Författare Ämne: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).  (läst 17343 gånger)
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Hej efter mycket lång tid så har jag äntligen startat upp min 1226 8 kw som inhandlades 2014. En 500l arbetstank är inkopplad till systemet.
Förutsättningar stenhus 2*80 kvm golvvärme träbjälklag på våning 2.
Grundvattnet:
Två borrhål till grundvattnet
Båda hålen har klarat 3 dygn konstant med 3200l/h utan att ta slut eller svämma över.
Temp 9,2-9,3 enligt billig digitaltermometer.
vvx modell okänd ca 50*12*6 cm. Köpte 5 st likadana på blocket för 1000 kr.
här är lite bilder efter 7 timmar drift.
Det vore intressant om ni mer kunniga kunde lämna någon kommentar på de värden jag har.
Tex borde man höja hastigheten på köldbärarpumpen?
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Jag testade att höja hastigheten till 90% på köldbärarpumpen men såg ingen tydlig skillnad. är dessa pumpar steglösa eller har de vissa lägen typ 0,25,50,75 och 100% ?
Jag testade att sänka till 50% och då sjönk köldbärare ut till 2,9 och köldbärare in ökade till 8,5. Bra dålig?
  • Antal inlägg: 19498
Upplever nått liknande på min 1245 efter ca 85% hastighet gör det ingen skillnad om jag höjer mera deltat ligger lika men strömförbrukningen ökar.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Vad tycker du om mina värden?
Ser ok ut deltat kommer sjunka om kb in sjunker så vp lämnar lite lägre effekt men det kanske inte sjunker så mycket med grundvatten vp.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Nej kb in är konstant eftersom grundvattentemp är konstant.
Det jag kan laborera med är hastigheten på kb pump, storleken på vvx (jag har en till som jag kan lägga i serie).
Vad ska man sträva efter lågt eller högt kb delta?
Lågt eller högt Vb delta?
Sedan alla andra parameter, jag får vara ärlig och erkänna att jag fattar noll när det gäller gradminuter, gastemperatur mm.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Jag vet inte om detta är ett problem men jag har två golvvärmefördelare en på bottenplan i betonggrunden och en fördelare på överplan med träbjälklag. returen från dessa går ihop och blandas. returen från övervåningen har mycket högre temp. Men det kanske bara är de första dygnen medans bottenplattan ackumulerar värme.
Lågt delta men låg förbrukning på cp är bäst men omöjligt så nånstans däremellan blir nog bra. Gradminuterna styr när vp ska starta/stoppa. Kyler inte det använda vattnet ner vattnet som pumpas upp igen efter ett tag så tempen sjunker eller ligger borrorna långt ifrån varandra så dom inte påverkas.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Men 42 graders framledning med golvvärme verkar onödigt högt? För nog är väl arbetstanken enbart till golvvärmen?
Sen stiger ju värmen uppåt, så övervåningen behöver säkert lägre temperatur än bottenvåningen.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Smurfen:
jo hålen ligger 40 meter ifrån varandra och även efter lång pumpning sänks inte temperaturen ens 0,1 grad. Konstant 9,3 grader kan fladra lite mellan 9,3 och 9,2.
Zyberdude:
Ja tanken är bara till golvvärme. Det är nog minst ett antal grader högt, jag ska nog dra ner detta lite men samtidigt så gillar vi alla i familjen att ha det varmt förutom i sovrum. Det är väl lite därför man har en effektiv värmelösning för att kunna unna sig lite lyx :)
Tanken är kopplad med att antal ventiler för att kunna köra den som både volymtank och arbetstank. Än så länge har jag inte kommit fram till vad som är bäst.
Är det farligt att köra extern cp i serie med vp interna cp?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Beroende på vad du har för golv material kan det hända att yttemperaturen inte bör överstiga 27 grader.
Sen hinner ju inte vp jobba hem gradminuterna. Framledning bör är ju ca 5 grader högre än framledning är, så det kan hända att dina elstavar slår på till slut, om de är aktiverade.
Smurfen:
Zyberdude:
Tempen sjunker inte vid pumpning men kanske när man tar energi där vet inte hur det brukar funka funka med grundvatten vp. Inga problem att köra cp i serie.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
SV: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2016, 21:07:01 »
Zyberdude: jag ska mäta goltemperturen i morgon, jag har stängt av elspets helt just nu, jag har inte kört pumpen mer än 12 timmar än sedan jag startade i fredags kväll. Jag vill kunna vara hemma nu i början när jag kör den därför är pumpen avslagen på natten och när jag varit iväg.
Smurfen: du har helt rätt jag har ju bara testat flödet inte hur mycket energi jag kan ta ut (feltänk av mig), det återstår att se.
Om du ska ha tanken som arbetstank bör BT25 kopplas in och interna cp gå i intermittent drift dvs med kompressorn.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2016, 12:59:38 »
Några svar på dina frågor från mig också.
Diff på KB?
Där gäller att den skall vara så låg som möjligt för högsta COP.
Ödslar man onödigt mycket energi på att pumpa så blir dock COP lägre, så man skall alltså ha så låg deltaT som möjligt utan att pumpa överdrivet mycket vatten över växlaren.
Nu har du väl två växlare, så du får ju en deltaT över grundvattenväxlaren, och en deltaT över förångaren.
Så brukar det i alla fall vara kopplat.
Om du mäter temp in från grundvattenborran? så skall köldbärare in (bt10) vara så nära den temperaturen som möjligt.
Den interna KB-cirkulationspumpen som pumpar mellan förångare och grundvattenväxlare skall också trimmas in så att deltaT blir så låg som möjligt, men utan att gå överdrivet fort.
På en så kort slinga som det blir mellan de två växlarna borde du iten behöva ha så hög hastighet.
Om vi tänker oss att du har 10 grader på vattnet in från marken så kan 1-2 graders tapp vara ok över första växlaren, alltså att KB-in i värmepumpen visar ca 8-9 grader.  dontknow
DeltaT över värmeväxlaren för KB som är inbyggd i värmepumpen skall vara max 3 grader.
När det gäller dina fördelare.
Hur är de instrypta idag?
Är grundflödet strypt enligt protokoll, inte instrypt alls, eller instrypt "på känn" så att det blir lagom varmt i alla rum även med alla termostater fullt öppna?
Har du termostater på golvvärmeslingorna?
Att börja dribbla med injustering av golvvärmen innan du kör värmepumpen dygnet runt tycker jag är onödigt, du kommer ändå aldrig att få det bra innan den får arbeta kontinuerligt.
Som Smurfen skriver så bör du koppla in BT25 och köra den interna cirkpumpen intermittent, om du kör tanken som arbetstank.
Om den skall gå som arbetstank eller volymtank avgörs av flödet i externa kretsen.
Om flödet in/ut ur tanken (värmepumpens nominella flöde) är lika med eller lite högre än flödet i hela ditt värmesystem kan den kopplas som volymtank.
Är flödet lägre i värmesystemet än flödet över värmepumpen skall vara så är det bättre att koppla den som arbetstank.
Kör du med termostater på alla golvvärmeslingor, och vill låta dem vara aktiva så bör tanken också kopplas som arbetstank.
För att du skall "våga" låta värmepumpen vara igång så kan du spärra max framledning till 40-45 grader.
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 13:05:49 av Rickard »
