Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Komplettera med LLVP
Sidor:
Prev
6
7
8
Next
Alla
Ämne: Komplettera med LLVP (läst 22817 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Komplettera med LLVP
Svar #75 skrivet:
07 november 2016, 20:50:52 »
Det är lite olika men det står i installationsanvisningarna som följer med pumpen hur den ska anslutas och det är tillverkaren/importörens anvisningar som gäller i första hand.
erikssonr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Värmepump eller värmepumpar?
erikssonr
Svar #76 skrivet:
08 november 2016, 14:38:59 »
OK och i Mitsubishi fallet så är det säkerhetsbrytare som gäller då.
Då behöver jag försöka få min 10A PSA utbytt mot en 16A? Får se om butiken går med på det
Var är lämpligt inköpsställe för säkerhetsbrytare och vilka märken satsar man på?
Men min FH25 kommer att kunna provköras innan väl? Jag har inte elen på plats än
Installationen ska ske på fredag, vill inte få några (o)trevliga överraskningar
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #77 skrivet:
08 november 2016, 15:07:28 »
Det går bra att använda den 10A PSA du har även om de har nollan på "fel" sida. Säkerhetsbrytaren på Biltema är fabrikat GARO (det var så förut i alla fall och det ser inte ut som det är ändrat). GARO är välkänt och helt okej produkter. Sedan några delar till från Elbutik.se som även de har olika säkerhetsbrytare. Tycker du ska prata lite med den elektriker du tänk ska hjälpa dig om vilka modeller, kablar och fabrikat hen föredrar.
Ha gärna en jordad förlängningskabel för utomhusbruk hemma som räcker från närmsta jordade vägguttag till platsen där utedelen kan tänkas monteras. Saknas jordfelsbrytare i huset behövs det också en portabel jordfelsbrytare som kan sättas i vägguttaget.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #78 skrivet:
08 november 2016, 19:18:47 »
Nu orkar jag inte läsa allt.
Har pumpen en anslutningskabel med stickkontakt?
Om den har det, behövs ingen brytare på detta.
Glöm inte att jag är amatör.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #79 skrivet:
08 november 2016, 19:38:26 »
Den har ingen FABRIKSMONTERAD stickpropp
erikssonr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
erikssonr
Svar #80 skrivet:
09 november 2016, 12:06:04 »
Men om det går så är det bäst om jag kan byta till en 16A PSA?
Vilka märken är vettiga gällande säkerhetsbrytare? och 3-polig ska den väl vara
Tack.
Om den inte har någon stickpropp hur löser då installatören "problemet" så det går att provköra? Monterar en?
multipla
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
Jag älskar värmepumpar!
multipla
Svar #81 skrivet:
09 november 2016, 12:11:35 »
Installatören kan ju ansluta via en separat kabel, som bara används vid provkörning. Med eller utan stickpropp.
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
Svar #82 skrivet:
09 november 2016, 12:25:25 »
Jordad stickpropp - finns väl inte annat numera. Portabel jordfelsbrytare - utlöser vid minsta blinkning i strömmen så det vill jag inte ha.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #83 skrivet:
09 november 2016, 12:49:36 »
Rekommenderad säkring är 10 A så det bör man följa. Men man kan välja lite kraftigare kabel för att minska spänningsfallet när det blir ganska många meter. Säkerhetsbrytare som ska sitta ute måste bl.a. ha en riktigt bra kapsling som håller tätt, inte spricker och klarar många år i direkt solljus m.m. Exempel på några välkända märken på el-materiel: GARO, ELKO, Eljo/Schneider, Hager, ABB, Malmbergs m.fl.
erikssonr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
erikssonr
Svar #84 skrivet:
09 november 2016, 20:52:49 »
OK.
Så jag har rätt PSA då?
Jag har ca 16-17 kabelmeter mellan elcentral och värmepump, fortfarande 2.5mm2 som är aktuellt då?
Det jag inte riktigt är med på är att på ex Biltemas säkerhetsbrytare så står 16A och det tolkar jag som att man ska säkra upp 16A i centralen men det är alltså OK att använda 10A?
Står det i någon produktbeskrivning att uttaget ska säkras till 10A? Mest nyfiken
Tack för exemplen, jag ska ta mig en tur till Hornbach i helgen o se vad dom har att erbjuda.
Jag kanske bara är nojig men det räcker alltså att jag har en förlängningskabel till nu på fredag när installationen ska ske? Gällande jordfelsbrytare har jag flera grupper kopplade till jordfelsbrytare, bla förrådet/carport har egen jordfelsbrytare så det är nog lämpligt att testköra från ett uttag där.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #85 skrivet:
09 november 2016, 21:02:59 »
Det räcker med 1,5 mm2.
16A på säkerhetsbrytaren är det högsta säkring som får användas, så allt under det är OK
Det är inte "apparaten" som avsäkras utan kabeln
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #86 skrivet:
09 november 2016, 21:09:57 »
Gör som du vill.
Jag skulle köra med.
2.5mm2 kabel, 10A säkring och en JFB på hela anläggningen.
Allpolig brytare.
Har du redan JFB behöver du inte utöka med ytterligare. En räcker!
Varför krångla till det?
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #87 skrivet:
09 november 2016, 21:11:45 »
Vill känna dig 100 , fråga på elektriker forum.
http://www.fluxio.se/forum/index.html
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #88 skrivet:
09 november 2016, 21:14:52 »
Tack, BigGit från en pensionerad elektriker med behöighet.
erikssonr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
erikssonr
Svar #89 skrivet:
10 november 2016, 11:46:50 »
Men då kommer min tänkta setup o funka. 2.5mm2 kabel, 10A PSA och säkerhetsbrytare (som ska inhandlas).
Jag har 2 jordfelsbrytare men ingen av dom går nog endast ett uttag som jag förstått är rekommenderat. Den ena är kopplad mot en grupp och den andra mot flera (kök, vardagsrum, hall samt övervåningen om jag inte missminner mig).
Hittade också i produktbladet precis som ni nämnt tidigare att FH25 rekommenderas att avsäkras med 10A.
Jag är tacksam för alla svar o förklaringar!
Sidor:
Prev
6
7
8
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2534
användare: 0
