Författare Ämne: Installation av NIBE 370P. Vad tänka på?  (läst 10402 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
SV: Installation av NIBE 370P. Vad tänka på?
« Svar #30 skrivet: 04 januari 2017, 18:35:14 »
Varför vill dom ha 18 000 kr för bytet? Det är en jävla massa pengar!
Imponerande pris. Jag fick priser på upp till 20.000 när jag ringde först (samma byte, dvs 310->370). Sen kollade jag luftanslutningarnas mått, så att jag kunde berätta för de rörmokare jag ringde senare, att det var samma dimension men att anslutningarna hade flyttats ca 40mm på 370 jfrt med 310. Då fick jag helt andra priser. Hittills bästa var 10-11 mantimmar à 560:- (minus ROT) plus en elektrikertimme för försäkringens skull.
Det verkar som att man får bättre priser om man har ett hum om arbetets omfattning. Det verkar det ju dock som att du har mer än jag, så 18k var ett märkligt högt pris.
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2017, 19:46:53 »
Då var min uppskattning av rimlig tidsåtgång i det här inlägget inte helt fel. I dom klumpsummor dom gärna vill ta ut gömmer sig helt vansinniga timpriser, det är väl ingen raketforskning att byta en värmepump? Sen att staten kostar oss alla mest, det gäller ju i allt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61361.msg657017#msg657017
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2017, 21:13:29 »
Hur tömde du den gamla på vatten?
Vi tänker vara 2 pers.  Pumpen står nu 50 cm från den gamla...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2017, 08:23:08 »
Hej, jag öppnade alla ventiler och lossade alla anslutningar så det rann ut mycket under en bra stund. Men jag fick inte ut allt på en gång för när vi sedan tippade  pumpen och lade ner den och drog ut den på en stege genom dörren, då kom det ännu mera vatten en stund. Men det var ofarligt i och för sig
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2017, 10:01:58 »
 Hur många har ni varit för att ta ut den?
Kommer du ihåg vad du behövde köpa till att koppla in den?
Du har kanske möjlighet att kolla inköpslistan?
Utloggad krambriw
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2017, 14:01:32 »
Jag var faktiskt ensam när jag fällde och drog ut den gamla (elektrostandard) genom tvättstugedörren vidare ut på trottoaren 10 m bort där en transport hämtade den dagen efter. jag fick hjälp av två personer när vi lyfte in den nya (comfortzone).
Beträffande anslutningar, alltså det kanske skiljer i dimensioner eftersom jag satte in en comfortzone, men jag köpte nya Beulco BA6230 Coolflex anslutningsslangar 22x800, Vatette klämringskopplingar 22 och en hel del ventrörsdelar inklusive ljuddämpare. Detta köpte jag från vvs-boden. Vet att många vent detaljer inte gick åt som jag returnerade (köpte dessa på k-rauta)
