Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 126894 gånger)
Inloggad svenske kocken
Och om jämförelsen ska ha nått värde ska väl det som testas vara riktigt fungerande "saker" oavsett om det är lysrör eller dioder. För även om man jämför nya och gamla dåligt fungerande lysrör får man en stor skillnad.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #136 skrivet: 20 augusti 2009, 16:24:00 »
Telturs IR-foton är väl rena avrättningen på vanliga lysrör jämfört med diod.
Hoppas Teltur slänger upp en Jula eller Rusta armatur också.
Är sugen på att skicka IR fotona till Elsäkerhetsverket och fråga damen hur dom ska ha det....
Nu är det kanske inte lysrörens temperaturer som är det mest intressanta utan elektroniken/driftdonens temperaturer,  det är där dom höga temperaturerna kan uppstå.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #138 skrivet: 20 augusti 2009, 17:04:23 »
IR kameran var vad jag kunde se riktad mot fästpunkten för lysröret samt glimtändare m.m, inte själva röret.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #139 skrivet: 20 augusti 2009, 17:45:53 »
jag vet att temperaturen på drift donet kan nå förskräckliga temperaturer betydligt högre än vad teltur visat här.
sedan har jag uppmätt energi förbrukning på äldre rör på 5 gånger märk effekten. 36 w rör kan dra runt 200 w.
de svåra för många är att förstå att det är dax att byta rör. många menar att de lyser bra men det kan många gånger vara start strömmarna som håller lys röret lysande o då drar dom massssor med energi.sedan är det även lätt att de små metall blecken i anslutningarna blir så heta att det smälter bort en bit så det ligger o gnistrar(ljus båge) o då kan det börja brinna om man har riktigt otur.
pratar man sedan ekonomi så ligger ofta payoff på mindre än 1 år. sedan blir det lååångt mellan bytes intervaller o service.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Nu blev jag förvånad, att det verkligen skulle bli så varmt i ändarna på lysrör. Jag ville kolla om det stämmer med lågenergilampor också. Det verkar det göra ! Bifogad bild är från en ca 2 år gammal IKEA lampa som lyser för det mesta.
När jag tog IR bilden hade lampan varit tänd ca 10 minuter. Temperaurer fortsätter att stiga lite till, men verkar stabilisera sig vid ca 110  ºC på varmaste stället.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
[/quote IR kameran var vad jag kunde se riktad mot fästpunkten för lysröret samt glimtändare m.m, inte själva röret.
/quote]
Det är inte fästena och glimtändarna utan drosslar och driftdon som kan bli mycket varma vid "felaktiga" förutsättningar
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #142 skrivet: 20 augusti 2009, 20:13:32 »
Mvh,
Gunnar
Trevligt med folk som bidrar med egna undersökningar, jag blir avis att du har en sån fin/dyr kamera.  ^-^ ^-^
Skulle du möjligtvis ha tid och testa följande, kör din lampa i 10 min, skruva kvickt ur den och ta en sidbild, jag är nyfiken på vad själva sockeln kommer upp i för temp. Har nämligen råkat ut för att en billig sänglampa från ett stor möbelfirma smälte lite i lampfästet (av plast naturligtvis) där jag satt en lågenergilampa. Jag trodde först att det måste ha varit vid gjutningen av plastsockeln som något gick fel, men nu undrar jag om ev vår lågenergiare kan ha varit boven.
  • Antal inlägg: 238
På min lampa är socken klart kallast, men den kyls säkert en hel del av armaturen. Dessutom tog det några sekunder att få på maskeringstape på den innan jag kunde ta bilden (Det går inte att mäta vettigt med IR på metallytor).
Intressant är också att elektronikkapslingen är kallare än själva lysröret !
//Gunnar
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #144 skrivet: 20 augusti 2009, 22:09:04 »
//Gunnar
Vad är det för ir kamera du använder är det en sån som man kan kolla runt i huset och hitta kalldrag/ och om det är dåligt isolerat?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #145 skrivet: 20 augusti 2009, 22:19:55 »
tack för detta gunnar !! Thumbsup
de roligaste är drar en kompakt lys rörs lampa enligt märk effekt efter tex 1 år ?
testa så blir ni frustrerat elak.
de absolut värsta är om någon vill testa hur mycket en 125w kviksilver lampa på några år drar.
jämför även värme kontra effekt.
krister
  • Antal inlägg: 238
Klart man kolla runt på huset. Men det är ju inte riktigt säsong ännu. För att få bra bilder så bör man nog ha en 15 - 20  ºC temperaturdiff mellan ute och inne.
//Gunnar
« Senast ändrad: 20 augusti 2009, 22:32:32 av gunnar_holm »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #147 skrivet: 20 augusti 2009, 22:31:35 »
men halåååå. klart det är väldigt intresant hur varmt röret blir.
ett friskt 1.5meters rör skall inte bli 100 grader om inmatad effekt är 58w.
fördela 58 w värme på samma area som ett lysrör så blir det inte så varmt.'
drar då en 58 w armatur 58 w ?? svar neeej.
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #148 skrivet: 20 augusti 2009, 23:23:32 »
Fina bilder Gunnar  Thumbsup
Det som jag tror genererar värmen i änden på lysrören och "lågenergi"lampan
är glödtråden.Utan att gå in närmare på hur ett lysrörarmatur fungerar
(tror dom flesta här vet).Kan det vara så att ju äldre lysröret är desto
mindre(sämre) gas och desto mer ström krävs det att hålla det tänt , vilket medför
mer ström via glödtråden och mer uppvärming.
Nu vet vi både jag och gunnar samt Art(vi hade liten diskution om det för ett halv år sen ;))
att det verkliga temperaturen kan vara högre eller lägre beroende på e-värdet
men faktum är att temperaturen är mer än dubbelt så hög i ändarna.
Får jag bara tid så blir det upp på stegen igen med en rulle eltejp.
Naturligtvis så skall drosslarna också fotas.
MVH Teltur
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #149 skrivet: 21 augusti 2009, 00:11:59 »
Lite off-topic, men det är nog många som undrar:
Vad kostar en flir kamera i dagsläget alt går det att hyra och i så fall vad är hyran ?
