Författare Ämne: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).  (läst 15907 gånger)
  • Antal inlägg: 19478
Deltat beror ju även på storlek på växlaren har man högt flöde och trots det högt delta då kanske växlaren är i minsta laget  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36573
SV: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2016, 14:24:58 »
Visst, så kan det vara, och i så fall kanske han behöver koppla en till i serie.
Det blir lite svårt att ge bra svar när vi inte vet vilka temperaturer som han talar om.
Är KB de standardmonterade givarna i pumpen, eller är de utflyttade till grundvattenväxlaren?
Vet vi alls vad grundvattnet har för temp?
Det är nog viktigt att Oragbg aktiverar/justerar säkerhetsfunktionen för temp på utgående KB till plus 1-2 grader så att grundvattenväxlaren inte kan frysa sönder.
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 14:26:51 av Rickard »
Utloggad timmy
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2016, 15:21:38 »
Är det inte generellt sett bättre att parallellkoppla än seriekoppla?
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2016, 15:33:02 »
Nja, det beror på om det är ett flödesproblem eller ett effektproblem.
Om det är låga tryckfall i växlarna så blir det effektivare att seriekoppla.
Risken finns annars att man inte får ett balanserat flöde över båda växlarna, så ser jag på det hela i alla fall.
Är det stort tryckfall över växlarna så kan det vara bättre att parallellkoppla då det sänker mottrycket, ökar totalflödet och då också effekten på växlarna.
OM man parallellkopplar är det viktigt att dra rören så likt som möjligt runt båda växlarna så man får så lika mottryck som möjligt.
Fast 100% säker är jag inte, kanske nån ingenjör som vet eller kan räkna på det?
Jag skulle nog satt en till växlare i serie när du ändå har dom och fått ner deltat lite och troligtvis även höjt ingående brine lite.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2016, 21:51:13 »
Jag vill börja med att å det ödmjukaste tacka alla så mycket för er hjälp.
Jag kommer nog behöva skriva fler inlägg för att få med allt.
Jag börjar med värmeväxlaren.
ena sidan (grundvatten) kommer 9,2-9,3 gradigt vatten in och 7,1-7,3 grader ut.
Kb sidan  8,0 in och 3,7 ut ( i skrivande stund)
Inga externa givare än i systemet.
Delta t över förångaren vet jag inte hur man kollar upp. ?
En fundering delta t kb borde inte det va en funktion av flöde och effektuttag på kb-sidan?
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2016, 21:56:42 »
i morgon ska jag testa att sätta dit en extra vvx i serie, jag borde då kunna förvänta mig högre temp ut från vvx men kan jag förvänta mig lägre delta t?
en extra vvx i serie borde resultera i lite mindre flöde plus att högre temp ger lite högre effektuttag vilket borde öka delta t.
Eller tänker jag helt fel nu?
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 21:58:57 av Oragbg »
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2016, 22:19:47 »
Mina gv slingor är helt öppna och jag har inga termostater i rummen. sammanlagt 8 slingor inkopplade för tillfället.
som du säger är det ju ingen ide att trimma detta innan jag kör kontinuerligt.
Hur stort flöde ger köldbärarpumpen på 100% ? nominellt flöde enligt spec 0,42 L/s Är nominellt =100% ?
0,42*4,3*1,16*3600=7,721 kw låter det rimligt att pumpen plockar ut 7,721 kw ur vattnet?
om nu 4,3 grader delta t är för högt ska man då byta till starkare cp eller koppla in en extra?
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2016, 22:36:55 »
Nu har jag ställt min kb temp till 2 grader.
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2016, 06:16:41 »
Du är inte konsekvent.
OM du mäter tempen på grundvattnet så har du externa givare, eller så har du flyttat ut givarna från värmepumpens förångare (värmeväxlaren på kalla sidan).
Om du inte monterat externa givare eller flyttat de interna så är det KB-temp EFTER grundvattenväxlaren du mäter.
Jag kan i alla fall inte se det på annat sätt.
De givare som benämns KB-in och KB-ut i värmepumpen sitter alltså normalt före/efter förångaren.
Vad du har på inkommande och utgående grundvatten vet vi inte om du inte kopplat in några givare.
Kan du inte rita en skiss på hur du kopplat och var du mäter temperaturen?
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2016, 08:25:35 »
Rickard:
Förlåt jag missupfattade det jo jag har mäter externt med digitala termometrar. Vad jag menar är att jag inte har någon extern givare som är kopplad till VP:en.
Jag ska göra en enkel skiss på hur det serut.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2016, 13:27:41 »
Kb in och ut mäts av pumpen
gv in och ut mäts med givare innan och efter vvx.
Eftersom deltat är mindre på grundvatten sidan bör flödet vara större där vilket kostar i pump energi. Eftersom du redan har flera växlare bör en till i serie göra att man kan sänka flödet och fortfarande ha lika delta som nu fast flödesmotståndet ökar ju också med 1 till växlare  Sc:,h
« Svar #28 skrivet: 25 oktober 2016, 15:45:57 »
Du bör parallellkoppla växlarna, du har för stor deltaT på KB-in/KB-ut, den ökar om du ökar motttrycket genom att seriekoppla.
Risken är stor att växlaren fryser om du inte ökar effekten OCH flödet genom växlaren så du får ett lägre deltaT på KB.
Hade du haft låg deltaT på KB-in/KB-ut men stort tapp mellan inkommande grundvatten och kb-in så hade du kunnat seriekoppla istället.
Utloggad Oragbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2016, 16:22:50 »
Rickard: vet du hur stort kb-flöde nibe 1226 8 kw har på 100 % ?
