Författare Ämne: Rapport ifrån Borås  (läst 21650 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Rapport ifrån Borås
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2006, 14:40:59 »
Det verkar som att din pump ger för liten effekt, är det likadan maskin som "jonny 00" har?(den nya)
Sen kan ju mätprobens läge variera mellen olika användare som i sin tur kan ge olika resultat
Jag och jonny 00 har samma maskin , tror bestämt att min maskin ger för lite effekt,
vid -15 får jag bara 33-34 grader ur maskin hur jag än försöker "optimera" den med Hi Power , 30 grader börvärde etc(21 grader inomhus). Mäter på 3:ans fläkt och proben sitter precis  vid "vingen" . Har nu kontaktat Ventutveckling , de ska titta på maskin (efter en bra portion övertalning)...
Stå på dig!!!!! Meddela resultatet av "titten"
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2006, 20:13:11 »
Har haft en kille från Vent.utv här den 25/1 som kollat min maskin men han hittade naturligtvis inget fel , det var -1 grad och vi fick 20 graders tempskillnad mellan in och ut
vilket gav ca 4.4 kW vilket är normalt , ca 75 % av max effekt(5.8 kW).
Men , men den stora skillnaden kommer vid -5  till -15 grader vilket jag försökte övertala honom om i 2 timmar utan resultat. Vid -15 grader ger min maskin som max 1,1 kW(tempdiff  på 5 grader) dvs endast 19 % av max effekt , bör vara ca 43 % enligt effektkurva  på sid 6 i servicemanualen !!
Vid -5 fick jag en tempdiff på 14 grader vilket ger ca 3,1 kW dvs ca 53 % men enligt effektkurvan bör den då ge 68 % ....
Effekten har mätts 15-20 min efter avfrostning med börvärde på 30 grader
och max fläkt. Vad ska jag göra tycker ni ...? :-[
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad mema95
  • Stad/land: Kalmar/Sverige
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2006, 12:13:43 »
Utan att exakt veta dina förutsättningar vid ert test så känns det som att du får ut lite för lite effekt ur din pump.
Efter att ha testat min RAS B-10 så fick jag följande värden (dessa är cirka värden):
Temp. in: 23°C.
Temp. ut: 57,5°C
Börvärde: 30°C
Fläkt: 3 av 5
Luftfuktighet ute: 80-85%
Temperatur ute: 0°C +/- 1°C.
Men jag måste tillägga att vid vissa förhållanden lyckas jag inte att få dessa värden jag nämner här ovan. T.ex. när temp. in är för lågt. Ett annat ex. är när luftfuktigheten är för hög.
Hoppas dessa resultat kan vara till hjälp vid förhandling med Ventilationsutveckling.
Micke
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2006, 14:03:14 »
Hej, fler med samma modell som Svens får leverera lite testsiffror, gärna lite mer utförliga.
Då kan du ta med dig dom till Ventilationsutv.
Men du har ju som du skriver, 2-glas och relativt dåligt isolerat, byggnorm 70/60???
Jämför mig, 3-glas och relativt bra isolerat, byggnorm 80.
Och ändå klarar du dig med bara pumpen till -10?
Känns ju rent spontant som att din pump faktiskt levererar ordentligt med effekt.
Men å andra sidan ser dina siffror med tempskillnader etc inte så lysande ut.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2006, 17:10:27 »
Micke
hej Micke , det är alltid skillnaden i temp mellan ut och in som är intressant ,
inte bara det du mäter på utblåset , men det visste du redan...eh
57,5 på trean motsvarar ca 51 grader på 5:an , jag får som max 45 grader på 5:an under samma förhållanden !
hej gäst , -10 är väl att ta i jag behöver nog snarare stödvärma vid  ca -7 grader
och visst levererar den effekt , men effektkurvan faller brant efter -5 grader
och jag får heller inte de höga tempraturskillnader som andra får  Sc:,h
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2006, 17:33:47 »
Ok Sven, om man kan konstatera att din pump är sämre än andras av samma modell, ja då är det bara för vent.utv. att rycka ut.
Samla på dig lite/ännu mer data som underlag. Här får de som har samma modell hjälpa till lite. Det som känns enklast (för vent.utv) är väl att få kontrollerat om köldmediemängden är korrekt, blir till att tappa ur rubbet och fylla upp exakt rätt mängd. Vad annars skulle det kunna vara, om inget elektroniskt eller mekaniskt fel föreligger?
Detta kanske någon kylkille på forumet kan svara på?
Men det kanske inte är så dåligt ändå, -7 alltså? Du har väl självdrag och kanske inte ens ordentliga tätningslister kring fönstren? Det brukar väl vara så ibland i lite äldre hus.
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 18:10:57 av gäst »
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2006, 18:08:16 »
Då får väl vi med "nya" 10:an genomföra lite mätningar. Så han får mer att jämföra med.
