Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 276892 gånger)
Utloggad LogitechZ
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 97
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #120 skrivet: 14 september 2017, 20:46:06 »
Jag har aldrig förstått var man ser detta med bör trots vart inne i mer avancerad meny!
Funderar på om jag har vart lite vatten att typ jobba mot i systemet? 11 element totalt i huset, 4st 2 radiators element eller vad man kallar dessa :)
Får se när d blir kallare hur den går, men växlar den till högre växel blir d ju ännu varmare snabbare å borde stoppa också hmm, ja vi får se.
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #121 skrivet: 14 september 2017, 21:01:20 »
Driftdata
Sidan 1 står BÖR, utetemp och varmvatten temp.
Sidan 2 står ÄR /framledning, retur, KB in och ut samt säsongsintergral.
« Senast ändrad: 14 september 2017, 21:14:32 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad JanNet
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #122 skrivet: 17 september 2017, 10:18:49 »
Ber att få anmäla mig som nybliven ägare av en Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, togs i drift 2017-09-11. Jag har tröskat igenom den här tråden och har givetvis en hel skock frågor. Det är många diskussioner om växlar och varvtal. Var hittar jag den infon i menyerna? Likaledes var det frågor om programversion i våras, men det är många olika programversioner, bifogar en bild på mina uppgifter. Under natten som gick låg yttertemperaturen ganska jämnt på 10-12 gr och då verkar det som om det produceras lite värme 15-20 min/timma och det ser väl bra ut?
Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, energibrunn 160 m, drifttagning 2017-09-11
Enplansvilla med källare, 89 + 89 kvm, blåbetong med fasadtegel, byggår 1955
Radonventilation med återvinning VillaMASTER RDAF mini
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #123 skrivet: 17 september 2017, 18:04:30 »
Hej JanNet
Välkommen till vårt M gäng.
Jag befinner mig på en resa så jag återkommer om en vecka om någon annan inte har svarat på dina frågor.
Ser att du har en helt annan mjukvara än jag.
Nyare el äldre vet ej.
Ha det så bra så länge
Mlöf
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #124 skrivet: 18 september 2017, 19:15:31 »
Du måste logga in via servicemenyn, tryck på hänglåset och knappa in 71 82 93.
Sedan ser du det när du går in på driftdata och bläddrar till höger i menyerna så kommer det upp. Även så kan du trycka på pilen uppe i höger hörn så kommer det ner en ruta med info om vilken växel som körs.
Jag tycker det ser ut som att det är växel 1 som din pump gått on/off på. Skulle tro att ditt hus ej haft så stort värmebehov ännu så därför går den on/off typ 15-20 min som du säger. Sträcket ska vara någorlunda "rakt" om inte pumpen går on/off på någon växel. Men du har inte haft så stor behov ännu skulle jag tro.
Mlöf, jag kör 5.00.007 förresten. Har kollat nu.
Jag har också kring 10c dygnet runt nu, så min går också on/off på 1an nu. Min stannar alltid på ca 5-6 grader över bör värde. Har jag bör på 27 så stannar den på 32 ungefär.
Hur ska jag få ner detta lite? Höja cirkpumpen? Kör nu orginal 35-100%.
Hur är det för er andra?
« Senast ändrad: 18 september 2017, 19:35:38 av Inverter 3-12 »
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #125 skrivet: 18 september 2017, 20:22:24 »
JanNET den grafen ser väl helt ok ut, min e däremot mycket mer hackig och går som onoff tyvär vid 10 grader har sett den gå likadant vid 6 grader på mornarna också så jag e nyfiken på va som händer vid kallare klimat.
Min går också mellan 5-6 grader över bör sedan stannar den så d verkar ju normalt allafall, jag har samma programvara numer som du Inverter!
Jag är väldigt nöjd med pumpen, har d alltid varmt ock skönt hittils och mycket varmvatten men en sak jag undrar är varför den får så många starter och helt taggig graf? 12 starter på 5 timmar ibland, fått för mig att jag har lite för lite vatten i mitt värmesystem så d går snabbt att värma och kyls snabbt? Skall väl inte behöva ha en arbetstank till mig inverter? :)
Kör på 18års garanti så får dem byta kompressor om 15 år p.g.a alla starter så får jag ju en ny allafall hehe.
Bilden är tagen ikväll med 10.5 grader ute och utetemp som snabbt sjunker men som ni ser dem sista taggarna så brukar dem se ut, taggiga å jämna hmm.
« Senast ändrad: 18 september 2017, 20:28:46 av LogitechZ »
Utloggad JanNet
  • Antal inlägg: 14
  • Novis
« Svar #126 skrivet: 18 september 2017, 23:06:19 »
Tack för tipset med servicemenyn och koden, där fanns det mer att botanisera i...
