Författare Ämne: Ecoflex ecoair  (läst 14680 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2017, 17:08:05 »
Jag vet inte riktigt hur vi ska göra, man är ju prisjägare så jag gillar ju idén me att komma billigt undan men sen gillar jag även tanken på ett helt nytt system! I vilket fall som helst så rekommenderas en volymtank till LV?
Vi gjorde av med ca 5 pall nu i vinter, från höst tills idag vilket motsvarar ca 20k kWh men då har vintern varit gansk varm och vi har inte jättevarmt inomhus. (Ligger på kurva 50) Vi har ca 175m2 + källare där några nya raddar ska monteras, ca 50m2 i källaren. Bor i Västra Götaland
Vad rekommenderar ni för storlek på pump LV och BV, fabrikat?
Tack för alla svar 😊
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2017, 18:33:29 »
Ja du det är ett problem , det finns flera olika att välja på , en del säger så eller så ,  borrhål kostar ger en bättre verkningsgrad året runt , ca 250:- /m  ,  jordvärme om plats finns är nästa  ca 350-400meter slang  , luft/vatten lite billigare sämre verkningsgrad , ( kallare ute , mindre verkningsgrad  ) med mer värme inne , men på dina breddgrader
så klarar du dig med en luft/vatten  dom är rätt effektiva i dag ned till -25 sägs det ( ta det med en nypa salt och kolla vad dom ger vid olika temp , står i installationsmanualerna  ) sen finns det dom som har dito långt norr över och fungerar bra . Annars om du har tanke på att sätta en L/V VP så går det enkelt att ta en sån och docka mot din pellets med någon termostat som styr , EX: Nibe L/V VP så ska du ha en innerdel NIbe , o.s.v. det som är viktigt om du ska docka mot pellets är : går det att köra den on/off  för innerdelen styr utedelen  :: inverter ::  jag skulle inte kasta ut pelletsen förrän jag sett att det funkar .
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2017, 19:21:25 »
Jordvärme har vi ingen plats för, LV eller BV får det bli och ju mer
Jag funderar desto mer vill jag skicka ut pelletspannan! 😸
Någon som vet om det brukar skilja mycket i pris på de kända fabrikaten? När vi fick offert för 6år sedan var det enbart thermia som vi fick pris på.
Hur går tankegångarna angående fulleffektsdimensionering idag? Är det bara Rinnan och tågråttan här på forumet som gjort det? Går det att räkna hem en sån investering? Det väntade höga elpriset som vår röris pratade om för 6år sedan kom aldrig 😄 Jag gillar tanken med att aldrig köpa spets men är för snål för en sån lösning😁
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2017, 20:32:42 »
Om du ska ha fulleffekt så måste du nog ha en tank , VP lämnar ju olika KW vid olika temp om den är en inverter så det måste till någon form av utjämning , har inte hört någon som har prickat in exakt kw för huset
utan det är för mycket eller för litet , jag själv har en 11KW on/of 3x100m hål  mot 750L tank ,naken utan en massa
krussiduller i data ( byggt styr själv ) fixar 100% + förvärmning VV
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2017, 21:03:36 »
Där vi bor finns det tydligen mycket vatten så han som ville installera hos oss ville helst köra 2 hål och en 12kw pump med tank om jag inte minns fel. (De uppgifter jag gav då stämmer inte riktigt idag då jag monterade en bra mycket effektivare panna som sänkte pelletsförbrukningen med hälften ungefär) Sen så ville han montera flödesdokumenterande ventiler, knäppkärl? Tank mm. Den andra offerten var från Hova rör och han gick på standard installation och en mindre pump vill jag minnas och mindre borra, 160m lite drygt tror jag det var. För en helt okunnig som en annan blir det ganska svårt, man vill ju inte göra bort sig!
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2017, 21:19:54 »
Det förstår jag , ingen vill väl stå med svarte petter , du har två val borra eller lufta , men vad jag förstår så kan du klara dig med en L/V VP på din breddgrad  jag själv är lite mer norrut  , har ett hus i skåne får se om det blir en Luft/vatten , hur stort är ditt hus , nu är det inte kallt men kan du mäta tempen ut till raddar eller golvvärme  så finns det dom här som vet mer , angående storlek på VP  Vid +- 0 och raddar så normalt är det ca +42C ut  , det där med borra är en modifikation med sanning , en del säger så och så djupt för offerten blir billigare , men kan bita sig i tummen , inget fel att lägga till ca 20m , ändå en engångskostnad i 100 år
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2017, 22:26:59 »
Jag tror jag har satt en gräns på max framledning på 50-55 grader och då är det inte kallt även om det är kallt ute. Kör på kurva 50 vilket är standard?
175m2 och källare som jag vill montera raddar i om ca 50m2.
Är LV att föredra om man klarar sig med det? BV känns rejälare fast dyrare dock...
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2017, 13:14:49 »
Jag är inte så driven i att räkna på effekterna , men troligtvis kommer du att klara dig med en L/V VP
ta in offerter från några firmor och tala om vad du tänker för anläggning , om du bara tar utedel går det att köra mot pelletspannan samt om något år eller så , tar jag innedelen , efter det kan du kolla olika VP mot varandra , du måste ha något att jämföra med ::::  Pris , prestanda ( vid olika - grader ) , VV e.t.c.  Kurva 50 vilken shuntautomatik har du
« Senast ändrad: 30 mars 2017, 13:41:10 av 25fOCUS »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2017, 16:20:39 »
Oj... ingen aning...kan lägga upp bild om jag kommer på hur
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2017, 16:24:27 »
Testing testing...
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2017, 16:26:09 »
Jaha... hur kan den hamna på sniskan när den var rak när
Jag bifogade? Bifogade 2 bilder men jag hoppas du ser... hoppas att det är shunten 😄🙈
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2017, 16:33:57 »
Testing testing...
Ok det är en vanlig bonshunt med  framlednings- + utgivare har själv sådana fungerar bra och är skapligt billiga
såg inte om du hade raddar eller GV  jag kör en reglering till GV uppe trägolv och nere betong ,  ta in offerter , det ska vara olika fabrikat så det går att kolla vad som är vad
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2017, 17:41:24 »
Fel igen : du har troligtvis shuntregleringen i pannan och den du visar är shuntmotorn det är OK , då finns allt som behövs för att reglera värmen i dag . På pannan finns det en reg-central för inställning av kurvan , inbyggd i den
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2017, 19:34:56 »
Ja precis, jag ändrar kurvan så styrs shunten automatiskt
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Ecoflex ecoair
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2017, 22:02:34 »
Fyllde i offerttjänsten... spännande att se vad katten släpar in 😄
  • Dot gäster: 5144
