Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 194394 gånger)
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #645 skrivet: 10 maj 2017, 22:39:51 »
Jo, det är väldigt tydligt att laddning av VV har en styrning som är mer lik det man skulle vilja se även på husvärmen. Det kanske är enklare då den alltid ska eftersträva en förutbestämd fast temperatur, men ändå... Fast du som vill ha samma temp i din tank kunde ju koppla om rören i så fall, låt VV-laddningen värma din tank så får du en bättre styrning mot den  tummenupp. Skämt åsido, när det går att ha en bra styrning mot VV ska det väl gå att ha den även mot huset, för så snabbt pendlar ju inte temperaturerna i den kretsen, väl? Jag har full respekt för att det till slut måste till ny mjukvara/styrning. Men medan vi har den nuvarande, kan man tänka sig att manipulera den mera med befintliga möjligheter till styrning för att åstadkomma just att den snabbare minskar farten när börvärdet uppnåtts? Jag har hittills testat med GMz och P enligt tipsen i denna tråd men får den inte att varva ner nog snabbt ändå. Ska man till slut ställa in ännu större steg på P-värdet, för att få den att hoppa ner mycket snabbare mot 20 Hz igen? Det känns spontant inte optimalt heller. Tycker vi ihärdigt ska fortsätta experimenten medan vi väntar in Nibes nästa release.
Nå er det ikke slik at jeg ønsker fast temperatur i tanken min, men jeg ønkser at varmepumpen skal holde den temperaturen jeg har bedt den om i tanken. På sikt ønsker jeg å regulere denne temperaturen ekstern på bakgrunn av servoventilenes posisjon. Men det ser ikke ut til at 1255 klarer å lage jevn temperatur hos meg så da er det ikke noe vits å ha ekstern påvirkning av den.
Det som hadde vert interresant var å bruke en ekstern regulator midlertidig for å styre GM, altså eksternt sette GM ved hjelp av temperaturavvik. Nå er det jo forsinkelsen på reguleringen som er utfordringen, en forsinkelse som alltid vil være der ved bruk av GM.
Jeg hadde vert takknemlig om Nibe kunne laget en opsjon for å kjøre kompressor med normal PID regulator og gjerne gjort tilgjengelig de 3 parametrene.
Hva er galt med PID?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #646 skrivet: 10 maj 2017, 23:21:31 »
Sedan några veckor har jag testat och lagt in spärrband från 40-50 Hz och uppåt, det lugnar ner maskin och hindrar den från att gasa på i onödan.
Till vintern hoppas jag Nibe har tagit sitt förnuft till fånga och uppdaterat programvaran, annars kommer vi vara några fler som ses här till vintern och gnäller. Alternativt så får jag dra mitt projekt med automatiskt justering av spärrbandet i mål och styra maskinen så.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #647 skrivet: 11 maj 2017, 11:17:57 »
Washburn, skulle du kunna testa en sak?
När maskinen går på 20 hz, läs av hastigheten på VB-pumpen.
Om VB-pumpen går på 50% eller mer, ställ in det som "högsta tillåtna hastighet" i Meny 5.1.11.
Om VB-pumpen går på mindre än 50%, ställ in det som "Manuell inställning värme" i Meny 5.1.11.
Kontrollera att du fortfarande har ett delta t på ca 4 grader vid 20 Hz.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #648 skrivet: 11 maj 2017, 12:05:27 »
Det gör jag gärna Magnus. När pump gör värme på 20 Hz går VB CP på 22% dT 3,8. Jag har redan ställt in tidigare att den ska gå på 20% i viloläge, ska låsa den till 20% även vid värme sedan när jag kommer åt displayen ikväll, detta går tyvärr inte att ändra i appen. Då jag har så grova rör verkar det inte behövas mycket effekt till CP för att dra runt vattnet. Ska bli intressant att se vad detta ger, återkommer om någon dag eller två med loggdata efter denna ändring. Keep it coming!
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #649 skrivet: 11 maj 2017, 20:24:48 »
Washburn, anledningen till att kompressorn varvar ner så snällt när den gör VV är nog en annan än den du tror.
Om du kör VV i lyxläge är det nog så att kompressorn börjar varva ned pga av att den inte orkar högre i temperatur och ersätts successivt av elpatron till VV är klart.
Jag kan se det fenomenet på min när den kör legionella.
Kör jag VV i ekonomiläge går kompressorn på konstant frekvens tills den är klar med VV.
Det har varit en hel del synpunkter i den här tråden på att regleringen är för långsam men nu undrar jag om det inte är tvärt om. Hade den varit ännu långsammare har vi sluppit de överreaktioner efter tex VV som Bergen 77 och Washburn tar upp här. Vad tror ni?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #650 skrivet: 11 maj 2017, 20:31:25 »
Den här årstiden är nog inte heller så bra att optimera värmepumpar i.
