Författare Ämne: Rapport ifrån Borås  (läst 21636 gånger)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
Rapport ifrån Borås
« skrivet: 22 januari 2006, 07:29:36 »
Kallt, -10 till -15 de senaste dagarna, mycket blåst, inga element samt ingen braskamin.
Hur var det förra vintern, element på 17 grader och eldade "utavhelvete" innetemp mellan 17-25 beroende på eldningen.
Hur är det nu, på morgonen var det 18-19 C jämt fördelat på huset (inställt 23C) väldigt nöjd med min LV.
Den enda överaskningen i mitt 70-tals isolerade hus med många tvåglasfönster är att den väldiga blåsten påverkade värmebehovet såpass mycket. Visserligen ligger mitt hus ganska öppet men att det påverkade så extremt.
Många här inne tillskriver sin LV i stor sett alla fördelar, jag tror att hade mitt hus varit mer skyddat ifrån vind/blåst hade samma isolering gett upphov till högre innetemp dessa dagar. Säkerligen ca 2C.
Nu är jag säker på att vid -15 och kallare då blir det till att elda en del. Hade jag haft toppmoderna isolering hade gränsen gått vid -20.
Jag kan inte göra jämförelser med andra fabrikat då jag inte ägt sådana.
Panasonicägarna jublar säker, "titta en Toshiba och stödvärma vid -15"
Toshibaägarna säger "tänk om han haft en Pana... då hade han fått värma vid -10"
Jag säger "tänk om jag hade bra isolerat"
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Rapport ifrån Borås
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 09:01:04 »
Jonny,
Jag hade inte kunna skriva det bättre själv :)
Det är som att jämföra äpplen och päron när man jämför olika hus med olika pumpar installerade i. Ser bara på min och svärfars, exakt samma pump OCH samma hus men han har tilläggsisolerat och när min pump går på max så tuffar hans på cirka 60%.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 10:49:40 »
Jo det var -18 som kallast där jag bor i Borås i natt och jag hade 20,5 inne nu på morgonen så gränsen är snart nådd.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 11:34:56 »
Får än en gång gratulera dig till ett extremt lågläckande (välisolerat) hus Mike. Du klarar -18 med endast ca 2,8 kWh avgiven effekt. Det är väl motsvarande 2 vanliga stora elelement.
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 11:52:33 »
bor vid viaredssjön och hade -20 som kallast i morse och hade 22 grader inne( termostaten inställd på 19 och fläkthastighet på 2:an) dock hade vi eldat lite i spisen kvällen innan( inte för att vi behöver utan mer för att det är mysigt).  Och för första gången, när jag skulle hämta tidningen ,hörde jag toshiban arbeta på max(tror jag ). Vårat hus är dock ganska litet( 80 m2+källare) och har öppen planlösning.Jag tror inte det bara handlar om märkesfixering utan att man bör överdimensionera sin värmepump,vilket man tjänar på i längden och man slipper att börja skruva på elementen för tidigt som bara är irriterande och tidsödande. Har man en riktigt kraftig pump i förhållande till husstorlek kan man låta den få jobba i fred och själv behöver man inte bry sig  eller oroa sig för NÄR man skall börja stödvärma
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 09:54:42 av mm »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 14:20:55 »
Det där med blåst.   I ett "dåligt" hus har vinden en enorm inverkan.
Har sett exempel där rumstempen sänks mer än 5 grader!
Svårast är det nog med timrade hus med timret synligt utvändigt.
tur att det inte blåser jämt  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 14:33:40 »
Tyvärr klarar jag inte -18 eftersom temperaturen inne föll från 22 till 20,5 så det hade säkert blivit för kallt om kylan hade hållt i sig...
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 17:52:34 »
Ingen vind ca -13C och 20-21C inne, tror inte bara min 70-tals isolering påverkas av blåsten utan även min "torpargrund", vilket medför att vinden kyler ner huset underifrån.
Hur många här ändrar på börtemp samt fläkthastighet efter vädret ute?
Själv har jag haft 23C inställt på 4:ans fläkt sedan jag innstallerade den första december.
John
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2006, 19:49:13 »
Hej Johnny00 , jag antar att du har en likadan maskin som jag dvs en
RAS B-10 EKVP-E . Tycker att min ger dålig värme vid -10 och kallare.
Vid -10  får jag ca 38-39 grader vid utblåset och fläktläge 3 och vid -15
ca 34-35 grader...om man tittar runt lite i forumet så verkar de flesta få
runt 45 grader vid -15 grader...
Har du loggat tempen på din maskin vid dessa temperaturer?
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 22:18:40 »
-13C ute ca 19/20C inne, 15 min efter avfrostning,
23C börvärde 3:ans fläkt=41C vid utblåset.
30C börvärde 3:ans fläkt=52C vid utblåset.
John
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2006, 23:03:02 »
John
mina värden ikväll : -11 ute , börvärde 30 C, 3:ans fläkt , 15 min efter avfrostning får jag bara 41 grader.....hmm dåligt tycker jag , ska nog kontakt Vent.utv och be dom titta på maskinen... >:(
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2006, 23:30:30 »
Hur ska man kolla utblåstempen?
Måste väl bero på vad man har för innetemp?
Har jag 25C inne och sätter fläkten på 3:an samt börvärde 23C borde bli lägre temp än vid 18C inne?
Finns det ngn "standardmetod" ?
Ngn skrev om 30C som börvärde samt HiPowerläget?
John
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2006, 08:28:35 »
Rapport från Vänersborg, i helgen så hade vi ca -15-16 grader ute, pumpen inställd på 22 grader och fläktläge 4. Resultatet är ca 20-21 grader i huset längst bort från pumpen.
Dörren till tvättstuga och förråd är stängd så därinne låg tempen på ca 17-18 grader.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2006, 11:33:33 »
John
Det verkar som att din pump ger för liten effekt, är det likadan maskin som "jonny 00" har?(den nya)
Sen kan ju mätprobens läge variera mellen olika användare som i sin tur kan ge olika resultat
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2006, 12:43:35 »
Jag och jonny 00 har samma maskin , tror bestämt att min maskin ger för lite effekt,
vid -15 får jag bara 33-34 grader ur maskin hur jag än försöker "optimera" den med Hi Power , 30 grader börvärde etc(21 grader inomhus). Mäter på 3:ans fläkt och proben sitter precis  vid "vingen" . Har nu kontaktat Ventutveckling , de ska titta på maskin (efter en bra portion övertalning)...
