Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
Sidor:
Prev
45
46
53
Next
Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny? (läst 179696 gånger)
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
Svar #660 skrivet:
12 maj 2017, 13:14:55 »
Magnus, det är lite svårtolkat. Se själv.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Värmepump eller värmepumpar?
Magnus Karlsson
Svar #661 skrivet:
12 maj 2017, 14:51:28 »
Ja det där gjorde mig inte klokare. Uplinken loggar ju bara med 0,5 graders noggrannhet.
Du har ingen gammal usb-loggning sparad? Men då var det väl för kallt igen.....
Eller kunde du starta en usb-loggning före natten? Jag ser att dom lovar lite minusgrader ännu.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #662 skrivet:
12 maj 2017, 17:43:26 »
Fixar det.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #663 skrivet:
13 maj 2017, 10:33:14 »
Magnus, här kommer två loggfiler. En från i natt och en för den 26/2. Ingen av dem är nog till jättebra hjälp.
Trots att det varit minusgrader har min gått on-off under natten pga inlagrad värme i huset så värmebehovet har varit lågt.
Kan du inte räkna fram temperaturen?
Är inte kurvan rätlinjig från +20 gr till DUT?
15 dT vid -20 gr skulle i så fall vid 0 gr vara ett dt på 7,5 gr? dT4 borde då uppnås vid 10,7 gr ute?
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #664 skrivet:
14 maj 2017, 09:32:56 »
Det är just det jag försöker fundera ut....
Den börjar nog inte vid +20, snarare vid +5 grader.
Tittar man på dina loggar tycks delta öka från 4 grader vid -3 grader ute eller nåt sånt.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #665 skrivet:
14 maj 2017, 11:58:00 »
Fördjupade mig lite i mina loggar från Uplink.
Jag tror att min tes håller. dT ute från -20 gr till +20 gr är ju 40 gr. Med dT15 vid DUT ger det 15/40=0,375 gr dT per grad uteT.
Jag fick fram följande från loggarna vilket stöder min tes.
UteT dT
-6,6 9,8
-3,3 8,7
0.0 7,5
+4,4 5,8
+8,4 4,3
Detta vid ostörd och frisläppt reglering. Ovan +4 gr går min i on-off så då blir precisionen något sämre men allt tyder på att det stämmer även där
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #666 skrivet:
14 maj 2017, 12:03:33 »
Här kommer loggen som Bergen 77 efterfrågade.
Vid snabbt stigande ute T hinner inte min riktigt med heller när det varit kallt på natten.
Jag antar att det är trögheten i golvvärmen som ligger i betong som gör att den i mitt tycke kanske gasar på lite väl friskt på natten.
Märkligt att den inte börjar varva ned snabbare efter vv-körningen när framledningen ligger rätt?
Senast ändrad: 14 maj 2017, 12:06:44 av Uffen
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
Svar #667 skrivet:
14 maj 2017, 12:08:33 »
Takk Uffen, du har akkurat samme utfordring som oss andre. Midt på grafen din etter varmtvannsproduksjon fyker kompressoren i været sammen med turtemperaturen, det resulterer i stans. Det jeg vil kalle unødvendig stans.
Grunnen er enkel, den gir blaffen i turtemperatur og regulerer på den trege GM.
Senast ändrad: 14 maj 2017, 12:10:25 av Bergen77
Hva er galt med PID?
Tomros74
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
F2040-8 + VVM310. villa 2 plan + källare. 100kvm.
Tomros74
Svar #668 skrivet:
14 maj 2017, 13:09:59 »
man undrar om nibe bryr sig om de problem som nämns här i forumet? min luft vatten värmepump från nibe beter sig exakt så som illustreras av diagramen ovan. styrningen borde inte låta kompressorn gå på den frekvensen efter varmvatten körning. .. helt onödigt. och som sagt: kompressorregleringen borde vid denna händelse fort som attan gå ner på minfrekvens...
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #669 skrivet:
15 maj 2017, 10:13:28 »
Uffen, jag är förbryllad över dina siffror på delta t.
Om jag tittar i din logg från 12:e maj, hittar jag:
Rad UteT Framl Retur Delta t
505 -1 26,3 22,7 3,6
555 -1,9 31,2 27,3 3,9
633 -3 31,6 27,7 3,9
685 -3,5 33,3 28,6 4,7
Ritar man upp detta korsar den x-axeln vid 0 grader ute.
Uffen, jag tittade lite på dina grafer, och tycker dom ser lite konstiga ut.
Mellan midnatt och 04.00 går kompressorn på 20 hz.
Men framledningen varierar mellan 28-33 grader (ca). Varför det?
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #670 skrivet:
15 maj 2017, 10:53:07 »
Magnus, grafen från den 12e är inte representativ. Jag har för närvarande i princip inget värmebehov. De enda förbrukarna är badrummet och ett sovrum som har helt öppna ventiler. Det du kan se i variation kan bero på att någon annan golvvärmeslinga har öppnat.
Vad gäller dT. Kan det bero på att det tillåtna dT är 4 gr innan gm har sjunkit så lågt att att kompressorn tillåts starta reglera? Den loggade natten var väl gm aldrig så lågt att det tilläts? Det känns i alla fall som en möjlighet med tanke på det du fick fram.
Senast ändrad: 15 maj 2017, 12:36:42 av Uffen
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #671 skrivet:
15 maj 2017, 13:26:01 »
Uffen, så är det säkert, att det är någon termostat som öppnar/stänger.
Angående delta t, så kikade jag i en logg från en annan maskin, med annat inställt delta t.
Den korsade x-axeln vid +4 igen... Så helt lätt är det inte att luska ut.
Jag
tror
inte att det spelar någon roll om den reglerar eller inte, jag har nog varit inställd på att den är endast beroende av utetempen. Måste leka mera i excel och se om jag hittar något annat beroende.
Washburn, hur har det gått för dig?
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #672 skrivet:
15 maj 2017, 19:24:29 »
Magnus, här kommer fler loggfiler om du vill fortsätta gräva.
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #673 skrivet:
15 maj 2017, 21:44:46 »
Uffen, i dessa två loggfiler ser man det delta du har räknat på, eller hur?
Jag tyckte att det inte var någon ordning alls på siffrorna...
VB-pumpen hade något konstigt för sig, varvade upp med några minuters mellanrum.
Hade den fått fnatt eller nåt?
Tycker mig dock ha fått nån sorts mönster, att kurvan korsar x-axeln vid ca +3,5 grader.
Baserad dock på endast två loggfiler med olika delta t.
Det får räcka med det så länge.
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
Svar #674 skrivet:
19 maj 2017, 23:08:23 »
Noen flere som vil dele sine grafer på denne årstiden?
Turtemp/BT25, beregnet temperatur, gradminutter og frekvens.
Sidor:
Prev
45
46
53
Next
Nibe
gäster: 1799
användare: 0
OK
Mer info
