Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 194446 gånger)
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #675 skrivet: 19 maj 2017, 23:51:48 »
Kan dele på denne grafen fra i dag. 1255-6
« Senast ändrad: 19 maj 2017, 23:54:15 av oan »
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #676 skrivet: 20 maj 2017, 00:02:15 »
Oan, det der så jo veldig bra ut  tummenupp
Kunne du fulgt litt med pumpen, sælig etter varmtvannsproduksjon, og sett om frekvensen øker når den ikke bør øke?
Hva er galt med PID?
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #677 skrivet: 20 maj 2017, 00:33:14 »
Skal følge med på frekvens og varmtvannsproduksjonen ved høve.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #678 skrivet: 24 maj 2017, 18:07:43 »
Hallå nån som kollat på senaste uppdateringen? 7998R3
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #679 skrivet: 24 maj 2017, 22:07:12 »
Inte ännu, men sista raden i changelog för den inger ju visst hopp om en förbättring  :)
Kodstycke: [Välj]
Version: 7998R3
Release date: 2017-05-24
Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1, it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in
menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory
· Information message ”inverter fault” it now termed as ”protection mode inverter”
· Improved compressor regulation
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #680 skrivet: 24 maj 2017, 23:46:43 »
Då är mjukvaran uppdaterad.
Hittade inga nya inställningsmöjligheter eller så i menyerna så förändringarna är av annan karaktär än nya inställningar. Vi får se hur det funkar till hösten/vintern.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #681 skrivet: 26 maj 2017, 01:41:30 »
Jeg er på reise så får ikke oppdatert noe software på en stund. Dere som gjør det kunne jo fulgt ekstra godt med på hvordan kompressoren justerer seg etter avsluttet varmtvannsproduksjon.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #682 skrivet: 26 maj 2017, 21:54:11 »
Jag har också sett nya programvaran och kör in den nu. Ska bli intressant att se vad som händer, även om det oftast är varmt ute nu.
Experimentet med fast VB CP avbröt jag efter en dag drygt då jag inte tyckte det blev bra, blev väldigt olika dT allt från 2 grader till 8 grader och mer ojämn innetemp vilket vi varit bortskämda med sedan pumpen kom hem, det har den verkligen fixat fint att hålla jämn temp i huset tack vare innegivaren.
Så nu kör jag åter med standardinställningar, har sänkt VV till normal och låter det rulla på. Kör in senaste firmware så får vi samla in nya loggar och se om vi ser någon förändring. Spännande.
« Senast ändrad: 26 maj 2017, 22:13:20 av washburn »
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #683 skrivet: 27 maj 2017, 08:38:20 »
Washburn, att delta T skulle variera var liksom meningen. Hur gick det med frekvens-hanteringen? Hann den varva ner i tid? (Tanken var att den inte skulle varva upp egentligen)
Att du fick ojämn innetemp var intressant, det skulle kunna förklara varför nibe har så bestämd reglering av delta t. Att gm-räkningen blir fel om man ändrar delta t under drift.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
« Svar #684 skrivet: 28 maj 2017, 09:23:46 »
Kollade nu när min växlade från vv till värme och den reglerade ner till min Hz direkt. Bra uppdatering av Nibe
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #685 skrivet: 28 maj 2017, 11:06:00 »
Høres bra ut, dette blir spennende å prøve.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #686 skrivet: 31 augusti 2017, 21:28:50 »
Såg nyss att Nibe publicerat ny mjukvara till F1155 idag. Verkar dock inte innehålla några ytterligare optimeringar enligt tidigare diskussion i tråden, om inte förbättrad styrning av brinepump skulle påverka något. Jag kör väl in denna version ändå nu. Utdrag ur Nibe Uplink:
F1155 Mjukvara Version: 8218R2
Publiceringsdatum: 2017-08-31
Added
· Supports the accessory EME20
· ”Activate economy” can now be selected on the AUX-in (Menu 5.4)
· ”Smart control” can now be selected in menu 2.2
· Smart Price Adaption is now supported if country selection Norway
Changes
· Improved control of the brine pump
· Improved control of Smart home function
· MODBUS40: Improved control of 32-bites register
· AXC40: It is now possible to control the ground water pump with 0-10V signal
· Solves a problem that caused the accessory shunt control brine in menu 5.2 to deactivate if a
restart occured
· Smaller adjustements of menus and menu texts.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #687 skrivet: 21 oktober 2017, 09:46:08 »
Hallå nån mer än jag som haft nån minus grad och har några reflektioner på om uppdateringarna hjälpt något? Såg just en övergång från vv till värme och vad jag kunde se låg den kvar på samma Hz som före vv tillverkningen.Dock så sänker den Hz betydligt snabbare än förut..
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #688 skrivet: 22 oktober 2017, 16:56:18 »
Den enda skillnaden jag kan se är att de verkar köra med något mindre :dt: på köldbäraren efter uppdateringen än tidigare. De har också lagt till en möjlighet att manuellt ställa  :dt:för köldbäraren.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #689 skrivet: 22 oktober 2017, 22:00:49 »
Jag behöver lite minusgrader för att se hur det funkar numera. Hittills kan jag nog tycka att den verkar lite snabbare i regleringen men det avgörande kommer ned åt -5 till -10 grader eller mer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
