Författare Ämne: Benen böjde sig vid lutning av den nya bergvärmepumpen, erfarenheter, någon?  (läst 9093 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Hej Cokacola!
Känner du till kantpress, kantvik, gradsax maskiner på några ton? Inga problem att lyfta och få dem att gå dit man vill med skridskor.
Så var liger problemet med skiten VP med några kilon?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Nja, då måste jag nog plocka ur eller åtminstone isär hela kylaggregatet för att komma åt baksidan av muttern.
Provade att med en polygrip hålla i den lilla del av muttern som sticker ut på framsidan men det gick inte att få ett tillräckligt bra grepp där, tyvärr.
Så nä, nu får det bli experterna som får ta över och min roll blir att betala för mina (CTC:s klent dimmensionerade) misstag.   ;)
Varför tog du bort benet? Hade det inte räckt att böja till det?
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Nitmuttern glappade och behövdes dras åt.
Sedan var inte benet helt rakt heller så jag tänkte räta upp själva muttern med Jiris knep.
På den första muttern gick denna procedur bra.....men inte på det andra benet...uppenbarligen..   :-\
Utloggad UppNer
  • Antal inlägg: 9
Jo, en sak till...
Vi kollade även hur benen på andra sidan beter sig när man lutar lite (!!) på pumpen med benen i högsta läge.
De börjar nästan direkt svikta betänkligt, vid minsta lilla lutning av pumpen, så jag förstår verkligen att de vek sig som de gjorde.
CTC borde verkligen skriva in i sin manual att man inte får luta ens det minsta lilla på pumparna (t.ex när man skall flytta dem i sidled) när benen är i sitt högsta läge!!
När de är inskruvade fungerar det bra men när benen är utskruvade till mer än typ hälften blir brytkraften alltför stor på benen och de kommer för eller senare vika sig.
Jag är helt övertygad att detta skett vid andra installationer och tillfällen då en pump av denna modell flyttats/installerats.
CTC själva hävdar dock att de "aldrig hört talas om detta"..   ???
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Känner mycket väl till avvändnings metoden. Bara 40 år i yrke,
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Jo, en sak till...
Själv brukar jag inte luta någon maskin om skruvarna är uppskruvade. Brukar bara hålla upp den en aning så att man kan skruva upp den i vattpass. Men nästa gång vet du bättre.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Hej Cokacola!
Ja jiri
Efter ca 2000 pannor värmepumpar  stora djävla VVB på flera m3
Prefab fjv centraler  har jag andvänt allt! Som finns som hjälpmedel
Men du kan ju prova med skridskor  när pannrummet är ett hål i väggen
2 trappsteg.  Och en tröskel på ca 10 cm
När du klivit in och står där med storlek 47 i skor
Och din egen kropp finns inte ens plats att vända sig om
Pannan du ska ut med står i såna pannrum på en rörskorsten  delad !
Skiten som står där väger över 400kg !!
Jag vet det för jag löft in dem på 80 talet
Du kör runt dina grejer på plana verkstsds golv jiri!
Ja  jag har hjälpt till med sånt också
Har en del kompisar som hjälpt mig
Tur det jiri . Skulle vilja se vad du tycker
När ett frontstycke på en sektionspanna
På 800 kW ska upp för 2 trappor
Så Jiri när ett objekt är så tungt att det inte
Går utan hydraulik som lyft hjälp är det
Mänsklig teknik och hjärna som flyttar
När det kommer till en sketen värmepump
Och alla omöjliga ställen dem placeras på
Är det oftast ren råstyrka som behövs
Ska du med nästa gång?
Cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Det fins alltid nåt klurigt sätt att hantera problemet, så varför inte?
Jiri
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
Efter  ca 2000 gånger tror jag faktiskt
Jag provat allt jiri
Det finns dem tillfällen då inget annat en riktig urladdning krävs
Så jag  skickar ett pm nästa gång  tummenupp
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Mycket intressant med björnen bakom, kanske inte så illa om frugan är trädgårdsintresserat .Alltid välkommen, på lite kaffefika och siktsnack . Borde inte  vara så svårt att  hitta i Enhörna.
Jiri