Vi får komma överens om vissa parametrar tex
Mäta vid 20°C innetemp, fläkt 3 och 5, börvärde 23 och 30, ca 15min efter avfrost vid
-5
-10
-15
Blir till att mäta -15 ikväll, kanske -10 imorgon bitti (f:m) -5 senare i helgen.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2006, 21:37:44 »
Det är väl Ok att den värmer ner till -7 utan stödvärme men min poäng i sammanhanget är om pumpen har dålig verkningsgrad från säg minus 3-4 grader till -20 så så förlorar jag många dyrbara slantar vid dessa temperaturer ! Själva grejen med VP är ju att spara energi. Extrapolerar jag mina värden så skulle det innebära ätt VP  ger verknigsgrad 1 vid ca -17 grader !!
John
...tacksam för all hjälp jag kan få  :)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2006, 22:45:41 »
Ja är det så, så ska du reklamera, det låter ju som en pump av annat känt fabrikat som dom bytt "skal" på!  8)  :o
Utloggad mema95
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2006, 09:14:19 »
Jag måste tyvärr revidera mitt förra inlägg. Sedan mitt förra inlägg har jag mätt på ett mera noggrant sätt och då fått fram dessa värden.
Mycket nöje!
Effektberäkning
Gör en beräkning av uteffekten genom att mäta temperaturskillnaden mellan luften den suger in och luften den blåser ut.
Beräkna effekten som P = phi x rho x cp x dT
P är effekten i Watt.
phi är luftflödet i m³/s (luftflödet brukar anges i m³/h, så man får alltså dela det värdet med 3600).
rho är 1,293.
cp är 1010.
dT är den uppmätta temperaturskillnaden.
Toshiba RAS B-10
phi = 0,169 m³/s (enligt servicemanual) vid full fläkt, 5 av 5.
phi = 0,130 m³/s (enligt servicemanual) vid medium fläkt, 3 av 5.
rho = 1,293.
cp = 1010.
dT = ca 21°C vid ca -7°C (± 1°C) utetemperatur.
        ca 25°C vid ca 0°C (± 1°C) utetemperatur.
P = 0,169 x 1,293 x 1010 x 21 = 4635 W = 80% av max.
P = 0,169 x 1,293 x 1010 x 25 = 5518 W = 95% av max.
Prestanda enligt Toshibas servicemanual:
Vid   -5°C   68% av max   5800 W x 0,68 = 3940 W
Vid   0°C   75% av max   5800 W x 0,75 = 4350 W
Tillägg till dessa beräkningar är givetvis det att jag kan ha tänkt eller räknat fel. Ett annat tillägg är att temperatur uppgifterna bara är cirka värden!
Micke
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2006, 12:43:26 »
Hej mema95 , verkar som din pump levererar mycket bättre än spec..
Jag har gjort exakt likadana mätningar och fått främ följande:
-1 ute   4.4 kW   76% av max , ok enl spec
-5  "      3,1 kW   53% av max , bör vara  ca 68%
-8 "       2,6 "      45%  "           , bör vara ca62%
-15 "     0,97 "
Inloggad Mike
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2006, 07:46:28 »
Jag börjar tvivla på formlerna...
Min  skickar just nu ut 49 ºC vid -17 ºC ute på fläkthastighet 3.
Det ger ju helt ofattbara P = 0,117 x 1,293 x 1010 x 27 = 4123W  Thumbsup
Detta är visserligen den gamla ngt starkare modellen men ändå.
Jag rengjorde med lättare tryckluft för ett tag sedan och det verkar ha givit br resultat också.
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2006, 18:03:36 »
...hmm 66.5 % av max effekt vid -17 låter nästan för bra för att vara sant , mera realistiskt är nog ca 40 %  dvs ca 2.5 KW. Det du noterar kanske är ett kortvarigt toppvärde som inte speglar den genomsnittsliga effekten mellan två avfrostningar?
Eller kan det verkligen vara så att spridningen mellan en mera "normal" maskin och en som har extremt bra prestanda är så här stor ?!....
På måndag ska iaf Vent.utv komma hit och fylla om min maskin med kylmedia för att se om det hjälper upp mina bedrövliga effekt siffror.....återkommer med rapport
Inloggad Mike
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2006, 19:16:13 »
Min mätning skedde mellan två avfrostningar och pumpen drog 1600W enligt elmätaren vid dessa -17 ºC dvs COP=2.5 om man tar hänsyn till avfrostningarna så blir det nog ungefär som SP mätte upp vid -15 men betydligt högre uteffekt... (mätte de inte i hi-powerläget tro...)
Inloggad Mike
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2006, 18:16:19 »
Här händer det inte mycket  *roflmao*
Min Februariförbrukning stannade på exakt samma som förra året... så jag antar att det var en normalkall Februari i år liksom förra året.
