Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276896 gånger)
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #750 skrivet: 29 augusti 2020, 10:11:22 »
Nej, det kommer ingen uppvärmning. Säsong stoppen var 17 grader, men problemet kan väl vara att heat curve var för låg.
Här är heat curve som jag hade, med ungefär 24C när ute temperatur är 9C.  Så har jag nu ändrat till den andra bilden med högre heat curve, och jag ska kolla under natten ikväll.
En fråga till - att upphitta tidigt heat curve med gammal information från Genesis appen, skulle man använder ”supply line” temperatur vs. ute temperatur, eller ”desired system supply line”?  Här kommer två bilder med olika temperatur från Mars 2020.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #751 skrivet: 29 augusti 2020, 12:25:03 »
Nej, det måste vara något annat problem.
Om du tittar på dina bilder på kurvlutningen så finns det ett blått sträck som är ca 20g. Det är det lägsta bör (desired system supply line) när värmen är aktiv. Dvs när den inte är i sommarläge eller avstängd värme
Nu vet jag inte om det ser likadana ut på Genesis 10 ,men är värmen aktiverad under kugghjul och värme(heat) som på bilden?
Mellan tummen och pekfingret borde du haft kurva 37 tidigare.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #752 skrivet: 30 augusti 2020, 08:16:46 »
Tack mlöf, du hade rätt. När jag tog bilden, så var ”heat” funktion stängt av.  Igår jag sätt det på bara om kl. 16:30 och under kvällen/natten att testa med högre heat curve (40).
Det verkar att funkar som det borde! Nu ska jag ändra heat curve (värmekurven?) för att replikera den tidigare, med historisk information från Genesis appen.  Jag också läst information från Rickard om hur man kan förbättra värmekurvan, med öppning av Termostat i huset och sänk curven långsamt fram tills huset blir bara 20/21 grader.
Det är säkert jag ska förutsätter att posta bilder och fråga vad som helst om vad är rätt/bästa inställningar för allt från kompressor till HGW, mm.  ^-^ 8)
En fråga till just nu - i din bild, högsta kompressor växel är 6, istället för 9 - varför?
« Senast ändrad: 30 augusti 2020, 08:18:55 av EnergiSpara »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #753 skrivet: 30 augusti 2020, 09:20:26 »
Roligt att du fick det att fungera.
Jag har begränsat effekten då huset inte behöver mer än ca 9kw i toppeffekt vid det kallaste vädret.
Begränsningen gör att värmepumpen inte rusar iväg i effekt efter den har tillverkat varmvatten när det är kallt.
Varmvattnet har ingen begränsning i effekt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #754 skrivet: 30 augusti 2020, 11:10:38 »
Okej, bra att veta. Och begränsat effekten menar inte att värmepumpen använder mer ofta immersion heater / elpatron?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #755 skrivet: 30 augusti 2020, 13:16:18 »
Nja, om det skulle vara kallt en längre period (-35)skulle jag nog behöva minska begränsningen. Då skulle nog köldbäraren i marken bli kallare än vad den är normalt.
Har ca nollgradigt in normalt under slutet av vintern.
Sen har jag begränsat elpatron tillsammans med kompressor till 0 kw.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #756 skrivet: 30 augusti 2020, 13:28:22 »
Kan man justera Thermia VV kompressoreffekt?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #757 skrivet: 30 augusti 2020, 14:06:19 »
Nu kan jag inte svara för alla inverter modeller som Thermia har , men denna modell kan man justera effekten på varmvattnet också.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #758 skrivet: 30 augusti 2020, 14:38:36 »
Hur ser de ut på skärmen?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #759 skrivet: 30 augusti 2020, 15:10:20 »
Mycket enkelt att justera
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #760 skrivet: 31 augusti 2020, 09:11:53 »
Det är gränsvärdena, finns det inte tre VV lägen och deras justeringar?
Manualen talar dock om 3 VV läge...
Va menar knoppen ".....sjunkande temperatur" ?
Är det sagt i Manualen ...
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #761 skrivet: 01 september 2020, 08:54:58 »
Nu i programvara 10.0.002 finns det en ändring som påverkar varmvattnet inställning möjligheter. Nu ser man bara på/av varmvattnet med access koden 607080.
Jag frågade Thermia kundkontakt om detta, och fick den här tillbaka:
Du har använt sig utav koden 60 70 80 vilket är ”kundaccess”, där kan man enbart se på/av i 10.0!
« Senast ändrad: 01 september 2020, 11:17:13 av EnergiSpara »
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #762 skrivet: 02 september 2020, 09:27:58 »
Hur är det med någon 'admin' code, va är justeringar där med v10...?
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #763 skrivet: 02 september 2020, 10:44:25 »
Testat; 71 82 93 ?
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #764 skrivet: 02 september 2020, 10:51:35 »
Testat; 71 82 93 ?
Det finns ingen maskin ännu, i designfasen.   ;)    dontknow
Men tack för koden.  tummenupp
