Författare Ämne: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18  (läst 5066 gånger)
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2017, 15:27:11 »
51% fläkt hastighet tycker jag är ganska hög, kan höja den lite om det rekomenderas.
Vad har ni för fläkthastigheter då?
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2017, 15:38:57 »
Nu vet jag inte hur stort ditt hus är men prova fläkt 70% och se om det blir någon tydlig skillnad. 50% är ganska mycket lägre än 70% när man tittar i ventilationsdiagrammet i installationsmanualen.
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2017, 21:19:40 »
jag har 122m2, kunde inte läsa ut i diagrammet hur mycket ja skall ha. kollade med grannen han hade 47% o han hus är större.
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2017, 21:36:43 »
122 kvm ger minst 43 lit/sek luftflöde enligt ventilationsnormen. Då får tryckfallet i ventilationsrören inte vara högre än ca 100 kPa vid 50% enligt diagrammet, låter mycket lågt. Har någon ventilationsexpert mätt upp luftflödena och justerat in ventilationen? Finns protokoll?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2017, 20:45:00 »
Om du vill ha längre körningar så skall lufthastigheten vara runt 200. Detta kräver nog minst 65% i fläkthastighet. Konstigt nog så ger högre hastigheter på fläkten bättre ekonomi ( men kan så klart ge lite drag om man överdriver). Välj hellre 10% för hög än för låg. Jag har ett långt utlägg om detta från våren 2016 om du vill läsa.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2017, 15:48:48 »
Ja skall ha ett protokol någonstans i en pärm tror jag. Provade o höja lite och det resulterade till att isället för avfrostning på 45-50 minuter så gick den ner till ca 10 minuter, samt att den började höja tempen sakta. Dock uplevde jag att det kändes som det drog kalt, men det kan bero på att jag höjde lite väl mkt.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2017, 15:27:55 »
Dina kurvor ser nästan ut som mina vad gäller avfrostning och "taggig" framledningstemperatur. Jag har dock en F370, så det går säkert inte att jämföra rakt av. Hos mig har i alla fall en tekniker konstaterat läckage av kylmedel så den har inte gett så mycket värmepumpseffekt.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2017, 18:51:27 »
Skillnaden med F750 är att den kör normalt 1-2h mellan regelbundna avbrott för avfrostning, medan F370 skall kunna gå med kontinuerlig drift i upp till en vecka eller mer. Det går egentligen inte att jämföra rakt av.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2017, 22:40:39 »
OK @mysman  tack för klargörande, då var jag fel ute.
  • Dot gäster: 2996
