Författare Ämne: Rapport ifrån Borås  (läst 21649 gånger)
Inloggad Mike
SV: Rapport ifrån Borås
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2006, 12:50:36 »
Jahapp, nytt köldrekord för min pump inatt, det var ca -19 ºC.
Eftersom det inte varade så länge så har jag ännu inte efter 25 månader behövt starta elradiatorerna  :D
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2006, 22:40:55 »
hej igen , jag fick min Vp omfyld med köldmedia 13 feb.Vi har inte haft  kallare än ca 8 grader i Uppsalatrakten men ner till dessa grader håller den nätt och jämt spec enl servicemanualen...återstår att se om den håller måttet vid stark kyla...
De otroligt bra värden som mike och mema95 får lyser dock med sin frånvaro här..så spridningen mellan maskiner verkar vara rätt stor...eh :-\
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2006, 07:40:46 »
-19 idag kl 07:00, det var INTE 20 grader varm inne. Undrar hur kallt det varit inatt?
Blev att sätta på el-elementen, får väl stå på några timmar. Tanken att gå ut att hämta ved till öppna spisen kl 07:00 med jättemycket snö var inte kul därav elementen på.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2006, 15:01:08 »
Bor mellan Göteborg och Trollhättan
-21 ute och 19 grader i bottenvåningen(98Kvm) med ett element på i köket
3 element på övervåningen(68Kvm) ett i varje sovrum.
Men den gav ändå värme!
RAS 10JKVP-E
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Inloggad Mike
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2006, 18:44:13 »
Verkar ha varit som kallast -24.7 ºC enligt radion i Borås inatt, det kallaste på 20 år!
Jag mätte i vart fall inte mer än -20 ºC där jag bor men ännu behövs inga stödelement, -20 på natten sänker till 20-21 inne men tas igen på dagen när solen skiner.
Det verkar även vara så att under -15 ºC så avfrostar den nästan aldrig vilket leder till att den sänkta effekten kompenseras pga 15-20% längre gångtid per timma...
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2006, 09:21:50 »
Kollade två gånger i morse...
Ute ca -17, fläktläge 3 av 5
Första gången in 23 ºC, ut 36 ºC
Andra gången in 25 ºC, ut 40 ºC
Skillnaden beror på hur långt från avfrostningen den var antar jag.
Inne räckte det till ca 19 ºC längst från pumpen, inga element påslagna så jag är nöjd, men då eldade vi  i Conturan i går kväll. Elda i kamin är ändå billigaste värmen. :) Och javisstja, full fart på frånluftsventilationen är det också...
Jag är glad att jag inte tog en RAS-10 för de nya, EKVP, GKVP RAS-13 verkar ha svårt att hänga med de äldre JKVP RAS-10'orna här på forumet...  ???
mvh IROC-Z
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 09:43:40 av IROC-Z »
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Inloggad Mike
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2006, 16:17:28 »
Det är ganska stor skillnad i att värma 100kvm och 150kvm också...
(bekräftat av Borås tidning att det var -24.7 ºC också, det kallaste i Mars på 40 år för Borås)
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
« Svar #37 skrivet: 08 mars 2006, 09:00:59 »
Jag har strax över 140 m2 att värma, ett 70-tals isolerat hus med torpargrund.
Då hjälper ingen normal LVP när det nästan är -25 på natten, särskilt när det varit kallt ett par dagar innan.
Dec, Jan, Feb har elräkningen legat på ca 1000:- mindre än innan LVP, så ett par timmar med element kan jag leva med.
John
Inloggad Mike
« Svar #38 skrivet: 14 mars 2006, 18:04:46 »
Här är vad min pump fått tampas med i Mars!  :o
Vi närmar oss 26 månader utan ngn tillsats från annan värmekälla så jag börjar tro att det nästan aldrig kommer behövas med tanke på hyr kall Mars varit...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 20 mars 2006, 10:22:07 »
Ja, större än många tror, tror jag.
Våran bottenvåning är på 86m2, den har pumpen (E9, hehe)värmt själv sedan installationen (jan), och dessutom utan några som helst problem, aldrig under 20gr.
Att värmen ej vill ta sig upp till övervåningen, det är en annan femma, suck.
