Författare Ämne: Komplettera med LLVP  (läst 20582 gånger)
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
SV: Komplettera med LLVP
« Svar #60 skrivet: 28 oktober 2016, 17:31:25 »
det är nog så :)
blev tillslut en FH25, hoppas jag kan bli nöjd med istället :)
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #61 skrivet: 07 november 2016, 10:28:31 »
Kopplar man elen via inner eller utedelen på FH25? Stickpropp?
Finns det någon rekommendation för hur nära innerdelen "får" vara en vägg? i mitt fall kommer den hamna ganska nära en vägg
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #62 skrivet: 07 november 2016, 10:43:28 »
El-anslutning i utedelen. Fast anslutning via säkerhetsbrytare det normala.
Avstånd till vägg vänster sida: 122,5 mm
Avstånd till vägg höger sida: 132,5 mm
Antar det är för att säkert kunna komma åt att byta t.ex. fläkt, fläktlager m.m. när den sitter uppmonterad och dessutom få god luftcirkulation.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #63 skrivet: 07 november 2016, 10:50:21 »
Tack!
En sån här alltså? http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/Vridstrombrytare-2000022477/
Ok, då ser jag till o ha minst 15cm.
« Svar #64 skrivet: 07 november 2016, 11:12:35 »
Nej det är inte en säkerhetsbrytare utan det var en sån här jag tänkte på: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Montering-pa-skena/Sakerhetsbrytare-2000021056/
Den är även låsbar med hänglås vilket krävs för säkerhetsbrytare. Man behöver också förskruvningar i rätt storlek för gängan respektive kabeln man använder.
« Senast ändrad: 07 november 2016, 11:14:11 av Josth »
« Senast ändrad: 07 november 2016, 11:35:13 av Josth »
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #66 skrivet: 07 november 2016, 12:01:29 »
ah ok!
varför ska man ha en sån?
Mitsubishi levereras inte med stickpropp alls? Min tanke var ju att ta dit el-hjälpen efter monteringen av pumpen
« Svar #67 skrivet: 07 november 2016, 12:15:01 »
Säkerhetsbrytaren för att man ska vara säker på att det är brutet (tvingande brytning)när man slagit ifrån och att man kan låsa brytaren (tillslagen eller frånskagen) med ett hänglås så ingen av misstag kan slå till brytaren mm mm. Förskruvningen för att man ska ha dragavlastning på anslutningskabeln så den inte kan dras ut ur brytaren.
« Svar #68 skrivet: 07 november 2016, 12:47:35 »
Jag har uppfattat det som att värmepumpsinstallatörerna (kylteknikerna) provkör värmepumpen med en tillfällig anslutningskabel med stickpropp och förlängningssladd till närmsta jordade uttag, om det inte finns en förberedd fast installation med säkerhetsbrytare eller el-uttag vid utedelen. Jordfelsbrytare är ett krav.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #69 skrivet: 07 november 2016, 13:52:26 »
Ok tack för info.
Jag har tänkt ha en 10A PSA men den på Biltema är märkt med 16A, problem?
« Svar #70 skrivet: 07 november 2016, 14:16:11 »
Biltema har PSA i olika ampere-styrkor 10, 13, 16 och 20 A, men det är inte förstahandsvalet för en elektriker att montera. Finns ju bl.a. Malmbergs som också har ett ganska lågt pris.
« Svar #71 skrivet: 07 november 2016, 14:21:43 »
Och är kabeln ut 1,5mm2 ska du säkra 10 A (normalt).
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #72 skrivet: 07 november 2016, 14:26:10 »
Jag hade hunnit köpa en 10A AEG PSA redan då Samsungen som först skulle monteras var tänkt att kopplas via ett uttag inne vid innerdelen.
Är säkerhetsbrytare ett måste? Är det alltid att rekommendera vid matning ute?
Finns det något "näst-bäst" i det här fallet?
Tanken var dra en 2.5mm2 kabel för att säkra upp för framtiden men att sätta en 10A (diskuterats tidigare i tråden)
« Svar #73 skrivet: 07 november 2016, 14:31:11 »
Det finns inget "näst bäst" det är säkerhetsbrytare som gäller. Dessutom kostar en tvåpolig brytare minst lika mycket som en säkerhetsbrytare.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #74 skrivet: 07 november 2016, 20:34:04 »
Jag har haft 2 olika elektriker i olika omgångar som installerat  mina pumpar med stickpropp inne vid elcentralen. Pumparna ansluts då via fast kabel ute vid utedelen.
Det kan alltså tydligen variera med anslutningarna.
