Författare Ämne: Ecoflex ecoair  (läst 12676 gånger)
  • Antal inlägg: 5446
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2017, 22:24:10 »
Fyllde i offerttjänsten... spännande att se vad katten släpar in 😄
Lycka till , och hoppas att du får en del förslag , men ta gärna in från andra utöver dom du får , lokala förmågor framför allt ska  du se till att få med så mycket som möjligt i offerterna , det gäller att få till en kravspecifikation från dig som ska passa din intention , så att du kan morra om det inte lirar på rätt sätt , en säkerhet för det du betalar
kom tillbaka med info
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2017, 05:36:03 »
Tack! Helst vill man ha nån riktig "nörd" som verkligen vet vad han gör och som kan ställa in pumpen perfekt. Ska det bli perfekt måste man nog ha en arbetstak vad jag förstått och en lite större pump om man kör LV?
Har egentligen helt snöat in på thermia men såg att Nibe hade en fin maskin i F2120... vi får se vad det blir👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #32 skrivet: 31 mars 2017, 10:55:17 »
Vilkens  pelletspanna är det , hur mycket vatten finns i den , kan vara så mycket att den går att ha som tank
är det VVB i den så går det att förvärma VV till VVB inte helt fel ,
Tillägg :::  Kolla vad det kostar extra med en split ,något dyrare men  du behöver inta tänka på frysrisk då den inte har något vatten på utsidan , men rörisarna vill inte offerera den typen för det måste komma en kylkille och koppla ihop ute och inne , inga slantar till röris för det
« Senast ändrad: 31 mars 2017, 11:55:02 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #33 skrivet: 31 mars 2017, 12:59:10 »
Den har bara 150l, 300-500l är väl lagom annars som volymtank?
Vad är en split?
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2017, 14:27:16 »
Vad är en split?
Split :::   L/V utedel  där gasen går in till en växlare på insidan så systemvattnet är på insidan ingen frysrisk
inte helt fel , om du åker bort på vintern och det händer något med flödet ut , så fryser hela paketet på utsidan
10-15kkr kan det kosta , har du plats för en tank ca 300L så kan du förbereda för den , och provköra med pannan ett tag (  om du använder pannan så finns all reglering klar ) , den så kopplas så du kan ladda med med pannan om du ska ha den kvar , endast några t-stycken och 1 par meter rör extra , enär VP är kopplad mot tank så bör du ha en VVB efter
som spets 200L räcker gott
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #35 skrivet: 01 april 2017, 14:58:34 »
Hur är f2120 byggd, finns det risk för att den fryser?
Lite sugen på en sån 16kw och en tank + nån innedel eller styrning.
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #36 skrivet: 01 april 2017, 18:13:22 »
Den är en med slangar utifrån , det finns någon säkerhet i den som startar VB-pumpen om det blir +5 eller sådant i övrigt om du tar en innerdel så kommer den att styra utedelen ( som inverter )utom avfrostning  som styrs från utedelen . +tank som bör vara en 300 så det finns en buffert när den frostar av , om du inte tar en innerdel så går det bara att köra on/off mot ev.tank och panna ( där du har all befintlig reglering som fungerar utmärkt idag om jag har förstått rätt ) ) kommer nog att fungera bra då en inverter kan ha lite problem med att anpassas till ditt värmesystem , med mycket knappande på panelen , ingen skugga över det men det har med flöden och temp att göra   ( klarar den att
värma lagom för det flöde och temp som du behöver vid alla årstider ) det är där problemet med inverter är , det är bara frågan om man vill gilla läget med att får hicka vår och höst , det finns nog ingen VP -ägare som inte har det problemet
det finns även med on/off , men kanske inte så ofta som vid inverter , du vill ju ha 100% + förvärmning VV  , så då tror jag att on/off är den rätta vägen för dagen
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #37 skrivet: 01 april 2017, 19:55:55 »
Vad menar du med slang utifrån?
