Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277093 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #330 skrivet: 15 januari 2018, 23:45:24 »
1 rörs är , knepigt att justera in , fota ett helt koppel så det syns hela vägen nerifrån och upp x
På kopplet nertill brukar det vara en sexkantshuv . under den finns en justerskruv , dra den i botten på alla utom den sista om du vet vilken det är , öppna den helt , känn om det blir varmt , fortsätt enligt nedan , du kommer att känna när värmen kommer på dom
Ex   Det går att skruva den 5 varv ,  du har 5 raddar , stäng alla , starta då med den sista , fullt öppen , nästa baklänges 4 varv öppen , nästa  3 varv öppen o.s.v , detta är bara en liten tumregel men brukar fungera
AGA-raddarna har en justerskruv på insidan, till höger på kopplet. Ingen huv över den. Däremot på mina tre Epecon är det mer som du beskriver med en huv över. Kan bli lurigt att klura ut vilken ordning raddarna sitter i men med en mätpicka och några timmar tid över ska det väl gå :)
Dock är jag MYCKET fundersam till att behöva ändra något som ingen sannolikt rört på 20-30 år. Funkade  ju fint innan jag bytte VP och dessa skruvar pratade min installatör aldrig om. De har definitivt inte rört något av detta i samband med VP-installationen.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #331 skrivet: 15 januari 2018, 23:49:01 »
Kurva 40 och cirkpump tillåts gå ner till 35% som inställt från fabrik ger en mkt hackig graf. "Gasar" jag VP antingen genom att dra upp kurva några snäpp alt. sätter cirk.pump till 100% så är grafen jämn och fin dock med ett fortsatt något högt dt.
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 00:10:30 av jonasmj »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #332 skrivet: 16 januari 2018, 12:02:44 »
Om det är 1 rörs så kan det komma skit i kopplen vid byte av VP  , skruva ut och in  strypskruven på dom som finns , så kanske ev. skit går iväg , kolla även filtret på värmeröret , det ska sitta  före växlare och cirkpump
Med lite skit där så kan det bli lite mindre tryck på flödet ut , det blir som lite vacum för pumpen , får inte tag i vattnet
Utloggad mpostma
  • Stad/land: Norra Göteborgstrakten
  • Antal inlägg: 12
« Svar #333 skrivet: 16 januari 2018, 15:29:22 »
Jag förstår att det känns knepigt.
Jag undrar hur 1 rörs system egentligen funkar. Verkar som seriekoppling av alla element. Är det så att thermostaten bypassar i stället elementet om man inte ska ha värme? I så fall borde hela kedjan blir som en enda kortslutning om alla thermostater står på minimal värme. VP kommer då inte kunne få in någon värme i elementen och det blir en delta T som blir mycket låg.
Man vill i vanlig fall att det är VP som bestämmer och inte thermostaterna. Förutom thermostater kan det ju alltid finnas någon basinställning med lite strypning. Eller thermostater som (kanske felaktig) inte når maximum eller minimum. Max skulle vara att all tillgänglig flöde tvingas genom element. Minimum att inget flöde ska passera elementet.
I vilket fall är IR thermometer väldigt bra för att förstå hur det funkar. Sedan om du har sett hur det här systemet funka så kan man börja tweaka. Om du känner dig osäkert kan du alltid skriva upp för varje ventil vad utgångsläget var. Hur många varv behöver du skruver till helstängt eller helöppet?
BVP: Diplimat Inverter M (borrad 180m)
FTX: Fläktwoods RDAF Mini
Suterränghus (70 talet) på västkusten med golvvärme på bottenvåning och element på övervåning konverterad från oljevärme
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #334 skrivet: 16 januari 2018, 15:53:59 »
Jag har funderat lite på 1-rörssystemet  Sc:,h och :dt:. Då radiatorerna ligger i serie blir ju det i så att den första radiatorns retur är nästa radiators tillopp. Om man tappar 2 grader per radiator (är det rimligt?) och har 10 stycken i serie så har ju tempen sjunkit 20 grader totalt innan det går i retur till till VP. Att få ett lågt :dt: i ett 1-rörssystem blir därmed inte lika självklart. Eller? I praktiken har jag uppskattningsvis 8 radiatorer i serie på varje förgrening. VP står i källaren och där förgrenar sig en ledning till radiatorerna i källaren och två kretsar försvinner upp i taket. Gissningvis en till entreplan och en till övervåning. Jag har totalt 24 radiatorer och säger man då förenklat att jag har 8 per slinga och ska tappa 2 grader på varje så borde mitt  :dt: vara kring 16 grader. Vilket det ju oxå ÄR om jag inte forcerar pumpen. Ska jag sluta jaga nåt tro - har jag ens ett fel? Eller ja, nåt är ju fel då eftersom ett rum är lite kallt efter byte av VP men jagar jag kanske fel grej?
