Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276890 gånger)
Utloggad mpostma
  • Stad/land: Norra Göteborgstrakten
  • Antal inlägg: 12
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #765 skrivet: 11 september 2020, 18:21:17 »
Tänkte uppdatera lite (fast det var länge innan) sedan jag klagade här på min VP.
I januari gjorde min ÅF en uppdatering av mjukvaran. VP hade utlöst ett högtryckslarm och reglerade dåligt och konstigt.
Då VP var nyinstallerad fick jag lite info om hur den funkade och frågade vad jag behövde göra som användare. Då blev jag informerad om ett magnetfilter, men aldrig om ett vanlig filter som sitte före i flöden på ingången.
Den var nu helt igensätt och förklarade varför VP funkade så dåligt. Samtidigt hade jag redan nämnt att jag tyckte de borde installera den senaste mjukvaran och även detta gjordes.
Vilken skillnad det var. VP behövde tidigare oftast triggas manuelt på hösten. Nu reglerar den mycket kännsligare och finare. Och första växelen funkar nu. Det har blivit en helt annan karaktär. Nåt som jag gillar mycket mer.
Blev nu även uppkopplad och kan nu använda thermia's app för att hålla koll (vilket även ÅF kan göra).
Denna kollen gjordes även gratis. Vilket var trevlig då igen smutsfilter känns ändå lite som mitt användarfel, fast de kunde ha varit tydligare vid ny installation.
Så för dem som ännu inte fått en nu mjukvara och haft denna vp sedan 2017 är det väl värt att pusha sin ÅF.
BVP: Diplimat Inverter M (borrad 180m)
FTX: Fläktwoods RDAF Mini
Suterränghus (70 talet) på västkusten med golvvärme på bottenvåning och element på övervåning konverterad från oljevärme
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #766 skrivet: 12 september 2020, 15:54:27 »
Vilken mjukvara var installerad tidigare och vad blev det efter uppdateringen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #767 skrivet: 13 september 2020, 09:19:47 »
Om du har inte fått brukanvisning dokument mpostma, finns här:
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/VUJSF307_X023132se_Th_UG_Diplomat_Inverter.pdf
Rengöring filtranerna kommer på sida 23.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #768 skrivet: 14 september 2020, 08:59:40 »
Vad betyder “Brine Monitoring”?  Inne I inställningar, ser jag ”Brine monitoring” eller ”BM” gång efter gång i olika inställningar. Men vad är Brine Monitoring och hur borde man använder det med den här bergvärme pump?
T.ex. Auxilliary Heater möjligheter finns ”stäng av”, eller ”BM”.
« Senast ändrad: 14 september 2020, 09:02:21 av EnergiSpara »
Utloggad mpostma
  • Antal inlägg: 12
« Svar #769 skrivet: 14 september 2020, 10:18:48 »
Gammal:
Genesis 3.01.000
Platform:p3j
Controil: 3.1.9
Gui: 3.0.21
IO Card SW 3.12
IO Card SW  NA
Nu:
Genesis 8.00 (007)
Platform: 8.00.057
Controil: 8.00.085
Gui: 8.00.121
IO Card SW 4.44
IO Card HW 226
@EnergiSpara
Jag har bruksanvisningen. Bilden i bruksanvisningen liknar inte det filtret jag har (och som är bra gömd: även installatören hade lite svårt att komma åt). Sedan blev jag bara upplyst om magnetfilter och brine filtret. Men nu vet jag. :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #770 skrivet: 18 september 2020, 19:31:11 »
Om jag har fattat det rätt så betyder det att man kan med hjälp av Brine Monitoring  begränsa kompressoreffekten om köldbäraren blir så kallt att tex borrhålet vill frysa ihop och trycka på slangarna så pass mycket att man tappar helt cirkulationen i slangarna nere i hålet. Då tar värmepumpen hjälp av elpatronen för att ersätta den effekt som saknas för att hålla huset varmt när kompressorn är begränsad.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #771 skrivet: 20 september 2020, 06:54:27 »
Tack mlöf! Så gissar jag att det blir bra idé att sätt på ”Aux heater” till BM.
