Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 194323 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #780 skrivet: 25 december 2023, 19:14:21 »
Fungerar inte, alla portar får inte vara öppna helt, då blir det kortis
Yes, det budskapet var, precis som du tidigare sa. Men det går att få lite värme, eftersom pumpen lämnar bestämt genom hela värmeslingan den kopplad till, sen vad den hittar i sin tur blir lite rysk roulette. Kanske 25% värme i bästa fall, är det någon golvvärme så kanske det går att boka in röris i lugn och ro utan stress.
« Senast ändrad: 25 december 2023, 19:16:27 av HBerggren »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #781 skrivet: 25 december 2023, 19:35:37 »
Det knepiga är att jag, så länge det var rejält kallt , upplevde att allt fungerade, det var när värmen ute kom som jag märkte att framledning sköt över börvärde, sen nu när jag fick ordning på shunt A så blev problemet med shunt B uppenbart... temporärt kan jag sänka UKV, till samma kurva som klimatsystem 2 och öppna shunten manuellt till klimatsystem 3 , då blir det inte så stor övertemp och ingen frysrisk, har kurva som ger 43C vid -15C på klimatsystem 2
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #782 skrivet: 25 december 2023, 20:01:18 »
Som akut kan du göra lite vad du vill, bara det blir värme. När du fick ordning på A så blev mer flöde på hetvattnet till B, helt normalt. Att det steg över börvärde är helt normalt det med. Alla portar öppna och det går inte att reglera ner tempen, finns alltid en övertemp flöde då, som blandas in i returen och höjer  efter några timmar till nästan samma temp som tanken.
