Författare Ämne: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18  (läst 5042 gånger)
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 december 2016, 23:12:55 »
Idag när ja kom hem från jobbet märkte jag att tempen droppat hemma från 21 till 18grager.
funderar lite på vad som kan ha hänt.
ingen direckt värme i elementen.
Kan det vara schuntventilen må tro?
SV: nibe F750 droppade tempen från 21 till 18
« Svar #1 skrivet: 02 december 2016, 10:15:23 »
Finns ingen shuntventil på F750, det finns istället en växelventil som växlar mellan uppvärmning av huset och att göra varmvatten. Om denna växelventil hakar upp sig i t.ex. ett mellanläge kan det bli problem med uppvärmningen och svala radiatorer/golvvärmeslingor. Har läst om andra som monterat isär och smort upp växelventilen.
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 02 december 2016, 13:44:01 »
Får se om ja kan smörja den.
Kan man verifiera att det är den som är problemet på något sätt?
« Svar #3 skrivet: 02 december 2016, 18:56:32 »
Har du fler grafer/siffror? Tex för varmvattentemperaturen. Brukar framledningstempen vara så där taggig? Kompressorn är ju varvtalsstyrd så det borde bli en ganska rak kurva så länge det inte är så varmt att den går på lägsta effekt.
Logga ett dygn till usb-minne och lägg in loggfilen här.
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 02 december 2016, 20:24:26 »
Ok ja kör igång en loggning.
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 03 december 2016, 19:47:35 »
Här kommer loggen.
tillsatsen kickade in igår så idag har tempen hållt sig ok.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #6 skrivet: 13 december 2016, 13:16:09 »
Vad har du för inställning på när tillsatsen ska blockeras samt filtrering av utetemp?
Tittar man på utetempen så rasade den ju från +3-4 till -3 grader.
Den medeltemp som används filtreras under 12h (tror det är default), så om det snabbt blir kallt under natten och pumpen behöver el-tillsats
kan man behöva filtrera på kortare tid eller att man ställer upp vid vilken temperatur som tillsatsen ska blockeras.
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2017, 17:42:08 »
missat o svara, tillsattsen blockas till 0:an.
Var hittar ja filtreringstiden?
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2017, 18:17:26 »
Under meny "4.9.2. Autolägesinställningar" finns filtreringstiden.
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2017, 19:43:58 »
den var satt på 24h
skall jag ställa ner den?
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2017, 21:25:54 »
Har satt min på 6h. Att ha den på 24h är alldeles för trögt, tyckte att mina 8h som var inställt av installatören var aningen trögt och sänkte. PS. När du ändå pillar med pannan så skaka av luftfiltret ordentligt så kan du nog få pumpen att hålla huset varmt utan eltillskott (iaf när det är plusgrader)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2017, 22:46:07 »
ändrar min med till 6h, bytte filtret precis.
Något annat man kan tweaka nu när man ändå är på?
Utloggad D@nne
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2017, 12:44:26 »
Såg att tempen börjat droppa idag Sc:,h, och att avfrostningen tar lång tid.
Såg  även att BT20 droppar till under 14 grader ibland vet inte om det kan ha något med problemet att göra eller om det beror på dom långa avfrostningarna.
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2017, 13:56:30 »
F750 har ju en känd svaghet som gör att den ibland fastnar i flera timmar långa 'monsteravfrostningar'. Kan det vara det du råkar ut för?
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2017, 14:45:42 »
Fläkthastigheten är ganska låg. Det kanske är del av förklaringen till avfrostningarna?
  • Dot gäster: 2144