Jag trodde att det gick att "trimma in" en LVVP på lika bra sätt som en BVP om "rätt" installatör sköter installationen. kör man med lite "bättre" kringutrustning och lägger ner tid på alla inställning mm så har jag fattat det som att det går att få till det utan problem.  Jag kan mycket väl ha fel 😸
Installatören som jag fick offert av sist ska eventuellt komma och kika men han gillar inte Nibe... vi får se vad han säger om f2120
Har inte fått ett enda napp på offerttjänsten...
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #38 skrivet: 01 april 2017, 20:34:15 »
Förvånar mig inte , runt om där du bor finns det säker olika VVS företag bara du säger att detta vill jag ha , men du ska veta att du kan koppla ( rör )in det själv med elektriker då det endast är på vattennivån som VVS ska in , eller med r annans hjälp koppla i rören så är det inget märkvärdigt  arbete
Utomhusdelar kopplas med en flexibel slang för att det inte ska bli resonans in i huset från utomhusdelen , det blir det om det är kopparrör , inget fel i det alla fabrikat har det , angående inställningar så har jag inte det problemet
då jag  har separat shuntning som går exakt på den nivå som huset ska ha , jag säger inte att det inte går att få till det
med inverter men det är mycket svårare , då det är helt beroende av följande :: husets behov , flödet i värmekretsen ,
VP:s beräknade flöde Värmebärare , VP:s  kraft att lyfta värmen deltaT , om en inverter ska fungera perfekt ska allt lira tillsammans  VP:s VB-pump ska ha ganska exakt samma flöde som husets behov , VP:s lyft av ska vara exakt vad huset är i behov av vid varje tillfälle i värmebehov , det går nog att hamna inom rimliga gränser för dessa värden som accepteras , men att få till det till 100% är nog en omöjlighet , därav min förklaring till olika alternativ  till installation
det finns nog rätt stora avvikelser och kommentarer på det här forumet , men det handlar om distribution av flöde och temperatur på vatten , ska du ha en s.k. styrning från utedel till befintligt system så har jag sett här en kostnad på
ca 6000:- lite häftigt tycker jag
« Senast ändrad: 01 april 2017, 21:02:24 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #39 skrivet: 01 april 2017, 22:44:10 »
Typ en smo 40? Men en del av de problemen du beskriver trodde jag gick att jämna ut med en tank? Mitt system vill ha 0,15l/sek och tex en 12kw BV pump vill ge 0,4l/sek.
Vad en 16kw f2120 vill ge är säkert ännu mer och då kanske jag måste ha en 500l eller 750l tank men IOM att den bara ger 13kw som max kanske det räcker med 300l (tänker högt) 😄
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #40 skrivet: 09 april 2017, 15:47:31 »
Levererar ctc ecoair 415 bara 10kw vid -7 och 35 grader framledning? Se bild
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #41 skrivet: 09 april 2017, 15:50:18 »
Ecoair scop 3,92 kontra f2120 på 5,05! Är det bara siffror eller är ecoair grisen i säcken?
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #42 skrivet: 09 april 2017, 17:05:20 »
Nja det är ett riktvärde som alla går efter antal - C  till + C men den ger högre +C men avtar i effekt KW i
förhållande till avgiven C  , så man ska titta på vad dom ger vid -15 och jämföra , problemet är att ska man komma så högt som man önskar blir det stor bumling , det behövs för det mesta inte
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #43 skrivet: 09 april 2017, 18:55:06 »
Nån som är novis som jag kollar på scop och köper pump därefter men tror du att ctc:n är lika bra trots sämre årscop? Inte hittat några siffror på vad ctc:n ger vid minus 15
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #44 skrivet: 09 april 2017, 19:24:56 »
Det beror nog vad man letar efter , ingen fabrikant uppger vad dom ger vid -15 , då måste man
gå lite hårdare åt dom , naturligtvis vill dom inte uppge det i reklamblad , så det blir en överraskning ner tempen går ner , det enda jag kan se är om det är några på forumet som säger vad som händer vid -15
och har någon av de här VP/L , tittade lite på olika där , det där med scop kan vara lite villande , det beror lite vad du tänker få av den , 22C inne och rackarns med VV  då blir det värdet lägre , så det finns inget
som stämmer överens mellan hus och användare , bara riktlinjer
