Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276910 gånger)
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #735 skrivet: 06 juni 2020, 18:12:42 »
Tack mlöf  tummenupp
Finns de här typisk siffror, eller någon konstigt?  Bergvärmepump är nu 3 år gammal.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #736 skrivet: 07 juni 2020, 18:51:08 »
Nu känner jag inte till vilka förutsättningar värmepumpen jobbar mot.
Men kan anta att elpatron tiden är legionella och uppstart av anläggningen.
Det som sticker ut är att kompressorn har få timmar.
Det skulle kunna förklaras med att den har gått mycket on/off på treans växel. Sen fanns det en programvara som backade i tid, men jag tror att det var Genesis 5. Kanske Genesis 4 gjorde det också?? Jag hade den programvaran endast en begränsad tid och det var ett tag sedan.
Försök att installera Genesis 6 eller senare så snart som möjligt.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #737 skrivet: 08 juni 2020, 15:45:22 »
Tack Mlöf!  Här kommer kompressor tiderna vid månad, 2019 och 2020.
Jag här precis idag fått nya programvaror och installerade Genesis 10.0.2.  Jag hoppas det ska vara bättre!
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #738 skrivet: 08 juni 2020, 18:59:15 »
 tummenupp
Berätta gärna dina erfarenheter om programvaran. Nu är det kanske fel årstid. Men framåt hösten/vintern .
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #739 skrivet: 14 juni 2020, 22:25:02 »
Jag var också en av de med version 4 som fick version 6 efter ett tag och den går mycket jämnare och finare eftersom den nu kan gå på växel 1 och 2, tidigare bara på 3:an.
Jag har också mailat till Thermias support för att dels kunna få tillgång till deras nya stabila versioner på hemsidan, Tesla skickar ju t o m ut automatiskt, välkommen till 21:a århundradet liksom.  ::)
Jag önskade också en ny funktion, "Solvärmepåverkan:1-5", som känns som mitt största problem i huset, trots termostater, att det på våren är minusgrader på natten, men på dagen 15 grader plus och solen värmer huset och det snabbt blir 23-24 grader inne. Borde gå att lösa att pumpen stannar framåt morgonen så huset kanske hinner svalna lite före solen går upp, borde spara en del.  a:gl
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #740 skrivet: 22 juni 2020, 15:24:07 »
tummenupp
Erfarenheter just nu är riktig dålig med v.10. Det verkar att inte fortsätta med min tidigare settings, istället ser det ut som ”factory defaults”. Uppvärmning ”heat” saknas.
Här kommer bilder. Nu vet jag inte hur jag ska fixa det, eftersom jag har ingen bilder från V4 eller V8, men bara i v10 saknar ”heat” funktionen.
Thermia bjuder ingen hjälp och säjer bara att jag borde har kontakt med min installatör.
« Senast ändrad: 23 juni 2020, 08:40:57 av EnergiSpara »
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #741 skrivet: 23 juni 2020, 08:38:22 »
Behöver jag bara att tryck på ”heat” på installation sida 1/6, eller måste jag också sätt på ”distribution circuit”, ”smart grid”, ”system circ pump enable”, ”aux heater”, mm.?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #742 skrivet: 23 juni 2020, 11:59:35 »
Nu gissar jag bara då jag själv inte har din programvara.
Men jag skulle aktivera heat och cirkpumparna.
Sen kan värmepumpen ha gått i sommarläge och inte vilja tillverka någon husvärme. Det brukar infalla om det är varmare än 17g ute. Fungerar varmvattnet som det ska?
Är det samma värmekurva som innan installationen av 10ans programvara? Eller har den också blivit återställd till fabrikinställningen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #743 skrivet: 25 augusti 2020, 08:22:59 »
Hej! Varmvattnet fungerar som det ska, utan problem. Värmekurvan har också blivit återställd till fabriksinställningen, men jag kan använder Thermia Genesis app och se tidigare supply line temperatur vs. utomhus temperatur på olika datum, så får jag upphitta tidigare värmekurv information, tror jag.
Nu idag var det 8 grader, kl. halv 8, så har jag sätt på ”heat” funktionen, men kompressor kommer inte på.  Är det faktiskt en problem, eller är det bara att ”supply line” temperatur är tillräckligt högt, eftersom husets temperatur är över 20 grader just nu?  ”Supply line” temperatur sänks till 22-23C efter jag hade sätt på ”heat” funktion.
Utloggad mer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #744 skrivet: 25 augusti 2020, 11:02:15 »
Detta är mitt första inlägg så var snäll mot mig :).
På sidan Detaljer i Genesis appen/webbsidan så finns det en historik-knapp på varje värde/inställning. Där borde du kunna se vad du haft för inställningar innan. Jag har uppdaterat en del pumpar till version 10 men har inte haft det problemet att den blivit nollställd efter uppdatering.
/Mårten, jobbar med Thermia värmepumpar
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #745 skrivet: 25 augusti 2020, 21:47:44 »
Bra att varmvattnet funkar som det ska.
Kan det vara så att cirkpumpen till värmebäraren startade när du valde heat? Och därför som framledningstempen gjorde ett skutt nedåt. Innan du valde heat så mättes stillastående vatten i värmepumpen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #746 skrivet: 25 augusti 2020, 22:00:23 »
Hej och välkommen
Givetvis ska vi vara snäll mot dig.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #747 skrivet: 28 augusti 2020, 08:05:02 »
Hej Mårten! Tack för ditt inlägg!
Tyvärr, som kund, detalj sidan i Genesis ser ut som bilderna nedför - bara med temperatur, tider och molighet att sätt på / stäng av varmvatten.  Troligen finns bara installatörer som har dem historisk knapp i varje inställning.
Men - finns bra att veta, om jag behöver så ska jag har kontakt med min installatörer och fråga om de kan kolla och sätt på rätt detaljer. Jag vill gärna slippa kostnaden och försöka fixa det själv, eftersom jag har ingen arbete just nu på grund av corona tiderna.
« Senast ändrad: 28 augusti 2020, 08:11:09 av EnergiSpara »
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #748 skrivet: 28 augusti 2020, 08:12:17 »
Ja, jag tror det kan vara rätt. Troligen 22-23C på bilden kommer tillbaka från huset.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #749 skrivet: 28 augusti 2020, 10:24:13 »
Har värmepumpen värmt huset något ?
För när jag tittar på dina bilder är det 9g ute, men bör (Desired system supply supply line) 0g.
Vad är säsong stoppen ställd på?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
