Författare Ämne: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).  (läst 17351 gånger)
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
SV: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).
« Svar #45 skrivet: 13 december 2018, 15:18:21 »
Lite uppföljning.
Jag har nu kört systemet ett tag och det har fungerat fantastiskt bra men eftersom man inte kan låta bli att pilla så testade jag idag att montera bort vvx och köra grundvattnet rakt in i pumpen.
Kb in 9,2 kb ut 7,5 ( avsevärt bättre ) men hur mycket?
Jag gjorde även ett litet test där jag kom fram till att pumpen plockar 6,13 kw från vattnet när pumpen drar 2,18 kw ett cop 3,8 borde det inte bli bättre med så hög kb in och ut ?
cop här tar inte hänsyn till grundvattenpumpens effekt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Vad har du för framledning och returtemp i det aktuella driftfallet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #47 skrivet: 13 december 2018, 22:02:43 »
just nu är det som följer
kb in 9,2
kb ut 7,8
framledning 36,9
retur 32,2
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Då kan man ju tycka att den borde kunna ge lite högre COP. Vad lovar NIBE vid 0/35 ?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #49 skrivet: 14 december 2018, 11:00:32 »
har för mig att dom lovar cop 3,5. så det kanske inte gör så mycket nytta med hög kb och lågt delta t. ?
KB: delta t 1,5-1,7
       flöde 3100L
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #50 skrivet: 14 december 2018, 11:05:38 »
Fel av mig upp till 4,5 står det.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #52 skrivet: 14 december 2018, 11:08:09 »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #53 skrivet: 14 december 2018, 11:14:56 »
Lite uppföljning.
Hur kom du fram till vad den plockar ur vattnet?
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #54 skrivet: 14 december 2018, 11:23:26 »
interna givarna på kb in och ut. Sen mätt flödet igenom.
« Svar #55 skrivet: 14 december 2018, 15:39:39 »
Ok. Jag brukar köra på fast inställning på VB-cirkpumpen och köra på elpatron ett tag, COP=1 och mäta delta, sedan extrapolerar jag delta när jag kör kompressorn, då får jag direkt uteffekt och behöver inte fippla med att mäta flöde.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #56 skrivet: 23 december 2018, 11:32:57 »
"sedan extrapolerar jag delta när jag kör kompressorn"
Detta förstod jag inte. Lust att utveckla ?
« Svar #57 skrivet: 23 december 2018, 21:51:36 »
Säg att du kör på 6kW elpatron enbart, kollas bäst med separat elmätare till VP. Säg att du då får 50 grader i framledning och 44 grader i retur, dvs 6 grader i delta. Du får då ut 1kW per grad i delta.
Om du sedan kör på enbart kompressor och du får ett delta på 8 grader, kompressorn ger då 8x1kW, dvs 8 kW.
Detta kräver att du har fast flöde i värmekretsen.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #58 skrivet: 25 december 2018, 02:20:36 »
Då hänger jag med.Tack
Men hur tycker du mina siffror ser ut ?
Jag tycker att jag borde ha ett högre Cop än 3,8
  • Dot gäster: 2384
