Författare Ämne: Benen böjde sig vid lutning av den nya bergvärmepumpen, erfarenheter, någon?  (läst 9076 gånger)
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Jaa, det var kanske jävligt dumt gjort, så här i efterhand.....så alla elaka, dumma icke konstruktiva kommentarer får ni gärna behålla för er själva.
Här söker jag svar på hur man löser denna uppkomna situation och gärna om någon annan har tidigare erfarenhet av detta då jag upplever att konstruktionen känns relativt vek och uppenbarligen inte är tillräckligt stark.
Igår kväll skulle jag skruva upp/höja de fyra benen på min nya (ännu ej inkopplade) CTC EcoHeat 406.
Det slutade inte bättre än när jag skruvat upp benen till max (så de lossnar) och sedan tillbaka ner igen, ca. 2-3 varv, och pumpen sedan lutades åt sidan för att kunna skruva benen på andra sidan böjde sig det första benparet.
Efter en närmare undersökning visade det sig att det inte var själva benen som vikit sig. Det var de runda gängade hylsorna (benen sitter gängade i) som sitter inpressade i själva bottenramen som förflyttat sig.
Hylsorna har vid den sneda viktfördelningen av pumpen liksom pressat ramen så den "bucklat" till sig en aning runt hålen där hylsorna är inpressade (hoppas ni förstår).
Därmed har hylsorna fått en lutning då de inte längre har en vertikal placering i ramen.
Som sagt, det var jävligt dumt gjort och uppenbarligen lutades pumpen en aning för mycket (vad nu "för mycket" är, eftersom det inte står någonstans att detta troligen inte bör eller ens får göras) när benen samtidigt inte är i sitt bottenläge.
Vad kan då lösningen på detta problem vara?
Måste vi nu skicka tillbaka hela pumpen till CTC för byte av bottenram, går bottenramen kanske att byta på plats, kan ett försök att böja tillbaka hylsorna på-plats fungera eller är "bucklingen" av hålen i ramen runt hylsorna för kraftig så det blivit en brottanvisning som gör att den inte går att rädda (hylsorna kommer troligen inte sitta homogent fast i ramen efter man böjt tillbaka dem tror jag) eller har ni ett annat bättre lösningsförslag?
Oavsett har jag uppenbarligen skaffat mig en massa (dyra) problem pga detta!
Är det nu någon av er som har lite vettig konstruktiv input hur jag löser detta på smidigaste (och gärna billigaste) sätt så vore jag er evigt tacksam?   tummenupp
  • Antal inlägg: 19498
Jag skulle provat bryta tillbaka det trasiga benet funkar inte det går det säkert ställa vp på nått annat en plåt stor mutter eller liknande beroende på vart den ska placeras.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Tyvärr verkar det vara genomgående för CTC att ben, ställningar mm är klent dimensionerade. Det är också lätt hänt att benen viker sig på EcoAir luft/vattenvärmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Lyft lite med en kofot och böj tillbaks benet. Problemet löst.
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Mmm...det vore ju en enkel lösning.   :)
Tyvärr tror jag inte det fungerar då det var vikten (ca. 280kg) som böjde benen/hylsorna.
Har en känsla av att det kan bli rätt svårt att böja tillbaka hylsorna till rätt placering med bara handkraft.
Tror även att det är en stor risk att hylsorna kommer börja glappa (mer eller mindre) om man försöker böja dem tillbaka till sin ursprungliga position.
Så frågan är om pumpen kommer stå tillräckligt stadigt framöver?
Jag försökte böja tillbaka dem redan igår kväll men de sitter helt stumt med den handkraft jag då kunde erbjuda.
För att lyckas böja tillbaka dem måste man troligen ha någon form av hävstång som ger den extra kraft som behövs.
Puh....inte roligt det här..!   help
Polygrip skiftnyckel rörtång = hävstång
Alltså böj plåten med polygrypen/rörtången utan att ta i på hylsan.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Det är en nitmutter troligen M12 gänga. Ta en bult med samma gänga och plan bricka och skruva, dra till utav h....e. Då har du riktat och spänt nitmutter på nytt.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Använd lite fet på gänga så det går också att lossa.
Nitmutterverktyg jobbar tvärtom, först lätt skruvat gänga och sen drar hydraulkolven till. Hoppas du hänger med vad jag menar?
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Ja, jag tror jag förstår och ska testa det ikväll.
Om jag uppfattat det rätt så är det M10-gänga på benen så jag ska åka förbi järnhandeln och införskaffa en bra sådan bult samt ett par starka brickor så får vi se vad det kan ge för resultat.
Skickar även med ett par bilder på "eländet"..   :-\
Du borde väl kunna använda "benet" som bult. Komplettera med muttrar och brickor. Trä ett rör som hävarmsförlängare på benbulten och rikta plåten. Klart.
Förutom vek bottenplåt/mutterinfästning ser det ut som att plastfoten har för liten diameter och detta gör att benen lättare viker sig som de gjort. Gjorde samma manöver med en NIBE och det var inga problem och plastfötterna är större. Bättre att få tyngden att vila på en större yta om man t.ex. har våtrumsmatta på golvet. Jag sågade även till fyrkantiga bitar av plexiglas som placerades mellan plastfoten och golvet eftersom ordinarie plastfötter gjorde djupa märken i  våtrumsmattan. Därefter blev det lätt att justera fötterna med en polygrip eftersom plastfötterna roterade ganska lätt ovanpå plexiglaset.
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Jo absolut, i teorin funkar det garanterat.   :)
...men...i detta fall är det ca. 4-5 cm mellan golv och pump och pumpen väger närmare 280 kg vilket försvårar arbetet betänkligt.
Visst jag kan ju alltid luta pumpen (igen :o ). Men då blir det dels ingen lång rörstump som jag kan trä på det böjda benet samt att jag ev. riskerar att skada den andra sidan också.
Det man skulle behöva göra är att lyfta pumpen rakt upp med typ en talja, block och kätting mm, så man kommer åt att trä på ett längre rör som hävarm.
Jag tror dock att jag ska försöka med att "bara" använda ett koben och med det böja tillbaka benet/nitmuttern till sin ursprungsposition och sedan följa Jirirs råd med bult, bricka och en h-vetes kraft försöka få den sitta så bra som möjligt.
Sedan är det bara hoppas att materialet i ramen inte är så pass skadat att det inte kommer sitta tight emot nitmuttern längre.   :-\
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Det är inte så svårt att få upp VP en bit från marken även med den vikten.  Du ska absolut aldrig försöka luta höga saker med ansenligt vikt. Det man gör är att lyfta en sida i taget med kofot(spett) en liten bit åt gången och palla upp med säg 25x70mm bräder varefter tills du är nöjd. Använd nån typ av fördelning mellan ramen och kofot. Omvänd procedur neråt. Hänger du med?
Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Ska man någonsin behöva lyfta VP som du har tänk dig så finns det insvetsat lyftmuff på toppen. Avsett till ändamålet, inget annat lyftsätt!
Jiri
  • Dot gäster: 2377