Jag ska prova tipset med att motionera justerskruven på de radiatorerna i det rummet vi har kallt. Jag kommer även kolla med värmekameran nu på tempskillnad in och ut så får jag se om de där 2 graderna är nära sanningen.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #335 skrivet: 16 januari 2018, 16:05:08 »
Har du provat att strypa på raddarna , gasa  cirkpumpen på max  , det måste bli fart på flödet , det är tufft att knuffa vatten i 1 rörs  , mycket motstånd
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #336 skrivet: 16 januari 2018, 20:00:44 »
... Jag kommer även kolla med värmekameran nu på tempskillnad in och ut så får jag se om de där 2 graderna är nära sanningen.
Kör med en Flir One till iOS. Supersmidig får jag säga MEN batteritiden suger så efter mätning av halva huset (15 mins krälande på golv) räckte för att ladda ur den. Ska ladda och fortsätta senare. Har dock redan insett att något är kardinalfel. Jag har mellan 26 och 46 grader fram till mina radiatorer. Just nu kör VP ut 46 grader Hittar den tempen på nån radiator på alla våningsplan men har inte lyckats förstå i vilken ordning radiatorerna är sammanlänkade. Vet inte riktigt hur jag ska lyckas med det. Hittade även en s.k trim-ventil på en av stammarna. Den ser rätt hårt strypt ut. Påminner om denna: .
Kände på den men verkar "sitta fast" så jag vågar inte ta i med risk att den börjar drälla...
Vidare är  :dt: på radiatorerna allt från 0 till 4 grader än så länge.
Kul kuriosa var att jag med kameran kunde se golvvärmeslingan man valt att göra i duschen i min grovkällare. (är cirka 5 meter mellan radiatorerna och röret ser ut att gå raka spåret först men visar sig ligga med en kringla under duschgolvet. 8)
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 20:12:13 av jonasmj »
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #337 skrivet: 23 januari 2018, 06:55:57 »
Brr kallt idag, -35.. Idag får pumpen arbeta  tummenupp
« Senast ändrad: 23 januari 2018, 07:00:31 av Inverter 3-12 »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #338 skrivet: 23 januari 2018, 07:06:28 »
Snygga siffror.
Imponerande att KB är 3g varm
Själv har jag endast -25 då med en KB på 0,3 g in.
Annars mycket liknande siffror.
« Senast ändrad: 23 januari 2018, 07:08:32 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
« Svar #339 skrivet: 30 januari 2018, 09:45:34 »
Löste dem buggen för drifttiden i nya programvaran? :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #340 skrivet: 30 januari 2018, 10:05:15 »
Tror det. Min har tuffat på ca 1000h sedan jag uppdaterat. Den har skött sig utmärkt.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #341 skrivet: 31 januari 2018, 18:33:43 »
Gött! Dags att uppdatera min snart då, den kommer aldrig över 400 timmar och börjar om runt 200 :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #342 skrivet: 31 januari 2018, 18:54:08 »
Det tycker jag att du ska göra.
Här är en bild på drifttid i januari
Den har aldrig hoppat tillbaka.
Tror inte den har haft ett enda stopp.
Varjefall inget vad jag vet.
Denna januari har varit lite mer "normal" och ingen blida. Kanske ingen extrem kyla kanske, men ganska gott om snö har vi.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #343 skrivet: 31 januari 2018, 21:12:39 »
Vars får du fram den där grafen?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #344 skrivet: 01 februari 2018, 08:15:31 »
I Genesis online.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
