Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Effektvakt till IVT490
Ämne: Effektvakt till IVT490 (läst 4447 gånger)
johanb81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
johanb81
20 augusti 2013, 16:36:39 »
Är det någon som i efterhand installerat en effektvakt till IVT 490? Vilka alternativ finns det?
- Komplett paket såväl komponenter från t.ex. ELFA.
- "Standard" effektvakt från IVT
- etc.
Vad betalade ni för material respektive installationsarbete?
Tack på förhand!
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
SV: Effektvakt till IVT490
Svar #1 skrivet:
17 september 2013, 21:31:47 »
Original effektvakten består av ett kretskort i IVT-n och tre strömtransformatorer som placeras där strömmen skall mätas.
Kretskortet har kommunikation med CPU-n i IVT-n så bygga något själv som liknar original är i stort sätt omöjligt.
Efter att läst ditt inlägg kollade jag min anl. och till min förvåning var den inte aktiverad under 8.19.1 i menyn (i servis läge).
Under 8.19.4 skall man kunna läsa aktuell ström men här visas strömmen till 0,0 Amp. oberoende av vald fas, har kollat på kretskortet och där står spänningen över strömingången i portion av rådande ström.
Är det någon här på forumet som kollat att det går att läsa av strömmen under 8.19.4?
Är det någon som vet vad de flyttbara byglarna ( 3 st.) på kortet har för inverkan?
Senast ändrad: 18 september 2013, 09:48:50 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #2 skrivet:
17 september 2013, 23:29:24 »
Minns inte vad de kostade, tror inte de var så dyra. Jobbet gjorde jag själv, (har behörighet), det var inte svårt, en elektriker fixar det nog på en timme om det är åtkomligt, det kan vara idé att förbereda, dumt att betala en elektriker för att göra sånt man själv kan göra.
Alternativet är ju att säkra upp men det ger en högre fast avgift att dras med. Måste el-centralen utökas också blir effektvakten det billigaste alternativet. Kolla med IVT är mitt förslag.
På min reggo 401 kan man inte läsa av strömmen. Det enda man märker är att den aktiveras ibland, faktiskt väldigt sällan, och alltid när det är smällkallt ute. då står det i displayen.
johanb81
Antal inlägg: 10
johanb81
Svar #3 skrivet:
06 november 2013, 19:53:20 »
Jag har nu fått en effektvakt installerad av en bekant med el-behörighet men är osäker på att den fungerar som den ska :-(
Effektvakten är aktiverad i menyn, spänningsinställningen satt till 400V, säkringsstorleken satt till 16A (enligt huvudsäkringen) och jag kan se strömvärden för de tre faserna. Problemet är att effektvakten slår till så fort det blir en varmvattenspets och Fas2 + Fas3 nästan direkt går upp strax under 16A samtidigt som Fas1 ligger runt 5A (antar att det är kompressorn som går samtidigt). Räknar jag på det blir det betydligt högre än de ~6-7kW som pumpen säger att elpatronen gått in på. Det som verkar ännu märkligare är att det direkt klickar i pumpen och Fas2 + Fas3 sjunker ner mot 0 för att kort därefter igen stiga upp till ~16A i samband med ett nytt klick. Och så pågår det hela tiden...
Någon som vet om det är rimligt att effektvakten med mina inställningar och ~6-7kW förbrukning går in när det inte finns någon annan större strömförbrukare igång? Är det någon mer inställning som måste göras än de i meny 8.19.x? Kan det vara något lurt med strömtransformatorerna?
Misstänker själv att det kan vara något med effektstegningen men vet inte hur den fungerar.
Tacksam för svar!
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
07 november 2013, 08:43:21 »
Vad händer om du ställer in 20A huvudsäkring istället? Jag har kört min inställd på 20A med 16A huvudsäkringar utan problem. Säkringarna tål ju lite överström, särskilt om dom sitter utomhus där det är kallt på vintern när det går som mest ström...
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #5 skrivet:
15 november 2013, 08:11:27 »
Klickljudet kommer av att relä kopplar till effekten i korta intervaller, så blir medel strömmen (effekten) mindre.
Intervallen bestäms till viss del av husets övriga ström belastningar och till viss del av effektbehovet (förmodar jag).
Johanb81
Vad har du för version av effektvakts kortet, kan du ta en bild?
Jag har Rego 411 version 2.50, men ett äldre effektkort, så jag lyckas inte läsa av strömmarna, de visar 0 Amp. även då det går ström genom transformatorerna i min IVT490.
Senast ändrad: 15 november 2013, 09:09:17 av Larsmaja
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
(Moderator:
gäster: 1255
användare: 4
matty
Jdaniels
Raketost
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
