Författare Ämne: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?  (läst 186668 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Tomros74
  • Antal inlägg: 37
  • F2040-8 + VVM310. villa 2 plan + källare. 100kvm.
SV: Nibe 1255 Optimering - fördjupad servicemeny?
« Svar #330 skrivet: 21 mars 2017, 15:20:10 »
För övrigt är det inget problem att göra en fungerande och anpassningsbar regulator. Det förekommer i kraftvärmeverk, pumpstationer och även andra ställen, både i hem och det offentliga. Vem vill ha en pumpreglering som ändrar sig med 1 Hz i minuten i ett fjärrvärmenät? Vem vill köpa en linjärautomation för bilindustrin som inte är anpassningsbar efter befintligt maskineri? Jag påstår inget annat än att det bör finnas en möjlighet för användaren (i mitt fall är jag mekatronikingenjör med ett förflutet inom konsultbranschen där jag arbetat både med konstruktion av hårdvaran men även inom driftsättning av diverse processutrustning främst inom fjärrvärme) Just nu är det elkonstruktion av automation som består av siemens hårdvara (simotion) och siemens F-Cpu.  Regleringen borde gå att komma åt även i en värmepumpsanläggning, det finns ju andra fabrikat där man kan påverka regleringen. inte minst finns det system i Nibes sortiment som klarar detsamma. (split)
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #331 skrivet: 21 mars 2017, 15:47:23 »
Bra :  jag har samma erfarenheter av reglering , och   har sagt det förut  , vem bestämmer  det går ju inte att först köpa VP och sen bygga huset efter den
Utloggad Tomros74
  • Antal inlägg: 37
« Svar #332 skrivet: 21 mars 2017, 16:22:49 »
man kan ju också säga att det är tråkigt att lägga 120000 kr på en anläggning där man inte kan justera regulatorn...
« Svar #333 skrivet: 21 mars 2017, 16:47:52 »
Man kan ju fråga sig , om dom som gjort PRG har målat in sig i hörn och måste göra om det helt , det är detsamma som i PC , lite fel här och  där men att ändra måste till helt nya koncept för funktion , samt att det kanske finns en ovilja till att någon annan  fixar det , dom har väl ensamrätt på PRG och tar betalt för det . Därav en låsning , så ingen kommer åt att ändra . Läste om invertes , scroll i all ära men dom har sina brister i smörjningen måste varva upp för det  samt resonans  , men det är ju inga problem att styra det
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #334 skrivet: 21 mars 2017, 16:50:39 »
Nej det är inte jag.
Om ni skulle lägga upp en loggfil, kan två saker hända. Antingen hittar någon i forumet nånting konstigt, och ni kanske kan fixa det. Eller så hittas inget, och ni får medhåll från flera (alla?) att det är något fel med regulatorn. Vad har ni att förlora?
Det är i alla fall minst 2 personer i denna tråd som hade problem, men tack vare råd härifrån hittade vad problemet var, och kunde åtgärda det.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #335 skrivet: 21 mars 2017, 17:42:58 »
Jag har inte sagt ett ljud om kompetens på forumet , och är glad att de som ev. har problem kan bli hjälpta av dom som kanske haft det ,och lyckats komma över det , samt delar med sig av erfarenheter i samband  med VP , jag har själv inte någon VP som avhandlas på forumet   med  de olika parametrar som dom innehåller och för vissa problematiskt att tillgodogöra sig , däremot kan jag regleringar och styrningar och osökt funderar jag på varför det ska vara så problematiskt att uppnå de mest optimala förutsättningar som finns för drift av VP och bli en sparbössa för varje fastighetsägare , stor som liten
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
« Svar #336 skrivet: 25 mars 2017, 13:29:09 »
Någon mer som märkt av att efter pumpen kört en varmvattenladdning tar det 45-60 min innan temperaturen och flöde( hastighet på värmebärarpump) är tillbaka som innan varmvattenladdning?
Verkar vara en extrem fördröjning men det kanske är normalt trots att innetempen kan droppa någon grad ifall det är runt nollan och kallare
200 m2 1.5 planshus i kalksten från 1800-talet.
Nibe 1255 4-16 kw. 2x500 m markkollektor.
Förbrukning 2016: 12500 kWh inklusive allt.
Blandat radiatorer, fläktkonvektorn och vattenburen golvvärme.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #337 skrivet: 25 mars 2017, 15:12:03 »
Ja den trege reguleringen har vert omtalt i lang tid i denne tråden. Har sendt kurve til Nibe Sverige men de nekter å uttale seg. Send en epost til nibe og legg ved bilde fra nibeuplink. Hadde jeg visst om hvor lang tid det tar for å få stabil temperatur hadde jeg sett litt mer på andre pumper, iallefall når viljen til å gjøre forbedringer er fraværende.
Hva er galt med PID?
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
« Svar #338 skrivet: 25 mars 2017, 19:51:36 »
Jo jag pratat med dem flera gånger, under hösten har jag för mig att det kom en hel del uppdateringar men det har inte kommit någon vad jag sätt sedan januari så förhoppningsvis jobbar de på lösning.
