Författare Ämne: Komplettera med LLVP  (läst 22773 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Komplettera med LLVP
« Svar #90 skrivet: 10 november 2016, 13:41:16 »
Men då kommer min tänkta setup o funka. 2.5mm2 kabel, 10A PSA och säkerhetsbrytare (som ska inhandlas).
Jag har 2 jordfelsbrytare men ingen av dom går nog endast ett uttag som jag förstått är rekommenderat. Den ena är kopplad mot en grupp och den andra mot flera (kök, vardagsrum, hall samt övervåningen om jag inte missminner mig).
Hittade också i produktbladet precis som ni nämnt tidigare att FH25 rekommenderas att avsäkras med 10A.
Jag är tacksam för alla svar o förklaringar!
Det räcker med din JFB som du redan har! Det extra uttaget kommer att vara anslutet mot denna. Vill du ha både hängsle och rem, ok.  tummenupp
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #91 skrivet: 10 november 2016, 14:35:18 »
men täcker inte den bara dom grupper som är angivna? ex JFB 1 - Grupp 2, JFB 2 - Grupp 4,5,6,7
och som jag förstått det så ska LLVPn helst vara på en egen säkring? Det är ju visserligen inte samma sak JFB men det var så PSAn kom in i bilden då den är kombinerad.
men egentligen skulle jag kunna ha LLVPn på egen säkring men "ansluta" den till någon av dom befintliga JFB:erna?
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #92 skrivet: 10 november 2016, 14:37:56 »
Vad tror ni om att placera LLVPn på väggen där det står 365 (nere till vänster på våning 1 vardagsrummet)
http://forumbilder.se/F9QDQ/img-20160506-wa0000.jpg
Tänker att om man placerar den vid 415 så får man inte lika mycket värme till köket?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #93 skrivet: 10 november 2016, 17:56:41 »
Du kan lugnt koppla in den på en bef grupp. Bara att dra kabel och lägga till en säkring. Jag fick koppla till en säkring med en tjockare ledare då skenan inte räckte till.
Edit. Det kan finnas lediga säkringar i skåpet!
« Senast ändrad: 10 november 2016, 18:01:04 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #94 skrivet: 10 november 2016, 18:07:11 »
Hur högt till tak har du? Planlösningen är inte den optimala för en LLVP. Men om du kan placera en med separata vingar som går att rikta till vänster och höger och få plats, skulle jag placera den i hallen ovanför dörren till garderoben.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #95 skrivet: 11 november 2016, 06:51:38 »
OK! Så ny säkring i skåpet men jag kan lika gärna koppla till befintlig JFB.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #96 skrivet: 11 november 2016, 06:58:18 »
är FH25 en med separat vingar?
du menar på den lilla vägg snutten mot vardagsrummet? det är dryga metern till badrumsväggen
gissar att ingen hinner svara innan installatören kommer strax efter 8 :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #97 skrivet: 11 november 2016, 08:05:21 »
Vad jag minns, har den delade vingar. Vänster och höger.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #98 skrivet: 11 november 2016, 08:13:25 »
Min 35a har det.  tummenupp
Du kan alltid (om det skulle behövas, men det tror jag inte) montera en liten fläkt i taket i hallen för att förflytta den varma luften.
I mitt tidigare hus, hade vi liknande placering och det funkade perfekt. Med en gammal Panasonic pump. Den hjälpte tom att värma ovanvåning.
Vi hade även ett hål i taket med vanlig liten kanalfläkt 100mm till att sprida värmen.  tummenupp
Så. Det är inte så viktigt att ha delat spjäll. (Vingar)
« Senast ändrad: 11 november 2016, 08:17:55 av BigGitt »
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #99 skrivet: 15 november 2016, 11:15:44 »
FH25 också :)
dock hamnade den tillslut ändå i änden på vardagsrummet och den värmer nedervåningen utan konstigheter + "hallen" uppe någorlunda men sovrummen uppe är något kallare men definitivt bättre än innan.
Några takfläktar lär inte frugan vilja ha ;)
skulle vara något mer diskret isf som kan flytta värmen upp
Annan fråga, vilken inställning har ni på era FH pumpar? Har labbat lite i helgen men vet inte riktigt än vad som bäst, har den just nu inställd på 21 grader och fläkthastighet 2.
« Svar #100 skrivet: 15 november 2016, 13:52:58 »
Högre fläkthastighet ger som regel  bättre spridning och fläktläge 3 brukar vi ställa in på.
Vilken temperatur du ställer beror på hur varmt du vill ha det är personligt val.
Vingarna i höjd och sidled får man prova sig fram vad som fungerar bäst för fastighetens förutsättningar,  en del föredrar rakt fram i låst läge men lika vanligt är fast läge nedåt eller att den står i swingläge.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #101 skrivet: 15 november 2016, 14:12:09 »
Tack.
Hur påverkas elförbrukningen med dom olika inställningarna?
Finns det någon ungefärlig siffra för vad pumpen bör dra nu när utetempen är strax över 0'an?
« Svar #102 skrivet: 15 november 2016, 17:27:39 »
Svårt att säga hur dom olika inställningarna påverkar elförbrukningen i din fastighet.
Men når du en större del av fastigheten med högre fläkthastighet så innebär det att du inte behöver komplettera med tex elradiator för att få önskad innertemperatur och du får då lägre förbrukning.
Hur mycket den drar beror på hur stor yta den når, isoleringen och vilken temperatur man önskar.
Är du nyfiken på vad den drar i olika förhållanden får du investera i lite tillfällig eller permanent mätutrustning.
Att försöka jämföra förbrukning med andra fastigheter med olika förutsättningar blir inte så lätt.
Komfort ljudmässigt och temperaturskillnader i dom olika rummen i fastigheten får nog avgöra hur du använder luftvärmepumpen och därmed hur stor besparing du gör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #103 skrivet: 15 november 2016, 22:53:16 »
Vi kör våran på max fläkt. 22 grader. Autospridning.
Sitter ganska högt i vardagsrummet. Ca 2.6 från golv. Men där har vi nästan 4 m i tak. Fungerar perfekt! Golvvärmen är inställd på 19 grader i vardagsrummet/kök (öppen planlösning).
I gamla huset sågade jag ett hål mellan våningarna på 100mm och placerade vanlig kanalfläkt i den. Den snurrade 24/7 vintertid.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #104 skrivet: 19 november 2016, 21:04:48 »
Tack för fina svar!
Vore lite kul o mäta förbrukningen på FLVPn och LLVP, finns det några vettiga produkter till någorlunda rimliga priser?
