Författare Ämne: Benen böjde sig vid lutning av den nya bergvärmepumpen, erfarenheter, någon?  (läst 8365 gånger)
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Absolut, jag vet.  :)
Men i det rum pumpen nu står finns inte dessa möjligheter ändå och det var mer det jag ville framföra.   tummenupp
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Menar du att du har inte kofot och några bräder. Lång till byggvaruhus?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
Skulle det inte gå att träda in t.ex. skiftnyckelshålet runt bulten och räta på det viset? (Med risk för att bulten blir sned eller går av samt att gängorna säkert blir förstörda!)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Inga problem om du har städ av bultgänga. Men nu  har TS tänk sig att man behöver lyftkran i källaren och baxa in VP i garderoben.
Fatar inte hur han har lyckats luta VP så mycket innan och nu finns det plötsligt inget utrymmet för kofot.
Det är väl bara att lyfta nån cm med en kofot och rikta upp dom med en kraftig tång? Jag förstår inte riktigt vad problemet är? Dom lär ju inte lossna och VP'n kommer inte att flytta runt i rummet bara för att plåten är lite deformerad.
  • Antal inlägg: 19489
Vem ska koppla in vp ?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Med andra ord, låt proffsen ta hand om skiten.
Vilka proffs? Installatören lär väl bara knäcka till dom så att dom sitter rakt igen.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Precis, man har väl hammare till hands.
Jag med. Går det av så hittar jag en kloss nånstans.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Ta bort bulten och ersätt den med sylodyn klossen som finns i
Rickards  butik
Den är 3cm tjock så du kommer upp från golvet i den hörnan
Justera dem andra bultarna efter den klossen så VP kommer i våg / lod
Har plåten vikit sig av en olycka skulle jag gjort så med tanke på den extra vikt som kommer
Med vänlig hälsning,
Cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Vist, medan man hostar under! Hur fan lyckas Ni lyfta up elände och ha det kvar och få dit klossarna var efter?
Bulten kommer till efteråt för att rikta till elände. Men vist om man behöver komma lite högre än 3 cm, det är bara att hosta lite mera så skiten lifter och är kvar?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
Men Jori
Om golvet är mer en 30mm skevt  på en fyrkant av 60*60cm
Är det dags att göra något åt underlaget innan pumpen monteras
Och man gör på samma sätt med en VP på 280 kg eller en panna på på det
Dubbla  :) Ta i bara och andvänd klossar hagalundare spett rullspätt mm
cc
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Nu känner jag att diskussionen börjar spåra ur lite.   :-\
Hursomhelst, här är resultatet av alla de tips jag erhållit (tack för dem!).   :)
Jag försökte dra tillbaka nitmuttrarna till deras ursprungsposition igår och lyckades väl sådär med det kan man säga.
Den ena muttern lyckades jag dra så den nästan blev vertikal igen, tillräckligt bra anser jag. Den andra gick däremot helt åt skogen, tyvärr.
På den andra muttern blev det gängpaj efter ett tag. Sedan, när jag förökte få loss bulten ur gängpajet,  började muttern tyvärr även snurra i hålet samtidigt bulten satt fast där.
Detta innebär att jag nu har en bult som sitter fast lite sådär halvsnett på undersidan av pumpen i ett av hålen.
Bulten är en jag köpt för just denna lilla "operation" och av det kortare slaget så den sitter inte direkt i vägen om pumpen står på sin övriga tre ben....men ändå, den sitter kvar där.
Det ända sättet att få bort den är att ta till vinkelkapen eller något annat skärande verktyg.
Så, nu blir det till att ringa installatören och förklara den uppkomna situationen och stå där och skämmas med mössan i sin hand.   :-\
Men ni, tack för alla tips och glada tillrop men nu blir det till att hala upp plånboken..!   :(
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Kommer du inte inifrån att hålla nitmutter kvar? Behöver du en ny så kan jag skicka den med brev. Är det M12 eller?
