Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 200357 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #105 skrivet: 19 augusti 2017, 20:55:47 »
Oj haha dem få ggr jag stängt av har jag brutit strömmen bara men aldrig när den varit i drift iallafall :)
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #106 skrivet: 19 augusti 2017, 21:04:35 »
Den röda längst ner stänger man av på förstår jag, vad är den andra röda ovanför till för? Om man stänger av den vilken knapp startar man pumpen på igen? :)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #107 skrivet: 20 augusti 2017, 08:30:37 »
Måste rätta mig själv.
Så här skall det se ut om man skall stänga av i normal användar nivå.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #108 skrivet: 03 september 2017, 21:26:44 »
Hur går det för alla?
Har ni fått uppdateringen.
Hur ser det ut?
Några problem?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #109 skrivet: 05 september 2017, 21:51:46 »
Hur ser det ut?
Några problem?
Jag vaknade imorse, 0 ute. Gick in och titta min gick på 3ans växel... Har gått kanon på ettan helq sommaren. Bröt strömmen och starta om pumpen, då började den gå på ettan igen. Mysko.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #110 skrivet: 05 september 2017, 22:32:48 »
Oj det lät inte bra.
Är du säker på det var trean och inte en smörjning som är nästan samma varvtal.
Verkar den ha gjort det ett längre tag el tillfälligt?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 36126
  • Karma +57/-50
« Svar #111 skrivet: 06 september 2017, 08:30:43 »
Den kanske behövde gå på 3:ans växel för att hålla önskad framledningstemp?
Vid 0 grader ute borde effektbehovet vara 30-50% av husets maximala effektbehov, lite beroende på var du bor.
Eller låg den mycket över börvärde?
  • Antal inlägg: 160
« Svar #112 skrivet: 06 september 2017, 22:50:16 »
Osäker, men har för mig jag såg att det stod växel 3. Kanske kan ha varit en smörning iofs..
Rickard, nejdå i vintras gick det på ettan tills minus 10 kanske. Minns inte exakt. Bör låg drygt 4 grader över om jag minns rätt. Bor högre upp än dig.
  • Karma +57/-50
« Svar #113 skrivet: 07 september 2017, 07:08:44 »
Du menar att framledningstempen låg 4 grader över börvärdet?
För om bör låg 4 grader över gällande framledningstemp så fanns det ju behov av att växla upp.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #114 skrivet: 07 september 2017, 19:05:02 »
Stod det växel 3 var det nog så, för smörjningen är växel 0. Men varvtalen är nästan lika 1805 och 1850.
Vilken mjukvara har du numera?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 160
« Svar #115 skrivet: 10 september 2017, 22:20:05 »
Fel av mig, var så trött när jag svarade. FL låg på 4 grader över bör.
Är ganska säker att det var växel 3, har varit borta på jobb åker hem imorgon så då ska jag studera igen.
Ska kolla upp mjukvaran, men jag tror det är genesis 5 något jag kör nu. Tror det är den senaste om det inte kommit nyare.
Den har som funkat fint annars i våras med 5an. Men det är som att ibland "ballar" den ur och tjorvar på 3an men om man då startar om pumpen så går den på ettan igen. Märkligt, norsk restart ska man ju inte behöva.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #116 skrivet: 10 september 2017, 22:31:17 »
Har inte sett just detta.
Glöm inte att stänga av i menyn innan du gör reset.
Innan du gör "reset" nästa gång notera drifttiden.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #117 skrivet: 14 september 2017, 16:47:18 »
McTornberg
Har du fått någon stopporsak som tidigare omnämns i tråden?
Kan det vara något sånt som gör att du inte kommer upp till inställd temp på VV.
Ja, jag har samma typ av orsak till stopp och har höjt vv-växlarna till mellan 4-7 nu.
Nu börjar det krypa ner mot 10-12° och värmen startar, men alla gånger jag sett den igång kör den på ettans växel, perfekt!
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #118 skrivet: 14 september 2017, 18:52:27 »
Här var d strax under 9 grader imorse och jag har också bara sett min pump köra på ettans växel än sålänge! Funkar kanon.
Dock så går den vid dem graderna väldigt mycket onoff ca 9-12 starter på 5 timmar men antar d blir mycket färre när d blir kallare.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #119 skrivet: 14 september 2017, 19:13:46 »
Hur mycket under och över bör går den?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
