Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
Next
Alla
Ämne: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18 (läst 5043 gånger)
D@nne
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
D@nne
01 december 2016, 23:12:55 »
Idag när ja kom hem från jobbet märkte jag att tempen droppat hemma från 21 till 18grager.
funderar lite på vad som kan ha hänt.
ingen direckt värme i elementen.
Kan det vara schuntventilen må tro?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
Svar #1 skrivet:
02 december 2016, 10:15:23 »
Finns ingen shuntventil på F750, det finns istället en växelventil som växlar mellan uppvärmning av huset och att göra varmvatten. Om denna växelventil hakar upp sig i t.ex. ett mellanläge kan det bli problem med uppvärmningen och svala radiatorer/golvvärmeslingor. Har läst om andra som monterat isär och smort upp växelventilen.
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #2 skrivet:
02 december 2016, 13:44:01 »
Får se om ja kan smörja den.
Kan man verifiera att det är den som är problemet på något sätt?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
02 december 2016, 18:56:32 »
Har du fler grafer/siffror? Tex för varmvattentemperaturen. Brukar framledningstempen vara så där taggig? Kompressorn är ju varvtalsstyrd så det borde bli en ganska rak kurva så länge det inte är så varmt att den går på lägsta effekt.
Logga ett dygn till usb-minne och lägg in loggfilen här.
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #4 skrivet:
02 december 2016, 20:24:26 »
Ok ja kör igång en loggning.
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #5 skrivet:
03 december 2016, 19:47:35 »
Här kommer loggen.
tillsatsen kickade in igår så idag har tempen hållt sig ok.
jannebozz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 131
jannebozz
Svar #6 skrivet:
13 december 2016, 13:16:09 »
Vad har du för inställning på när tillsatsen ska blockeras samt filtrering av utetemp?
Tittar man på utetempen så rasade den ju från +3-4 till -3 grader.
Den medeltemp som används filtreras under 12h (tror det är default), så om det snabbt blir kallt under natten och pumpen behöver el-tillsats
kan man behöva filtrera på kortare tid eller att man ställer upp vid vilken temperatur som tillsatsen ska blockeras.
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #7 skrivet:
03 januari 2017, 17:42:08 »
missat o svara, tillsattsen blockas till 0:an.
Var hittar ja filtreringstiden?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
03 januari 2017, 18:17:26 »
Under meny "4.9.2. Autolägesinställningar" finns filtreringstiden.
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #9 skrivet:
03 januari 2017, 19:43:58 »
den var satt på 24h
skall jag ställa ner den?
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #10 skrivet:
03 januari 2017, 21:25:54 »
Har satt min på 6h. Att ha den på 24h är alldeles för trögt, tyckte att mina 8h som var inställt av installatören var aningen trögt och sänkte. PS. När du ändå pillar med pannan så skaka av luftfiltret ordentligt så kan du nog få pumpen att hålla huset varmt utan eltillskott (iaf när det är plusgrader)
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #11 skrivet:
03 januari 2017, 22:46:07 »
ändrar min med till 6h, bytte filtret precis.
Något annat man kan tweaka nu när man ändå är på?
D@nne
Antal inlägg: 11
D@nne
Svar #12 skrivet:
11 januari 2017, 12:44:26 »
Såg att tempen börjat droppa idag
, och att avfrostningen tar lång tid.
Såg även att BT20 droppar till under 14 grader ibland vet inte om det kan ha något med problemet att göra eller om det beror på dom långa avfrostningarna.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
11 januari 2017, 13:56:30 »
F750 har ju en känd svaghet som gör att den ibland fastnar i flera timmar långa 'monsteravfrostningar'. Kan det vara det du råkar ut för?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
11 januari 2017, 14:45:42 »
Fläkthastigheten är ganska låg. Det kanske är del av förklaringen till avfrostningarna?
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1436
användare: 0