Däremot verkar  regleringen med inomhusgivaren fungera  riktigt bra för mig vid över och undertemperatur, särskilt om man vart bortrest ett tag. Synd att det inte funkar så direkt efter en varmvattenkörning.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #339 skrivet: 26 mars 2017, 10:32:05 »
Stenhuset, vet inte exakt vad du frågar efter, men kompressorfrekvensen återgår ju omedelbart till vad den var före vv-körningen. VB-tempen tar ca 5 minuter att gå ner till lägsta värde, för att efter ytterligare 10 minuter vara uppe på normal-temp (+-2 grader) igen. 5 minuter gäller nog vb-pumpen också. Gradminutrarna däremot, kan säkert ta 45-60 minuter innan dom är ikapp, speciellt om du har kopplat så att GM har räknat ner under vv-laddningen. Men det är ju ingen brådska att köra fast, bara det är klart till nästa vv-körning. Ju längre tid det tar, desto lägre övertemp mot bör, och högre cop.
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
« Svar #340 skrivet: 26 mars 2017, 17:57:17 »
Jag ska köra en logg och kontrollera men i mitt fall tar det upp till en timme efter att varmvattenkörningen är klar innan alla radiatorer är lika varma som innan varmvattenkörningen. Man märker tydligt när växelventilen slår över men sen tar det tid...
Jag ska studera gradminuterna men det verkar som i mitt fall ser det ut ungefär så här; en timme efter avslutat varmvattenkörning är radiatorerna lika varma som innan varmvattenkörningen och ungefär två timmar efter har gradminuterna börjat ticka iväg (möjligvis beroende på att innegivaren märker att rumstemperaturen sjunker) och då börjar gasa ett kort tag och sedan fungerar allt som vanligt igen.
Min tanke var egentligen att dela med mig av hur just denna pump fungerar då det inte verkar vara precis som andra pumpar i tråden.
Pumpen är kopplad direkt till värmesystemet utan bypass, arbets- eller volymtank.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #341 skrivet: 27 mars 2017, 21:48:54 »
Nibe har en epostadresse som de kaller FragaNIBE@nibe.se
På denne epost adressen svarer de, de svarte at de skulle sende mine innspill videre til de som utvikler varmepumpen. Derimot får jeg beskjed om at jeg ikke får noe tilbakemelding fra denne avdelingen og er velkommen til å spørre igjen om jeg lurer på noe mer. Jeg svarer på eposten at jeg ønsker at de forklarer meg hva som foregår på kurven jeg har lagt ved. En kurve av forsløpet før og etter varmtvannsproduksjon som vi alle vet hvordan ser ut. Nei da får jeg til svar at de hendviser til ett svar de sendte meg for flere måneder siden. Det er tydelig at Nibe, iallefall den som svarer på mailene, ikke har noe planer om å forklare hvordan pumpen regulerer eller hvorfor det blir unødvendige stopp.
Jeg tror det er på tide å samle oss og forlange svar fra Nibe. Med så dårlig oppfølging av åpenbare designfeil er det frusterende å være Nibe-kunde. Jeg har hatt stor tro på Nibe hele tiden men nå er det snudd til at jeg vil fraråde andre å kjøpe slik pumpe, både på grunn av produktet i seg selv og på grunn av den slette kundebehandlingen.
Kanskje en skal gå til skrittet å reklamere på produktet, be de komme å hente pumpen rett og slett. De har hatt nok av sjanser til å forbedre denne reguleringen. Jeg kan ikke ha gulv som veksler mellom varmt og kaldt.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #342 skrivet: 27 mars 2017, 21:51:36 »
Jeg har lest gjennom hele tråden en gang til nå og kan ikke se at noen av de aktive har kommet i mål med sine varmepumper, iallefall har jeg ikke sett noe kurve som viser at fin innregulering av temperaturen etter en stans eller varmtvannsproduksjon. Hvis noen har fått dette til hadde det vert morro å se en slik kurve.
Det nærmeste må være Uffen i sitt innlegg 23 februar 20:27 men der går jo pumpen i on/off store deler av tiden. Det jeg savner er en graf som viser en pumpe som klarer å ligge på 20-30Hz over lengre tid uten å stoppe. Min kan gjøre det frem til varmtvannsproduksjonen er avsluttet...
« Senast ändrad: 27 mars 2017, 21:57:08 av Bergen77 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #343 skrivet: 27 mars 2017, 22:16:09 »
Som aktieägare i Nibe är man ju lite frestad att ringa deras VD och fråga vad de håller på med. Den här soppan lär ju börja kosta förlorad försäljning nu.
Men jag har istället grävt ner mig i nibes interna kommunikation mellan olika nibe enheter på RS485 och har till slut lyckats klura ut hur relevanta delar av protokollet funkar. Jag kan nu läsa och skriva till valfria register direkt från en ardiuno och därmed ändra inställningar hur jag vill. En första tanke är att helt enkelt begränsa kompressorfrekvensen i vissa lägen för att hindra att självsvängningen kommer igång. Får väl se vad jag kommer på. Smarta idéer är välkomna. Tyvärr behöver jag ju vänta på kyla så det blir väl inget på 8 månader eller så.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 481
« Svar #344 skrivet: 28 mars 2017, 06:48:24 »
Stenhuset, vad har du för inställning i Meny 5.1.14?
Kan du utveckla lite vad du menar med att den inte går som de andra pumparna? Menar du att den går den bra?
944_driver, har du testat att ändra till delta 15 i 5.1.14 än?
Bergen,  Uffen var den ena, han skriver flera gånger att problemet är fixat, då måste man väl tro på det. Men det är en till, dock inte vidare aktiv. Hur går det med din logg?
