Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Diplomat inverter M del 2
Sidor:
Prev
7
8
59
Next
Ämne: Diplomat inverter M del 2 (läst 276868 gånger)
McTornberg
Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 146
McTornberg
SV: Diplomat inverter M del 2
Svar #90 skrivet:
28 juli 2017, 18:14:26 »
Är det hur högt den blå linjen på bild fem under driftdata du menar?
Ska isf kolla det nästa gång den gör vv, men den stannar även runt 45° ibland, det blir jag inte klok på men tycker det är helt perfekt att den gör!
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #91 skrivet:
28 juli 2017, 19:43:31 »
Yes bild fem under driftdata.
Om man trycker på bollen får man fram värden i siffer form.
Jag har inte koll på 7ans växel så det blir bra. Har inget koll på någon över 3an.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
McTornberg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
McTornberg
Svar #92 skrivet:
02 augusti 2017, 11:07:06 »
Nu har jag kollat och trean och fyran och har samma envelope-graf (19,0-52,0) och fr o m femman t o m nian har alla samma (21,5-63,7).
Det innebär att 9:ans växel producerar lika varmt vv som t ex 5:an, men eftersom pumpen jobbar med högre hastighet, produceras vv fortare
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #93 skrivet:
02 augusti 2017, 17:13:12 »
Bra.
Då vet vi att det inte finns några begränsningar där
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #94 skrivet:
05 augusti 2017, 11:21:44 »
McTornberg
Har du fått någon stopporsak som tidigare omnämns i tråden?
Kan det vara något sånt som gör att du inte kommer upp till inställd temp på VV.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Stad/land: Uddevalla
Antal inlägg: 97
Värmepump eller värmepumpar?
LogitechZ
Svar #95 skrivet:
13 augusti 2017, 10:28:07 »
Goddagens!
Jag har en fråga, under inställningar finns d en flik som heter TWC denna var inte påslagen såg jag och har med varmvatten att göra.
Är d samma som tws eller blandar jag ihop nått nu?
200kvm 1,5 plans villa + garage 40kvm, Thermia Inverter Medium 3 - 12 installerad 20170314, 3,5m till berg, 6m foderör, 180m borrhål, Luft luftvärmepump Panasonic NE12MKE, Hade en Viadrus 22 vedpanna innan med 2st 750l Ack-tankar. Ca 11000kwh hushållsel.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #96 skrivet:
13 augusti 2017, 13:59:48 »
TWC är varmvatten cirk, dvs om du har en ledning som kan återcirkulera vv tillbaka till värmepumpen så det alltid finns vv direkt i kranen utan att behöva "spola" fram det. Antingen har du inget sådant så den skall nog inte vara aktiverat.
Hur har det fungerat annars?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #97 skrivet:
13 augusti 2017, 21:16:26 »
Då förstår jag!
Det har funkat helt klockrent får jag säga! Har ju inte vart nått värmepumpsväder direkt hehe, den kör varmvatten samt korta körningar mot hus på nätter å tidiga mornar, då e d typ växel 1 enbart sen 0 å av
Hoppas den ligger länge på ettan nu i höst, men d verkar se riktigt ljust ut för d tycker jag
Förr eldade jag med ved och nu njuter jag av att inte behöva tänka på värme å vatten mer än för skoj skull
Sedan jag skaffade bergvärmepumpen å stängt av ett uppblåsbart mspa jag haft tidigare så har jag ca 40% lägre elförbrukning mot tidigare år enligt el leverantören
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #98 skrivet:
17 augusti 2017, 20:41:26 »
Tja
Har hittat en bugg i den nya programvaran, mina driftstimmar på kompressor och varmvatten går alltid tillbaka till 635 totalt precis där den var när dem uppgraderade till den nya
Nån mer som märkt av detta?
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #99 skrivet:
17 augusti 2017, 21:14:57 »
Inte då något jag tänkt på.
Men gör en minnesanteckning här med en bild.
Har en annan bugg som jag för samtal med Thermia om. Det gäller värmekörningar direkt i samband med VV tillsammans med extern framlednings givare som jag har pga arbetstanken.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #100 skrivet:
19 augusti 2017, 17:56:16 »
Jag verkar inte ha något problem med tidsräkningen.
Den har ökat 7timmar totalt på 2 dygn och det verkar helt rimligt.
På vilket sätt går din tillbaka, beskriv mera.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #101 skrivet:
19 augusti 2017, 18:45:11 »
När jag bryter strömmen till pumpen och sätter på den igen så försvinner driftstimmarna och går tillbaka till ungefär 650 på kompressor och 70 på vatten samt 40 min på patron. Antar d var mina ungefärliga driftstimmar när dem tankade in nya programvaran för mig.
Så varje omstart gör att den startar på dessa driftstimmarna återigen.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #102 skrivet:
19 augusti 2017, 19:00:27 »
Ok
Att byta spänningen har jag inte provat på länge.
Skall titta nästa gång spänningen blir bruten.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
LogitechZ
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
LogitechZ
Svar #103 skrivet:
19 augusti 2017, 19:25:08 »
Gör d!
Dum fråga men hur startar man om pumpen om man inte bryter spänningen??
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #104 skrivet:
19 augusti 2017, 19:51:38 »
Hur menar du nu?
Vad som är viktigt är att stänga av pumpen på den röda knappen i menyn innan spänningen blir bruten, speciellt om den är idrift /värmer.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Sidor:
Prev
7
8
59
Next
Thermia
(Moderator:
gäster: 1963
användare: 4
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
