Författare Ämne: Installation av NIBE 370P. Vad tänka på?  (läst 10404 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Installation av NIBE 370P. Vad tänka på?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2016, 11:35:07 »
Efterssom F370 har effekt vakt så spelar det mindre roll vilken effekt den får använda som max den kommer styra effekten efter belastningen på huvudsäkringen
Nej, den begränsas av avsäkringen samt matningskabeln till pumpen.
16A ger max 4,6kW tillsats.
« Senast ändrad: 28 december 2016, 11:38:13 av mysman »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 28 december 2016, 11:45:12 »
Nu har jag laddat ner installationsmanualen. Där står det att pumpen levereras med  8kW.
Varför vill dom ha 18 000 kr för bytet? Det är en jävla massa pengar!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #17 skrivet: 28 december 2016, 12:04:29 »
För att dom vill tjäna pengar antar jag?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 28 december 2016, 12:39:31 »
Nu antar jag att pumpen avsäkras med minst 16 ampere dvs samma som huvudsäkringen. Då kommer effektvakten kunna styra elpatron till den fas som är minst belastad om man låter eltillskott stå på en högre effekt ställer man den på 4.6 kw kan det aldrig bli mera uttag ur resp fas än vad det elsteget tillåter. I verkligheten kan eleffekten bli betydligt mycket lägre än så men det kanske inte gör nått men verkar dumt att inte använda effektvakten som det är tänkt när den följer med vp. Matningskabeln till pumpen är redan ansluten från fabrik och jag antar att den är så pass grov så den klar max eleffekt.
« Svar #19 skrivet: 28 december 2016, 12:41:15 »
Vart hittar du uppgiften om 8 kw när jag kollade levereras den med 9,25 kw men är begränsad i styren till 4,6 kw.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 28 december 2016, 13:41:55 »
Här
« Svar #21 skrivet: 28 december 2016, 14:06:21 »
Eftersom det står elpatron max 10,25 kW tror jag det är saxat ur en äldre installationsmanual som inte gäller längre för en nyligen inköpt F370.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 28 december 2016, 14:09:15 »
Aaa. Kan vara så
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #23 skrivet: 28 december 2016, 15:27:54 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 28 december 2016, 16:17:39 »
Hur tror ni det blir bäst att plocka bort den gamla?
Tömma först manteln eller?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #25 skrivet: 28 december 2016, 18:02:09 »
Ingick inte det i 18.000kr ?
Annars, om den väger drygt 200 tom så lär det den väga närmare halvtonnet om ni inte tömmer ut vattnet först. Det kan vara knepigt att få ut allt men man borde kunna öppna alla anslutningar och låta det rinna ut. Hoppas den står på ett golv med rätt fall och golvbrunn?
« Svar #26 skrivet: 28 december 2016, 19:06:09 »
Vv beredare brukar inte ha avtappning sug ur eller hugg/borra hål i den om den ska skrotas.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 28 december 2016, 19:44:59 »
Vattenkoppen är kopplat till avloppet. Precis under pumpen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 29 december 2016, 11:11:25 »
Hur mycket för man vinkla in pumpen då man ska bära in den i huset?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 29 december 2016, 11:55:58 »
Nu har jag fått ett svar från NIBE.
1. En elinstallatör med behörighet får installera den /kýltekniker behövs inte
2. Pannan får vinklas och läggas. Men sen MÅSTE den stå i minst 48 timmar innan inkoppling.
