Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 194365 gånger)
  • Antal inlägg: 4317
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #765 skrivet: 25 december 2023, 14:07:22 »
Detta är allt du behöver veta i så fall.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #766 skrivet: 25 december 2023, 14:11:04 »
Var hittar du dina 0-10V någonstans? Går den kabeln in till ställdonet som är buntad ihop med strömsladden?
Edit: Länkar ju fel jämt..
Det är cirk pump och shuntmotor som är buntade ihop, går bara en 3ledar kabel till motor(brun, blå, svart)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #767 skrivet: 25 december 2023, 14:13:04 »
Tack, då har jag hittat rätt i plinten, den vrider åt fel håll så nu ska jag slå av spänningen o skifta.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #768 skrivet: 25 december 2023, 15:01:33 »
Ventilkroppen heter så, det är en annan separat artikel från den elektriska ovanpå med grå ratt.
Har kollat alla Nibemanualer ECS 40, ECS 40 (NL), ECS 41, ECS 41 (NL). Alla har 230V-styrning av ställdonet. (Dvs man byter plats på svart och brun för att byta rotation). Manualerna är skrivna 2021 med giltighetstid 2030.
Jävla märkligt. Det borde vara denna i modifierat utförande du har. Då kan du se hur man byter mellan höger och vänstergång om det skulle vara något som behövs:
https://esbe.eu/storage/80D861D5884C4C0B95EB0E1D8B86A8FD1E027029AA5574C0EC389728FB1F3996/3236008935974933896766a6f48af058/pdf/media/2ae1948a9cc14217b2079ab2198d58be/Anv_ARA600%20Prop_98140276_versM_lr.pdf
Den heter ARA561
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #769 skrivet: 25 december 2023, 15:16:52 »
Nu fungerar det som det ska(som det ser ut  ::) ) efter att ha vridit shunt till max stängt för framledning när ECS signalerar 0V, monterat motor med läge för 0V(fullt stängd), bytt rotationsriktning genom att skifta brun och svart ledare.
Vid QN25 = 10Volt så stannar den på fullt öppet, framledning BT2(system 2) är några tiondelar från BT25(övre dykrör i UKV500)
Vid QN25= 0Volt så stannar den på helt stängt=full retur och BT2 och BT3 har snarlika värden, diffar ca. 0,4C men det borde väl vara rätt med tanke på toleranser och placering.
Tack alla som bidragit till att jag landat rätt i detta!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #770 skrivet: 25 december 2023, 15:41:08 »
OK en är inte styrd med 0 - 10 volt. den är en öka/minska, men skit i det, det fungerar nu.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #771 skrivet: 25 december 2023, 15:49:41 »
Jepp du ska ta  bort motorn, på axeln finns en markering  när porten är stängd, den ställs till stopp för hetvatten. Sen sätts regeleringen till min, motorn går till min. På med den vita medbringaren. kan bara sitta på ett sätt och dit med motorn. Shunt  A ska gå till höger och shunt B till vänster, fel hål på motor skifta brun och svart på kabeln.
Började nu titta på shunt B och blir inte riktigt klok hur den skall vara ställd då framledning är i mitten?
Tittar man i databladet som HBerggren la upp så finns inte denna variant för VRG130 (in på sidorna och ut i mitten), men den finns för VRG230  dontknow
Edit:
Känns som det borde vara en 180grader shunt istället för 90grader?
« Senast ändrad: 25 december 2023, 15:55:36 av Heat? »
« Svar #772 skrivet: 25 december 2023, 16:34:01 »
Det funkar att köra ut i mitten även på din, testa i manuella läget (dra ut ratten en klick och sen vrid) så märker du om det skulle vara på annat vis. 90 grader bred kägla + 90 grader vridning = 180 grader täckning.
Apparna är lite av jävulens påfund, mycket märkligheter och oro sprids från dessa. Knappar man vid anläggningen, eller övervakar, så finns inget som förvirrar vad jag sett hittills.
« Senast ändrad: 25 december 2023, 16:35:51 av HBerggren »
« Svar #773 skrivet: 25 december 2023, 16:48:56 »
Är så som du visar VP från höger och blå frän väster så blir det fel funktion. Rakt ner är returen från huset och det är nog kopplat till returen till VP och är rätt, den blå pilen ska vändas. framflödet ska gå tvärtom i riktning och då skall märket på axeln för min värme mot höger rör och max rakt ner, det blir då 90 grader. och motorn ska  gå höger för att öka på värmen. Som din bild nu visar så blir det kortslutning mellan fram och retur. Det blir alla portar öppna och motorn går till vänster.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #774 skrivet: 25 december 2023, 17:28:01 »
Försökt att lägga ihop bilderna, baserat på det och din text så ser det fel ut?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #775 skrivet: 25 december 2023, 17:56:11 »
Jag provar att flytta shuntens läge, fattar nu att det krävs 45grader vridning för att blockera o då ska det funka som du säger  :)
Sen ang. Appar, det gör ju att man kan vara social o ändå pula med pumpen, juldagen i pannrummet uppskattas ju inte av alla  tOOmten
« Svar #776 skrivet: 25 december 2023, 18:46:13 »
Jag gick precis och fingrade på en VRG133, jag snackar dynga nu igen  :-))
Det du kan göra är att den blockerar en av ändarna, käglan är bara 90 grader stor. Andra sidan på ställdonets arbetsområde blir att käglan hamnar centrerad ut i det anslutningsfria området och alla 3 anslutningar blir öppna mot varandra. Så då får du en shunt som aldrig kan ge mer än 50%, samtidigt som pumpen mitt emot suger då kanske det blir mindre i praktiken än så. Dags för rörmockaren igen faktiskt om inte värmen räcker i det läget. Byta shuntmodell eller dra om rören, blir väl samma utgift för den drabbade.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #777 skrivet: 25 december 2023, 18:57:42 »
Har sökt ytterlägen senaste timmen och kommit till samma slutsats, har landat i att ha möjlighet till max retur(blockerad framledning) är bäst då jag kan säkerställa att den inte får onödigt varmt vatten ut i klimatsystem 3,  då UKV normal sett alltid är varmare så jag kan temporärt leva med lite blandat vatten som max. framledning, dock verkar det som att jag får ta ett snack med röris igen... :(
« Svar #778 skrivet: 25 december 2023, 19:01:31 »
Förstår det med populärt, men som nu är så är shunt A rätt. Men B fel, den för att fungera rätt, så skulle den vändas  180 grader så blir det helt fel, det rör som nu går till höger kallas AB port och ska alltid vara öppen. Beroende hur shunten monteras så kan dom andra vara A eller B. Som det är nu så kommer med vänstergång alla portar att vara vara öppna ( direkt kortis nu ) och högergång stänga AB-porten  och inget  flöde till huset. För att få till det men inte bra, dåligt med plats. Då ska shunten vridas 180 grader, så nedre anslutningen kommer upp och vissevärsa. B ska vara lika kopplad på rören som A. Hetvatten in = A och B = retur AB = ut till huset shuntat temperatur. A och B kan skifta i namn beroende på vilket av dom har hetvatten på sig.
« Svar #779 skrivet: 25 december 2023, 19:07:27 »
Fungerar inte, alla portar får inte vara öppna helt, då blir det kortis, kan gå att ställa lite manuellt men tempen i systemet kommer att öka, så det blir nästa hetvatten ut efter några timmar. Går att vända shunten 180 grader så nere kommer upp. Men då svårt att på på ställdonet på baksidan , inget bra. Röris nästa.