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #127 skrivet: 19 september 2017, 06:21:27 »
Jag har också 5.007 har jag för mig och mest start och stopp på ettan nu. Den går också upp över bör, men det beror på att snittet ska bli runt bör mellan värmeproduktion, det jämnar ut sig i systemet, det kommer inte kännas.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #128 skrivet: 19 september 2017, 21:47:17 »
Nu får ni inte skvallra till min vackra att jag tittar in på forumet. Vi befinner oss på sådana breddgrader att värme är inga problem utan kyla är en bristvara.
Jag har egentligen lovat att inte tänka på värmepumpen denna vecka men kan inte låta bli.
Önskar JanNet välkommen.
Ska bli roligt att jämföra din mjukvara med våra andras. Vet som sagt inte om din mjukvara är nyare än 5.00.007
Som du kanske nu förstår så när vi pratar om växlar så är det varvtalen vi pratar om. Varvtalen är effekten.
Att den går on off är ganska naturligt ända fram tills effekten på ettan inte räcker till att lyfta framlednings temperaturen över börsvärdet. Börsvärdet är den önskade temperaturen. Efter det börjat den gå kontinuerligt.
Vad som syr när det sker, är avspegings ytor och husets behov. Så det är olika beroende på hus.
Varför jag är intresserad av hur mycket era pumpar går över och under BÖR är därför jag försöker lista ut det nya sättet att styra on off nu när intergralen är borta.
Tidigare var det 80 intergraler/gradminuter (-40 till 40) som styrde. Nu är det ett ställbar enhet från 3 och uppåt. Då en högre siffra ger större över och under svängningar. Det är framför allt undersvängninarna som är intressant, då översvängningarna kan begränsas av avspegingsytorna.
Behöver alltså andra referenser än min egen anläggning. Kanske oviktigt vetande men jag är ganska nyfiken av mig.
Nu behöver ni inte vakta pumpen för min skull bara för att jag är nyfiken.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #129 skrivet: 20 september 2017, 15:55:23 »
Visste inte att det gick att styra efter börsvärdet, då borde man kunna göra riktigt stora besparingar med andra ord!  tummenupp ;)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #130 skrivet: 20 september 2017, 17:38:25 »
Nja, dra inga snabba slutsatser än.
Jag jobbar på det men behöver mera referenser att jobba med.
Även tiden som den är över och under BÖR måste ha en inverkan men den är inte lika synliga som tidigare.
Även hur fort det går att jobba sig över BÖR respektive hur fort det faller.
Detta bara av nyfikenhet.
Denna graf är från en natt då det var ca 5-6g varmt.
Så det kan se olika ut beroende på förutsättningar som värmepumpen jobbar mot.
Man kan se på den mittersta körningen att den gjort en smörjning.
PS säg inget till min vackra att jag tjuv tittat in.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
« Svar #131 skrivet: 20 september 2017, 17:58:56 »
Jag kollade min nu precis, 7,4° på framledning och 1,4° på retur över börvärde, men efter stopp sjunker ju fram och retur snabbt, kan tillägga att cirkulationspumpen går med 30% i standby. En minut efter kompressorn stannat är siffrorna 0,6° resp 0,1° över bör.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #132 skrivet: 26 september 2017, 11:22:01 »
Länge sen jag var inne och kollade tråden. Mycket intressant följa hur Inverter M blivit en bättre maskin.(säkert mycket tack vare Mlöf's tålamod:-)
Nån som fråga om ev för liten radiatorvolym? Vill ge en input byggd på egen erfarenhet,
Har en Inverter L installerad okt -15. När jag ökade radiatorvolym fr 40 till 120 l började pumpen jobba på ett tillfredställande sätt. Kunde då sänka till kurva 36(36 gr framledningstemp vid 0 ute). Kör m helt öppna radiatorventiler och endast utegivare.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad LogitechZ
  • Antal inlägg: 97
« Svar #133 skrivet: 26 september 2017, 17:30:59 »
Jag undrar angående radiator volym! Jag får just nu ganska många startar riktig taggig graf som jag fått för mig är lite pågrund av liten radisyorvolym var d samma för dig? Jag kör på kurva 40 just nu, jag har ingen aning hur mycket vatten jag har i systemet men har 11 element på ett 200kvm hus. Hur ökar man volymen på bäst sätt? Vad upplevde du för skillnad?
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #134 skrivet: 26 september 2017, 17:48:40 »
Hej LogitechZ
Klarar du dig på kurva 40 även till vintern bör det funka med dina nuvarande radiatorer.
Kostar ju en slant byta radiatorer, men man kan få betydligt högre cop med lägre kurva.
Jag bytade alla mina (15st) till 2&3 radiga Purmo. Min pump ballade ur när det blev riktigt kallt, förmodligen för jag fick köra på kurva 50 före radbytet.