Jag fortsätter att kolla hur funkar min bergvärme pump det här året vs. förra året. I bilden finns det en jämförelse mellan idag mot 24 sept 2019, som hade nästan detsamma temperaturer ute under natten.
Supply line temperaturer finns nästan detsamma, så heat curven ser bra ut, men finns det en ändring i hur ofta kompressorn sätt på och stänga av. I förra året (röd siffror) fanns det 6 operationer i samma tid som 10 operationer idag (blå siffrorarna).
Jag tror rätt lösning ska vara att justera integral till högre nivå, eller hur? Vad kan det vara som är bra nummer till integral?
« Senast ändrad: 20 september 2020, 07:06:17 av EnergiSpara »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #772 skrivet: 20 september 2020, 22:43:39 »
Nja, har du inga problem med för kall köldbärare (brine) tycker jag att du inte ändrar något.
Den funktionen ska bara användas om det finns ett problem men tex för kort borrhål el liknande.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #773 skrivet: 20 september 2020, 22:51:18 »
Måste få fråga: Är det intergral i Genesis 10 eller start/stopp behovsberäknings gräns.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #774 skrivet: 22 september 2020, 13:27:01 »
Okej - jag har ingen problem just nu, men tänker det kan vara bra idé om BVP undvika problem i kallare månader. I menu ser jag att ”Brine Monitoring” stängs av, så kanske jag borde sätt den på?
Jag vet faktiskt inte. Jag ser både ”seasonal integral” och ”Calculated start/stop demand threshold” i menu systemet. Jag vet inte hur bergvärme pumpen bestämma sig att börja tillverka värme, eller hur jag använder mig inställningar bäst.  dontknow
« Senast ändrad: 22 september 2020, 13:29:51 av EnergiSpara »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #775 skrivet: 22 september 2020, 19:13:56 »
If there is no problem with too cold brine, do not change anything.... 😀
Vad brukar köldbäraren (brine) vara när den är som kallast.
Ok, jo det finns både start/stopp behovsberäkningen och säsongsintegral.
Säsongsintergral används till att stoppa cirkulationspump och behovsberäkningen under vår, sommar och höst. Den börjar räkna upp eller ner när yttertempen går över eller under 17g utomhus.
Start /stopp behovsberäkningen används i on/off läget och funderar nästan som integral, men sköter även effekt ändringar när värmepumpen går kontinuerligt.
« Senast ändrad: 22 september 2020, 19:58:44 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #776 skrivet: 23 september 2020, 16:37:39 »
tummenupp Ok, allt är klart. Jag tror köldbäraren är inte för kallt - minst ungefär 1C i kallaste dagar under vintern, som bilden.
Ok, tack, det var intressant. Så jag vet inte om nuvarande start/stopp behovsberäkningen ”4.0” är rätt nivå. Bara att bergvärmepumpen slås på och av mer ofta nu vs. förra året.
Finns också ”comfort factor” 3x i menu   Sc:,h
Tack för att du har tålamod att tolerera alla mina frågor!
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #777 skrivet: 24 september 2020, 21:32:52 »
Jag är ganska säker på att din köldbärare är på den säkra sidan om den inte har varit kallare än vad grafen visade.
Vågar inte riktigt rekommendera något när det gäller att öka behovsberäkningen. Tycker du pratar med din installatör.
Ökar du behovsberäkningen blir också svängningarna större i värmesystem. Det är inte säker att du tjänar något på det.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med comfort factor. Har aldrig lekt med det och vet inte vad det påverkar.
Någon annan kanske vet??
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #778 skrivet: 25 september 2020, 16:42:19 »
Nu vet jag vad comfort factor är.
Om du ökar/minskar på komforthjulet ökar/minskar framledningstempen 3g hela vägen på kurvan om faktorn är inställd på 3g.
Jag har innegivare så det ser lite annars ut hos mig.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #779 skrivet: 27 september 2020, 05:59:29 »
Tack Mlöf! Jag har ingen hjälp av installatör - hade skickat meddelande när mjukvara uppdatering till 10.0 orsakade BVP att tappa inställningar, men jag fått ingen svar. Men det går bra, nu tror jag allt fungerar som det ska och inga frågor återstår.
Aha! Nu är det klart!  Tack  tummenupp
