Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 263180 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #345 skrivet: 01 februari 2018, 22:37:56 »
I Genesis online.
Hmm, i betal versionen eller? Det där har jag fä inte lyckas få fram.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #346 skrivet: 08 februari 2018, 21:24:51 »
Nu var det ett tag sedan vi hördes av alla.
Visst har väl alla fått sin del av kylan sista dagarna/veckan. Kanske lite olika lägsta temp beroende var man bor. Själv tror jag att -27 är lägsta noteringen.
Hur har det gått?
För egen del så kan jag bara ge beröm.
Det har fungerat utmärkt. Måste säga att det här med HGW inte är så tokigt. Värmepumpen ligger och bunkrar upp VV så det är inte ofta den har behövt göra VV nu när det varit kallt.
Fast vad som är konstigt är att när den väl gjorde VV här om kvällen så blev det legionella också, då med elpatron dom sista graderna . Detta fast en stor del av tiden har HGW sett till att VV är 65g. Alltså en högre temp än mitt inställda legionella skydd. Men jag är överlag mycket nöjd med värmepumpen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #347 skrivet: 08 februari 2018, 21:56:07 »
Vid höga effektbehov går nog de flesta invertrar rätt bra, utmaningarna verkar ju vara när effektbehoven är små.
Men om jag fattat dig rätt från det lilla jag följt med i tråden så funkar din pump bra nu även vid låga effektbehov?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #348 skrivet: 08 februari 2018, 22:16:05 »
För mig funkar det bra både på små och stora effekter.
Men som jag nämnt tidigare så ska nog inte denna pump sitta i för varma system med kraftig överdimensation. Det finns begränsningar på hur varm värmebäraren får bli på låga effekter.
Fast det borde väl gälla fler. Det är väl ungefär samma regler i det kyltekniska oberoende av märke.
Borde vara val av gas som bestämmer.
Kanske någon kan?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #349 skrivet: 09 februari 2018, 18:55:28 »
Jag är också väldigt nöjd, har haft som kallast -12°C och den har t o m då gått på lägsta växeln. Däremot har jag höjt behovsgräns till 4,2 och cp till min 40% för att få lite längre körningar, funkar kanon med kurva 31.
Märker ingen effekt av HGW, sänkt deltagränsen till 5°, men det är väl för låg växel.
Tidsberäkningen är fel hos mig också, väntar på att höra om nya version 6,0 löser det och får be om en uppdatering isf. Lite synd att inte se hur mkt den totalt gått.
Ha det fint!  :)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #350 skrivet: 09 februari 2018, 19:45:43 »
McTornberg
Det är bara att uppdatera. Det finns inget att förlora.
Låter som att du får kroka av ytterdörren.  ^-^
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #351 skrivet: 09 februari 2018, 21:16:34 »
:D :D
Vi sover redan med fönstret öppet året runt, utom vid minus tio  ;)
  • Antal inlägg: 160
« Svar #352 skrivet: 19 februari 2018, 20:14:06 »
Kommer ni upp i högre temp på vv än 60 grader med hgwn?
Jag tror aldrig jag någonsin sett vv vara över 60 grader.. Märkligt, har ställt in hgw på 70 grader orginal var 95.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #353 skrivet: 19 februari 2018, 20:44:16 »
Jag har HGW inställt på 70g men den orkar bara upp till ca 65g. Det krävs då att det är riktigt kallt och ingen använder VV.
Det har att göra med vilken kurvan som behövs samt hur dimensionerad värmepumpen är mot huset.
Låg kurvan med överdimensation ger låg HGW verkan. Hög kurva ger en kraftig HGW verkan. Nu är nog låg kurva bättre för totalt ekonomi.
Vet inte om köldbärare temperaturen har någon inverkan.
Kanske någon vet?
Borde ha det, för lägre temp på köldbäraren gör att kompressorn måste jobba hårdare och det ger mera hetgaser att växla till VV.
« Senast ändrad: 19 februari 2018, 20:45:55 av Mlöf »
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #354 skrivet: 24 februari 2018, 19:42:39 »
Har ni fått tag och installerat 6an än.
Själv firar jag och värmepumpen 7000h ikväll.
Med den vintern vi har iår i Piteå verkar det bli många timmar till. Kanske inte extremt kallt men alltid kallt istället.
Tur att det är varmt och skönt inne.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #355 skrivet: 24 februari 2018, 23:39:09 »
Fick min uppdaterad till 6:an i torsdags! Hittils funkar räkneverket igen! Firar 200 timmar på snart ett år nu och 60 timmar varmvatten! Blev ju installerad i mitten av mars förra året :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #356 skrivet: 25 februari 2018, 17:46:57 »
200 timmar? På hur många dagar då? 🙂 Min har gått ca 2500 timmar på ett år.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #357 skrivet: 25 februari 2018, 17:52:12 »
Man kan ju under intern tillsats ställa in vilka lägen elpatronen ska hjälpa till, jag skulle vilja sätta läge 0 på min för det verkar aldrig behövas (går ju på läge ett för värmen ner till -10°C), förutom när den gör legionellakörning. Men måste den verkligen använda elpatronen vid legionellakörning? Max temperatur står nu på 60°.
Jag skulle vilja sätta max till 65° och stänga av elpatronen helt, tror ni det går? Vill ju inte missa att den gör legionellakörning, men det bör den ju ta hand om ändå med kompressorn, eller?  Sc:,h
Anledningen är att jag stod vid pumpen igår och sonen hade duschat, då gör pumpen vv upp till ca 58° sen infaller veckans legionellakörning och elpatronen som går på läge 1 ska värma det sista upp till 60°, men då börjar frugan duscha och elpatronen klarar inte att komma upp till 60° utan temperaturen på vv går ner till 50° samtidigt som elpatronen fortsätter, körde nog på i 25 min innan jag avbröt och startade om pumpen som då startar kompressorn. dontknow
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 17:57:34 av McTornberg »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #358 skrivet: 25 februari 2018, 21:03:11 »
McTornberg
Tyvärr är det inte lätt att använda kompressorn till 65g.
För att varmvattet ska bli 65g måste värmebäraren bli lite varmare än så. Det är helt enkelt lite för varmt.
Det är bara att bita ihop och köpa dom extra tillskottstimmarna. Sen bli det så ibland, att det blir en dubbeldusch som förstör legionella körningar.
Du får glädjas åt dom timmar som värmepumpen jobbar billigt dvs ca 99,9% av tiden.
Sen är det synd att det inte går styra när man vill ha legionella körningar. Dom infaller alltid med en vanlig VV körning. Skulle vara bra att kunna köra legionella på natten då ingen använder VV.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #359 skrivet: 25 februari 2018, 21:24:39 »
Det är så alltså, jaja, det är ju försumbar tid som körs med elpatronen som du säger.
