tiden.
Kanske ”stop/start threshold” borde flyttas till högre nummer?
Finns det nån som har programvara v10 och har HGW som funkar? Vilken inställningar har du användas?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #787 skrivet: 29 december 2020, 13:53:17 »
EnergiSpara
Nästa gång det är lite kallare kan du ta ett kort på grafen direkt i värmepumpen på värmebäraren samt på grafen vilka växlar den har använt? Med samma tidsintervall 12h.
Tycker det ser ut som att den gått ettan tvåan stopp ettan tvåan stopp osv
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 14
« Svar #788 skrivet: 14 januari 2021, 18:46:40 »
Kör också 10:an. Gjorde en fabriksåterställning direkt efter och har inte ändrat mycket sen dess. Men HGW hoppar in.
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #789 skrivet: 15 januari 2021, 09:31:57 »
Nu har vi -18 grader och bergvärmepump forsätter att kör bara ettan och två växel, inte nån högre. Jag förstår inte. Men äntligen kommer lite HGW, men bara lite effekt.
Jag hittade inte växla grafen på värmepump skärmen, men bilden kommer ifrån appen.
Supply line har nästan konstant temperatur nu i kalt vädret, inte på, av, på, av, mm
« Senast ändrad: 15 januari 2021, 09:37:18 av EnergiSpara »
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #790 skrivet: 15 januari 2021, 15:57:24 »
Vad har du för HGW Max temperatur och HGW laddförskjutningen?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #791 skrivet: 15 januari 2021, 17:09:48 »
Vilka grafer kan du se? Ta kort på alla.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #792 skrivet: 16 januari 2021, 12:48:57 »
Hej Mlöf! Här kommer alla grafer.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #793 skrivet: 17 januari 2021, 09:38:10 »
Gör om försöket med samma tidsaxel 12h på alla.
Det är svårt att tyda när tidsaxeln är olika.
Gärna när BÖR är några grader lägre än dom tidigare korten
Det här är växlarna
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #794 skrivet: 17 januari 2021, 11:07:33 »
Tack!  Jag förstöd inte att demand = växlar, men jag ska tar fler bilder när det blir kallare igen, kanske nästa helgen.
