Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276761 gånger)
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #870 skrivet: 04 augusti 2024, 14:19:38 »
Max arbetseffekt hos kompressorn på M-modellen är 4,6 kW så invertern räcker inte riktigt till. Vet heller inte exakta spänningsdata och motorlindningar på kompressorn.
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #871 skrivet: 05 oktober 2024, 15:26:25 »
Ny mjukvara via OTA 16.00.008
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
  • Antal inlägg: 14
« Svar #872 skrivet: 15 november 2025, 16:03:51 »
Ny mjukvara via OTA 17.00.007 (17.0.7)
« Senast ändrad: 15 november 2025, 17:50:07 av llamasson00 »
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
Utloggad Kotte940
  • Antal inlägg: 3
« Svar #873 skrivet: 13 december 2025, 12:18:46 »
Är det någon som har mjukvara nyare än 6.2.71 och kan maila den till mig?
Har trubbel med min och min ÅF verkar inte ha tid och hjälpa mig med detta.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #874 skrivet: 14 december 2025, 19:32:39 »
Skickat PM
Utloggad Kotte940
  • Antal inlägg: 3
« Svar #875 skrivet: 21 december 2025, 12:01:46 »
Ska det inte gå och ändra driftläge i online appen?
Får bara meddelandet: Registret kan inte ändras.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #876 skrivet: 22 december 2025, 13:45:19 »
Jag har aldrig sett att det skulle gå att ändra något driftläge i appen, än mindre få ett sådant felmeddelande.  Jag är osäker ens på vad du menar med driftläge? Kan du förklara mer?
Utloggad Kotte940
  • Antal inlägg: 3
« Svar #877 skrivet: 23 december 2025, 14:29:53 »
I fliken detaljer kan man se driftlägen: av, endast tillsats och auto, hade vart fint och kunna ändra till tillsats om man är borta och pumpen börjar och tjorva.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #878 skrivet: 23 december 2025, 21:36:42 »
Tror aldrig Thermias tanke varit att man ska ändra detta i appen. Vissa register kan du läsa ut och skriva till via Modbus t.ex om du använder Home Assistant men jag har inte provat själv annat än att stoppa varmvatten för att reducera eleffektuttaget i huset momentant. Att ändra från appen går alltså hursomhelst inte. Jag har själv aldrig känt ett behov då pumpen går kalasfint av sig själv...
Utloggad Mbeck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #879 skrivet: 03 februari 2026, 17:18:13 »
Hej.
Har haft problem med "Larm aktiverat: högtryck".
Den gemensamma nämnaren när larmet löst är vid dusch/varmvattenproduktion.
Det som verkar vara anledningen till problemet är att pumpen har svårt att göra sig av med värmen.
Möjliga orsaker såvitt jag förstår är cirkulationspump, växelventil, smuts i magnetfilter, eller luft inne i pumpen.
Har kollat cirkulationspumpen och den funkar prima. Har manuellt kört den på 100 procent och delta-T sjunker markant.
Växelventil. Oklart. Vet inte om den går att testa.
Magnetfilter rengjort. Ingen skillnad.
Lutar åt att det är luft inuti pumpen. I samband med larm har jag hört ett porlande ljud i pumpen (samma ljud som i mina radiatorer om de har luft).
Problemet är att jag inte hittar någon avluftare inuti pumpen. Finns det någon vänlig själ som kan ladda upp bilder är förklara exakt var jag hittar avluftare?
Ps. har givetvis luftat samtliga radiatorer men där har det bara kommit vatten.
EDIT:
Felet är åtgärdat nu. Ringde min Thermia-ÅF. De kom hit och tog loss de blå hgw-slangarna. Var gott om magnetit i dem, även om installatören sett värre. Dessa byttes och nu går pumpen som en klocka igen.
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 16:27:42 av Mbeck »
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #880 skrivet: 03 februari 2026, 17:29:25 »
Hej.
Jag avluftar min anläggning då och då på toppen av värmpepumpen, där jag har en luftningsventil precis på toppen av expansionskärlet. Jag vet ju inte hur din anläggning ser ut men sannolikt sitter ju något liknande hos dig.
Om växelventilen kärvar kan det ju bli fel och det bör man kunna testa genom att vid vv produktion känna på rören eller se på givarna att värmen går in i beredaren och inte ut på värmesystemet.
Utloggad Mbeck
  • Antal inlägg: 3
« Svar #881 skrivet: 03 februari 2026, 18:28:29 »
Ja, så klart! Har inte ens tänkt på att det faktiskt sitter en ovanpå expansionskärlet. Ska prova, TACK!
