Författare Ämne: Ecoflex ecoair  (läst 14679 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #45 skrivet: 09 april 2017, 19:39:15 »
Ja dom där har jag sett men det måste ju ligga nått i  det "låga" årscopet då ctc 415 "bara" ger 10kw vid minus 7 medans Nibe 2120 med det höga scopet ger ca 11kw vid minus 10 (båda maskinerna är ca 16kw)
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #46 skrivet: 09 april 2017, 19:42:59 »
Tom ecoair 420 ger bara 11,5kw vid minus 7, gammal vs ny teknik eller är vatten kontra kylmedia så stor?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #47 skrivet: 09 april 2017, 21:26:30 »
Kanske sticker ut hakan nu , men tål det , för det här är bara verklighet .
scop och scop det beror på hur mycket du använder den  inräknat även sommartid med VV
jag har 11kw mot tank ger ca 9kw efter 3tim drift  har aldrig varit utan  värme -20 , men förvärmer VV till beredare , att göra VV i VP  är inte så tokigt men drar ner scop , scop är en samlad benämning på förbrukad och tillverkad energi årsverkningsgrad  ( vad är det , en samling data på ungefärliga grunder  ) och det är bara tabellmässigt av någon som räknat si eller så ,( troligtvis ganska nära men inte så dom uppger :::) så här är det :ungefärligt , det finns ingen fabrikant som har stoppat in en VP i ett hus , räknat och värderat husets behov i realtid , satt in 2 vuxna  2 tonårstjejer mycket VV  , det  som avgörande  håller VP huset vid den DUT som kan förväntas på min breddgrad .
Jag tycker att du ska tänka till lite och gå på magkänsla och de uppgifter som du får av någon installatör
som ska ligga till grund för ditt beslut , jämföra vad du får för pengarna , bara namnet kan höja priset
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #48 skrivet: 09 april 2017, 21:36:53 »
Magkänslan säger Nibe f2120 😄 BV blir säkert 50k dyrare då jag behöver borra 2 hål, svårt att få igen dem parra 😸
Men att ctc ger så pass lite måste ju va testat och inte några uppskattar siffror!? Ser ingenting i något finstilt att det bara är uppskattade siffror.
Vi får se vad det blir!
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #49 skrivet: 09 april 2017, 22:05:23 »
Det verkar bra , men se upp med borra , det brukar sägas så och så i djup , kortare hål lägre offert
 han vill ha jobbet     men är det riktigt , den enda som kan säga något är borraren han vet vad det handlar om , angående det finstilta har du använt lup
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #50 skrivet: 09 april 2017, 22:08:13 »
Hahaha nej ingen lupp, kanske får testa det 😂
Det var borraren som sa att det var mycket vatten här👍🏻
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #51 skrivet: 09 april 2017, 22:13:08 »
Du ser han vet vad som finns under , tydligen så att han inte kan borra så djupt du behöver på grund av vattnet , det kostar på kompressorn att få upp vatten och kax  , en riktig herre jösses för det
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #52 skrivet: 09 april 2017, 23:41:09 »
Vad menas att man förvärmer vv till beredaren? Sett att flera som har 100% eller däromkring kör så men hur förvärmer man vv och behövs det något mer än Vp, innedel och eventuellt tank? Kopplar man på något speciellt sätt?
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #53 skrivet: 09 april 2017, 23:52:25 »
Det verkar vara dagen före julafton uppesittarkväll , förvärmning sker i VP och sedan kör man över det till en VVB  för att spetsa , värma kanske till +45-50 i VP då behöver den inte gå så hårt och ta upp VV till +75  i VVB det blir en otroligt massa VV på det viset , VP stannar mot värme när den ska göra VV , det som jag har märkt är att man bör göra en liten special vid inkoppling tll VVB från VP för att reglera VV ut
till tappställen  det kan vi återkomma till senare har ju din mail
Tillägg om man har stor VP så den ska täcka 100% så är nog en tank ett måste för att utjämna flödet
från VP  tror annars att den kan få hicka
« Senast ändrad: 10 april 2017, 00:08:48 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #54 skrivet: 10 april 2017, 07:50:53 »
Men man måste ha både tank och vvb? Det går inte att köra Nibe vvm 500l som både tank och vvb?
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #55 skrivet: 10 april 2017, 14:49:20 »
Vet inte riktigt , du skrev om ev. borra , då finns ingen volym att tala om , för den har VVB i sig
men matar direkt ut på systemet , då behövs tank , en L/V  är en vattenkokare med modifikation , har en större del inne , kan kanske ta emot all den kraft som VP ger och går direkt ut på systemet , måste nog räknas på
  • Dot gäster: 5160
