Författare Ämne: Installation av NIBE 370P. Vad tänka på?  (läst 10387 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 december 2016, 10:27:45 »
Vi ska byta ut en 310P mot en 370P närmaste veckorna. Är det något speciellt man ska tänka på?
Stänga av strömmen är grundläggande. Vad är nästa?
Stänga av inkommande vatten.
Stänga av kranar som det går att stänga.
Släppa ut trycket från värmesystemet.
Vill gärna höra från er innan jag börjar läsa i manualen. Experter är bättre än en bok...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
SV: Installation av NIBE 370P. Vad tänka på?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 11:17:07 »
Spola ur radiatorsystemet
Sätt dit smutsfilter om det saknas - annars rengör
Passa på att rensa ventilationskanalerna
Rensa avloppsrör för spillvatten
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 11:25:30 »
Hur spolar man?
Var hittar nan filtret?
En 3/4 slang på till och blåsa in vatten och en till 3/4 på returen in i avloppet? Alla termostater öppna? Eller tänker jag fel?
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 12:33:42 »
När jag bytte till F370 tog jag hem en firma som rengjorde alla ventilationskanaler i huset innan vi bytte pumpen. De var otroligt smutsiga. Rekommenderas.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 27 december 2016, 12:44:49 »
Numera från 2016 är tillsats-effekten lägre, så en hyffsat liten kompressor(2kW) parat med en tillsats på 4,6 kW är vad man får i F370. (Innan var det 2+5,6kW)
Säkerställ att detta verkligen är tillräckligt eller hoppa på 730 istället.  .,;-
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 27 december 2016, 14:14:00 »
Södra Skåne 3 mil från kusten (Ystad). Huset är inte så stort.
Menar du att det går beställa med större elpatron?
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 27 december 2016, 15:23:54 »
Jo, så gjorde jag, kopplade till vattenkranen, det var sommar så jag ledde ut returen i gruset på utsidan (det var ganska svart vatten som kom ut). Lät det sen rinna en halvtimme eller så
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 27 december 2016, 16:08:39 »
Var köper jag smutsfilter då?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 27 december 2016, 18:14:20 »
Rinkaby rör har smutsfilter och säkert din lokala butik också.
« Svar #9 skrivet: 27 december 2016, 18:18:44 »
Enligt manualen har 370 elpatron med effekt upp till 9,25 kw men den levereras inställd på 4.6 kw.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 27 december 2016, 18:47:43 »
Jo förvisso, men kräver 20A avsäkring och minst 4mm2 kabel samt ev. 25A huvudsäkringar.
Så visst har man det är man god för 7kW som är steget emellan, annars inte.
Normalt inte.
« Senast ändrad: 27 december 2016, 18:51:31 av mysman »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 28 december 2016, 07:53:25 »
Varför skulle man behöva mer effekt? Det funkade innan ju... 16A säkringar.
« Svar #12 skrivet: 28 december 2016, 10:35:45 »
Har det funkat innan lär det funka nu och gissar att 370 har effektvakt som styr elpatron om den skulle vilja ta för mycket.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 28 december 2016, 10:37:22 »
310p hade klämt in 8 kW elpatroner på 16A,  men F370 från 2016 har bara 4,6 kW på 16A.
Nära nog hälften alltså.  8)
« Svar #14 skrivet: 28 december 2016, 10:43:40 »
Efterssom F370 har effekt vakt så spelar det mindre roll vilken effekt den får använda som max den kommer styra effekten efter belastningen på huvudsäkringen används mycket annat tex spis ugn kommer den inte använda elpatron alls.
