Författare Ämne: Komplettera med LLVP  (läst 22797 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: Komplettera med LLVP
« Svar #45 skrivet: 05 oktober 2016, 11:07:18 »
Är det inte att ta i med 2,5mm2?
Inget fel men förmodligen kommer man inte behöva det gissar jag på. Pratade med en elektriker och han frågade vad jag skulle ha för Ampere. FH35 som jag väljer har 10A som rekommenderad säkring och då ser jag ingen anledning att välja grövre prylar. 10x220 är 2200 W, och det är väl luftvärmepumpen aldrig i närheten av?
« Svar #46 skrivet: 05 oktober 2016, 11:30:45 »
230V har vi väl? Anledningen till en grövre kabeln var väl att det var ganska långt? Ska du köra på 1,5mm2 så får nog nån elektriker räkna på om PSA'n verkligen kommer att bryta i tid om den sitter i ena änden och det blir nåt fel i den andra för att det ska vara en helt korrekt installation.
« Svar #47 skrivet: 05 oktober 2016, 11:39:52 »
Det är 230 V fasspänning numera, alltså 10x230= 2300 W. För t.ex. Toshiba Polar 35 Supreme är max effektförbrukning 2300 W och min 140W (enligt Polarpumpens sidor). Motsvarande siffror för FH35 är tyvärr inte angivet men är förmodligen liknande de för Toshiba'n. Har man ett längre totalt kabelavstånd mellan elcentralen och det nya vägguttaget och vidare till utedelen, som t.ex. 20 m blir det ett visst litet spänningsfall att räkna med. Att välja 2,5 mm2 ger även möjlighet att säkra upp för en kraftigare värmepump i framtiden. Kostnaden för kabeln är liten i sammanhanget.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #48 skrivet: 05 oktober 2016, 11:51:00 »
Ja, det stämmer 230V. Ok, men då kör nog även jag på 2,5mm2. Ni har övertygat mig   :)
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #49 skrivet: 05 oktober 2016, 14:40:41 »
Man får in en PSA på 15 minuter. Tar lika mycket plats som 2 säkringar. Satsa på kvalitetsuttag! Då kan du sen köra med 16A om du skulle behöva. Jag hade innan det till ugnen och micron. Nu kör jag dessa på 2 styck 10A.
Det låter bra, då ska jag bara försöka få ta i någon som kan hjälpa mig.
Elko eller Schneider är vettigt? Finns det fler? Tänkte att jag skippar Jula o Biltema
Tänkte handla prylarna på Hornbach (förutom den länkade PSAn som finns på Classe)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #50 skrivet: 05 oktober 2016, 16:31:16 »
Men har inte den där PSA du länkade till inbyggd säkring? Jordfelsbrytare och säkring i ett.. antingen 10A eller 16A?
Om man även kör med tex en 10A i sitt gamla proppskåp blir det 2 säkringar till LVP men det kanske inte spelar roll. Har jag uppfattat rätt?
« Svar #51 skrivet: 05 oktober 2016, 16:58:56 »
Jo en PSA har både säkring och jordfelsbrytare i ett och samma hölje som tar 2 modulplatser i en normcentral. En LLVP är enfas och behöver en säkring. Har man en gammal elcentral med porslinssäkringar (och någon ledig plats) finns det lite olika alternativ.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #52 skrivet: 05 oktober 2016, 19:42:09 »
Josth förklarade.  tummenupp
Bara du ger fan i noname uttag!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #53 skrivet: 05 oktober 2016, 21:08:29 »
Oki, tackar  tummenupp
Eftersom jag har porslinssäkringar räcker endast jordfelsbrytare men funkar det bra att köra PSA 16A samtidigt som 10A trög porslinssäkring?
Tänkte att jag kanske byter till modern elcentral om nåt år eller två och då är det väl lika bra att redan ha en PSA och säkring i ett.
Duger den där AEG hos classe?
« Senast ändrad: 05 oktober 2016, 22:00:40 av Chippe »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #54 skrivet: 06 oktober 2016, 00:03:37 »
Köp en separat JFB med låda. Koppla över hela centralen. Du kommer inte att ångra det!
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #55 skrivet: 10 oktober 2016, 09:07:53 »
en liten sidofråga, någon med tips på elektriker i Stockholm? Jag bor i söderort
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #56 skrivet: 27 oktober 2016, 16:01:34 »
Elgiganten har tabbat sig rejält och min maskin är trasig och eftersom att jag har sån tur så har dom ingen i lager innan 24/12. Deras "kompensation" är att jag kan få köpa en FH25 (som råkar finnas i lager) för 10000, jag tycker det är uruselt. Den kostar ju 10400 på ex Polarpumpen...
Vad tycker ni?
är just nu inte speciellt lycklig....
« Svar #57 skrivet: 27 oktober 2016, 16:46:33 »
På vilket sätt är den trasig? Det ska gå att få fram reservdelar till en pump av märkesfabrikat. Trist att behöva vänta till januari för att få en likadan ny. Att byta till FH25 skulle ju bli betydligt dyrare med installationen jämfört med det ursprungliga priset. Inte så lockande.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #58 skrivet: 27 oktober 2016, 17:05:29 »
Den togs aldrig i drift då utedelen är helt intryckt på en sidan samt lite på baksidan, känslan är att man kört in med truck eller pall i den.
Nej jag är inte speciellt lockad av deras erbjudande, vet inte riktigt vad det kommer leda till...
1000 i kompensation och behöva vänta till dec/jan känns iskallt (hehe)
Frågan är vad jag kan kräva?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #59 skrivet: 27 oktober 2016, 23:13:11 »
Det är nog ett omen, det är inte meningen att du skall ha en korean.