Hos mig var det -4,5 gr i morse och när solen tittar fram stiger temperaturen snabbt. Håller värmepumpen på och jagar i kapp en GM-underskott och så möts underskottet av en snabbt fallande framledningskurva blir det svårt för VP att hänga med i svängarna. Bara en tanke.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #651 skrivet: 11 maj 2017, 20:47:06 »
Denne årstiden har jeg ventet på for da kan alle dere med perfekt regulering legge ut grafene og vise hvordan pumpen jobber i nedre del av arbeidsområde. Noen som ønsker å begynne?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #652 skrivet: 11 maj 2017, 20:50:05 »
Washburn. Vad har du för inställningar i Meny 5.1.14 flödesinst klimatsystem?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #653 skrivet: 11 maj 2017, 20:52:02 »
Du får den i morgon. Jag har testat några saker den här veckan så den är i representativ just nu.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #654 skrivet: 11 maj 2017, 21:06:18 »
Høres bra ut, vurderer å legge inn sperrebånd for å begrense pumpens effekt, men den blir for øyeblikket overvåket eksternt så jeg må vente med å endre noe.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #655 skrivet: 11 maj 2017, 21:17:20 »
Uffen, 5.1.14 står på dT 10 vid DUT -18. Någon elpatron kan jag garantera är inte inblandad i VV-laddning eftersom jag helt blockerat elpatron till -25 grader. Jag har köpt den här 3-12 kW modellen just för att kunna drifta utan elpatron. Jag har dubbelkollat att pumpen sedan idrifttagandet inte använt elpatron, inte en minut. Det var bara första dagen innan borrhålet kopplades in. Pumpen har inga problem att tillverka varmvattnet med framledning upp till 60 grader på låg frekvens, det är något i styrningen som av någon anledning gasar på snabbt i början av VV-laddning i lyxläge och sedan successivt varvar ner.
Jag kan också tycka att den här årstiden är optimal för att lära sig att möta växlingen mellan värmebehov och icke-behov, så att man kan ställa in det så pumpen stannar så få gånger som möjligt.
Jag håller nu på att testa det Magnus lade fram, ställt in CP för husvärmen på fast läge 30%. Det blev inte bra med 20% det gav dT 8 grader. Men med 30% stabiliserar det sig kring 4 grader ungefär. Ska bli intressant att se i loggen i morgon vad som då sker när VV-laddningen på morgonen efterföljs av husvärme och lite varmare temperatur ute. Experiment!
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #656 skrivet: 11 maj 2017, 22:16:51 »
Jag kör med  :dt:15 vid DUT -20. Som alternativ till Magnus förslag kan du prova att öka  :dt:vid DUT, kanske till min inställning?
Har du spärrat tillsatsen i menyn Värmepump/Driftläge i Uplink?
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #657 skrivet: 11 maj 2017, 22:45:14 »
Jag låter natten och morgondagen gå med fast VB CP på 30% så får jag in bra loggdata på vad som sker när det blir 6-8 grader ute vid 8-tiden, efter VV-laddningen, det kommer bli en mycket bra jämförelse med tidigare driftvärden. Efter det, kan jag tänka mig att även pröva dT15 med samma DUT som du, Uppsala/Norrtälje är jämförbara.
Spärren har jag gjort på pumpdisplayen på tilläggsinställningarna där man även ställer in kompressorn på auto/manuellt. Jag har ställt in auto men med elpatron spärrad över -25 grader utomhus, denna inställning verkar man bara kunna göra på pumpen och inte i Uplink. Jag gjorde så just för att testa att det inte triggar elpatron vid VV-laddning och det verkar det inte göra. Jag har slagit av legionella-körningen också för att jag ändå 2 gånger dagligen kör upp tempen till 53 för duschrutinerna och det förbrukas mängder med varmvatten så det står aldrig kvar i tanken länge.
Mitt i pågående inspelning av loggdata gick strömmen i området nyss, grrr, det förstör ju en del data men natten är lång så det ska nog stabilisera sig så vi får intressant loggning att titta på. Återkommer med det när det gått ett driftsdygn.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #658 skrivet: 12 maj 2017, 05:31:03 »
Uffen, ändring av delta t i menyn ändrar bara flödet när det är kallt (kallare). Om man får bekymmer när det är kallt ute, är det här man skall ändra, men inte hos washburn, i alla fall inte ännu.
Washburn, måste väl börja med att säga att jag anser att din anläggning verkar ok, både systemet och inställningarna. Du kanske kan kolla att den inte kör lite elpatron i slutet av varje vv-laddning, det gör den vid legionellakörning (och det är helt ok). Behöver du så mycket varmvatten? Vad jag har förstått av insatta källor, så fixas vv med ganska bra cop upp till ca 50 grader, men efter det är det dyra grader.
Hoppas testet går bra, då kanske min (åter)kommande teori håller....
  • Antal inlägg: 481
« Svar #659 skrivet: 12 maj 2017, 11:15:15 »
Uffen, skulle du kunna kolla en sak?
Jag är intresserad av vid vilken utetemperatur som  :dt: lägger sig på 4 grader.
Du är den som har största  :dt: vid dut som jag känner till, därför får du äran....
