Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276780 gånger)
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #840 skrivet: 02 november 2022, 15:28:17 »
Jag besvarar min egen fråga: En fabriksåterställning av kurvan gjorde att denna offset försvann. För övrigt var det intressant att gå in i varje meny och testa fabriksåterställning (man kan ångra genom att trycka på röda X:et) för att se vad som ändrats. Det var några värden som ändrats från tidigare mjukvarors värden, tex max framledningtemperatur och standbyflöden.
Utloggad Flipper640
  • Antal inlägg: 21
« Svar #841 skrivet: 15 december 2022, 14:17:11 »
Jag undrar om man kan se i displayen hur mycket el som bergvärmepumpen har dragit?
Eller är det en extern elmätare som man måste ha istället?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #842 skrivet: 19 december 2022, 13:08:13 »
Har för mig att installatören sa att det finns strömspolar att montera och aktivera en meny för att se direkt i displayen.
Men tror att en extern mätare funkar lika bra.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #843 skrivet: 19 december 2022, 16:16:39 »
Tror du inte spolarna är till för lastbalansering, alltså att man sätter dem på inkommande matning till huset, och kan begränsa effekten på värmepumpen om huvudsäkringarna håller på att överbelastas?
Det är ju det normala i alla fall.
Vissa värmepumpar har pulsingång för att kunna läsa av elmätare med pulsutgång.
Utloggad Flipper640
  • Antal inlägg: 21
« Svar #844 skrivet: 22 januari 2023, 15:32:48 »
Jag undrar om luft/luftvärmepump är effektivare /billigare att värma huset med vid t.ex flera plusgrader utomhus än min bergvärmepump.
Jag gör av med totalt ca 25-30 kWh nu i januari i totalförbrukning på huset med endast bergvärme som värmekälla.
Jag har kvar två st luft/luftvärmepumpar sen innan bergvärmeinstallationen som jag inte använder nu.
Undrar därför om det är billigare att köra på dom vår/höst när det är varmare ute än bergvärmen?
« Svar #845 skrivet: 23 januari 2023, 08:17:44 »
Off-topic, men jag svarar ändå.
Om du vill fortsätta diskussionen föreslår jag att du startar ett nytt ämne.
Svårt att säga, dels beror det på om du har bra och väl fungerande luftvärmepumpar, och dels på hur varmt det är ute.
Det man kan anta är nog att de ger högre COP om de inte behöver avfrosta, så vid temperaturer över +7 grader på ett ungefär borde luftvärmepumparna ha bättre COP.
Är det någon billig FOMA med 5-10 år på nacken är det inte alls säkert att de går billigare.
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #846 skrivet: 19 september 2023, 15:58:17 »
Uppgraderat till 13.0.15, får se om smart price är något att hänga i julgranen.
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
Utloggad EnergiSpara
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #847 skrivet: 19 september 2023, 17:24:13 »
Finns det nån versionsinformation?  Vad finns det för ändringar in nya versionen?
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage
Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #848 skrivet: 19 september 2023, 17:29:13 »
Håll oss uppdaterade.
Jag ligger kvar på 7ans programvara.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 14
« Svar #849 skrivet: 21 september 2023, 06:27:00 »
Har aldrig sett versionsinformation någonsin.
Tror att det är från version 12 så kan man göra online uppdateringar. Pumpen kollar om det finns nya mjukvara att ladda ned.
Med version 13 så kom smart funktionen. Mer finns att läsa här,  https://genesisonlinestorage.blob.core.windows.net/web-resources/SmartPrice_Beta_Info_and_FAQ.pdf
Kan tillägga att jag gick från version 10 till 13. Installerade ver 12 innan 13, hade inte 11.
« Senast ändrad: 21 september 2023, 06:31:10 av llamasson00 »
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #850 skrivet: 23 september 2023, 20:26:14 »
Bra tips, tack!  Hoppas smart-price functionen funkar bra hos dig  tummenupp
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #851 skrivet: 29 september 2023, 00:03:51 »
Har kört version 6 i många år nu men blev intresserad av att äntligen uppgradera då jag såg 13. Fick filen av min installatör idag men lyckas inte uppgradera. Hittade den gamla version 7 skräpandes här hemma som jag aldrig kom till skott att installera men beslutade att testa uppgradering till den. Det fungerade utan problem. Är tricket att komma till 13 att gå alla steg upp först, dvs få tag i version 8, 9, 10, 11 och 12 först? Känns ju rätt osmidigt. Jag har skickat frågan till min installatör men de är inte snabba på svar så kanske kan nån här råda?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #852 skrivet: 29 september 2023, 16:30:11 »
Svarar mig själv då jag fick detta från installatören idag:
Viktigt 1:
Om man har lägre mjukvara än 7.01 så är det mycket viktigt att 8.00 installeras innan 9.0 eller senare installeras.
Viktigt 2:
Vid primär/sekundär-installationer måste alla värmepumpar vara uppdaterade med samma mjukvaruversion
Från och med Genesis 10.02 har vi infört ett nytt uppdateringssystem som gör att man inte ska behöva uppdatera stegvis framöver.
Jag ska prova uppgraderingen så snart jag kommer hem.
Jag har fått tillgång till version 6 till 13 så har någon behov är det bara att säga till så kan jag dela med mig via en dropbox-länk
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #853 skrivet: 30 september 2023, 09:50:14 »
Magiskt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #854 skrivet: 30 september 2023, 10:14:29 »
Vi har ett år kvar på fast elavtal, men kanske nästa vintern jag kommer har möjlighet att provkör ”smart price” funktionen. Skulle bli intressant att höra om Jonas eller nån annat tror det sparar pengar överallt.
