Författare Ämne: Effektvakt aktiv trots ljummet och inget annat igång  (läst 5623 gånger)
Rodnt
Rodnt
« skrivet: 06 mars 2017, 06:48:07 »
Jag har en IVT 490. Oklart hur gammal eftersom den stor i huset när vi flyttade in. Ganska ofta går effektvakten igång, senast igår när vi hade fyllt badkaret och därmed gjort slut på allt varmvatten. Det var runt nollan ute och inget annat än TV'n och några lampor var igång samtidigt.
Det här händer ganska ofta (inte enbart när varmvattenberedaren är tömd), och om det skulle vara i samband med sträng kyla och/eller när torktumlare, tvättmaskin, diskmaskin, vattenkokare och ugnen är igång så skulle jag ha förståelse, men nu?
Jag är rätt okunnig när det gäller detta så därför ber jag om hjälp - var börjar jag felsöka?
SV: Effektvakt aktiv trots ljummet och inget annat igång
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2017, 07:42:00 »
Efter att man har tömt varmvattenberedaren så går elpatronen för fullt för att få upp värmen igen, så det är inget konstigt att det går mycket ström då. Vad har ni för storlek på huvudsäkringarna och vilken säkringsstorlek är effektvakten inställd på?
  • Antal inlägg: 36517
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2017, 07:46:53 »
Har du kollat var effektvakterna är monterade.
Ibland händer det att de har monterats på matningen till värmepumpen av installatörer som inte vet vad de gör.
Den skulle då eventuellt kunna mäta strömmen ENBART till värmepumpen, och om både kompressorn och elpatronen går på max så kan den larma för effektvakten.
Strömspolarna skall vara monterade på inkommande matning i huset så att hela husets förbrukning räknas in, då kommer den att begränsa oftare, men det borde då också korrelera bättre mot när ni har hög förbrukning av energi, t.ex. för diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, spis och ugn.
Har ni något SPA-bad, eller kanske bastu igång, så har ni storförbrukare som ni också måste tänka på.
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2017, 09:03:24 »
För att förtydliga: Att effektvakten aktiveras när det finns ett stort behov av att värma vatten är inget fel utan visar bara att den gör sitt jobb, dvs minska risken att en huvudsäkring går.
Det förutsätter ju dock, som sagt var, att den är inkopplad och inställd på rätt sätt.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2017, 15:56:07 »
Effektvakten kanske är för stramt inställd.
Om du har 16A huvudsäkringar (porslin) så sätt 20A i gränsvärde, eller om du har 20A sätter du 24A.
Andra trådar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52699.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28781.0
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2017, 16:27:25 »
Är det ett problem kommer det att resultera i att temperatur sjunker inomhus, det tycks inte vara noterat eller?
« Senast ändrad: 06 mars 2017, 16:31:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 5445
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2017, 16:39:33 »
Bara om frugan kör julmiddag , tvättar ,badar bastu samtidigt
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2017, 17:06:52 »
Var glad att du vet vad en effektvakt är och vad den gör!
 Min fru med barn och småbarnbarn åkte till nyköpta fritidshuset själva en kall höstkväll och efter alla konstens regler försökt sätta på värmen men misslyckats (inget tålamod ...) och därför trängt in sig i köket, stängt dörrarna dit och satt på ugnen med öppen lucka...ringer mig: "Hjälp ugnen är trasig o vi fryser o är hungriga...." Jag ringde en elektriker som kom ut kl 6 på morgonen. Och jag som kom ut senare på dagen fick lära mig att det fanns nåt i huset som heter effektvakt* inne i ett rött skåp, det var ju intressant, men frugan hade ganska många synpunkter på min fd okunskap!
*Effektvakten stängde alla storförbrukare när någon fas i servicen drog mer än 25A.. Den slog på strömmen sedan igen efter typ 2 timmar men då slog den förstås av direkt igen ...osv hela natten
« Senast ändrad: 06 mars 2017, 17:14:46 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2017, 17:25:23 »
Vet du vad var som  drog
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2017, 19:03:45 »
Gissar att pannan (CTC kombi el, koks/ved) som gick på elpatroner, enbart pannan klarade sig men när ugnen och kanske några plattor också belastade någon fas mer än 25A så slogs ugnen (och elpannan?) av.
Det är historia nu, har pannan bortkopplad liksom gamla elcentralen och dess effektvakt när jag skaffade VPn. Jag har bytt alla elledningar och skaffat ny elcentral. Effektvaktkännare sitter i nya centralen men jag undrar om de verkligen är inkopplade...Klarar mig mig 3x10A även om jag fortfarande har 3x15A i servicen.
