Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 126916 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #150 skrivet: 21 augusti 2009, 00:29:09 »
Hej Art
Vår är 4 år gammal och kostade över 100'.
Idag är det redan gammal så motsvarande idag skulle jag
tippa ligger på 30-40'.Flir har ju fått konkurens b.l.a från Fluke och andra.
Värstings modellerna är rena video apparater med bättre upplösning,
bättre optisk zoom osv. ligger nog på 150'+.
Det roliga är att även om du tar det värsta Flir har så
ligger det 2 generationer efter jänkarnas militär.
MVH Teltur
greven 1, det var mest för kopplingen till elsäkerhetsverkets "inlaga" som temperaturen på driftdon/drossel i olika "driftfall" är intressant. Det är ju där som brandfaran normalt sett finns, inte i lysrör och hållare.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #152 skrivet: 24 augusti 2009, 13:13:13 »
Jädrar vilken fin tråd alla!  Thumbsup
Jätteroligt med intresserade människor!
Själv så är jag förvånad över hur fort hf-don går åt... ser ständigt nya brända hf-don i el-skrot bingen på jobbet.
Borde inte det ingå i totala belysningskalkylen?
Man borde verkligen inte använda elektrolyter i sådan utrustning... som sitter på det varmaste stället med minimal kylning.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #153 skrivet: 24 augusti 2009, 13:20:02 »
Lite off-topic, men det är nog många som undrar:
Vad kostar en flir kamera i dagsläget alt går det att hyra och i så fall vad är hyran ?
Flir i5 kostar 23500+moms på Elfa. Finns säker billigare på annat ställe.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #154 skrivet: 25 augusti 2009, 16:58:44 »
Här kommer lite fler IR bilder på en industri armatur THORN RD236 (2x36W) med lysrör resp ledrör.
Armaturen har varit tänd i ca 2h i bägge fallen.
För att få så bra mätvärde som möjligt så har alla mätpunkter beskaffats med el tejp.
MVH Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #155 skrivet: 25 augusti 2009, 17:01:42 »
Och 4 bilder till..
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Helt klart så går LED mycket kallare än vanliga lysrör... Har du någon koll på ljusstyrkan i samband med bilderna ovan ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #157 skrivet: 25 augusti 2009, 22:25:32 »
Apropå att spara el så har nu YIT stämt Sth:s stad, man skulle spara energi på sin belysning och kontrakterade YIT, nu visar det si att upphandlingen inte var ok och YIT sumpade kontraktet, med reaktion att dom stämde staden. Samtidigt figurerar stämningar mot YIT från elfacket så det är en fin röra:
http://insyn.stockholm.se/insynTransFrameMain.aspx?id=19&nodeid=325245
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #158 skrivet: 26 augusti 2009, 11:29:36 »
Mvh,
Gunnar
Fick lite tid över till att Luxmäta idag , så här kommer resultaten :
Armatur THORN RD236 (2x36W) ,mätavstånd 130 cm , lånad luxmätare TECPEL 530.
Mätresultat med reflektor
2 lysrör 830(3000K)=765 Lux
2 Ledrör 4500K=307 Lux (uppåtvända mot reflektorn=352 Lux)
2 Ledrör 5000K=380 Lux (uppåtvända mot reflektorn=410 Lux)
Mätresultat utan reflektor
2 lysrör 830(3000K)=430 Lux
2 Ledrör 4500K=300 Lux
2 Ledrör 5000K=370 Lux
Som vi ser så har lysrören en fördel i en reflektor armatur av att de är runtsrålande.
4500K ledrören går åt grönaktig sken som jag inte gillar.
5000K ledrören är vita och helt ok enligt min smak.
Vi hade tyvärr inga 840 rör hemma (kör bara med 830).
Mvh Teltur
Utloggad MGKea
« Svar #159 skrivet: 26 augusti 2009, 11:34:16 »
Vilka omgivnings förutsättningar har du när du mäter?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #160 skrivet: 26 augusti 2009, 11:43:31 »
Helt mörkt i rummet , test armaturen som enda belysningskälla
Utloggad MGKea
« Svar #161 skrivet: 26 augusti 2009, 11:50:01 »
Najs!  Thumbsup
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
 Jag har oxå köpt några LED å provat, å fått den upplevelsen att några kan ha en mycket otrevlig grönaktig nyans. Nu vet jag  inom vilket värmetal? (heter de så) dom skall ligga. Kanontråd, mycket informativ, TACK ALLA!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #163 skrivet: 26 augusti 2009, 22:35:05 »
Mvh,
Gunnar
Mvh Teltur
hej.
förstår jag dig rätt nu ?? har du riktat dioderna upp mot reflektorn !! ????
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #164 skrivet: 26 augusti 2009, 23:14:52 »
Yes
Det måste vara så att det ljuset som norrmalt försvinner åt sidan
adderas och reflekteras neråt.
Jag blev själv förvånad av mätvärderna
Reflektorn på armaturen ser ut ungefär så här
MVH Teltur
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 23:16:33 av Teltur »
