Författare Ämne: Nibe F2120 kan nu köpas  (läst 54669 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nibe F2120 kan nu köpas
« Svar #120 skrivet: 03 april 2017, 12:21:32 »
Min son fick en ny Thermia 3-12 kw bergvp i höstas.
Eftersom det bor sju pers i huset, beslöts att montera en 50 lit el vvb i serie efter vp.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #121 skrivet: 03 april 2017, 12:33:14 »
Intressant , räcker de 50L extra till 5 st duschar i rad , ( sort på de som duschar flicka pojke ålder ) vilken inställd temp på VVB
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #122 skrivet: 03 april 2017, 12:36:20 »
Där tittar min naivitet fram igen, jag trodde pumpen gav både värme och vv... bergvärme kanske är den rätta vägen för en annan för en BV pump ger både ock?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #123 skrivet: 03 april 2017, 12:56:18 »
Ja alla sorter , det gör dom men det finns en viss begränsning i avgiven liter sett , oavsett sort med innerdel ger VV , men kapaciteten i liter vid större uttag är mycket mindre än i en riktig VVB enär tempen på VV skiljer 25-30C  som ska blandas till ca 40C , har man döttrar i familjen som kommit upp i tonåren så kan det bli problem , dom ska duscha morgon middag kväll och långa ( inte alla men dom flesta , det vet alla som har döttrar en sak man får ta och gilla läget ) hade samma sak hemma , jag satte dit en sån som finns på idrottsanläggningar , elektronisk timer , går att ställa in på
15-300sek , satte 30sek i början en massa morr men dom vande sig , (  30sek i duschen detsamma som att hoppa i sjön dyblött ) tjejer med långt hår trycka 2 ggr , jag har 200L  ,VVB 75C förvärmt i tanken som VP värmer
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #124 skrivet: 03 april 2017, 12:58:45 »
Hahahahaha får kolla på en sån😸 Mina 2 äldsta är grabbar så klarar mig i ett par år till
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #125 skrivet: 03 april 2017, 13:19:10 »
En äldre 7 kw bergvp fanns i villan tidigare. Den gav ej tillräckligt med varmvatten, så vi kopplade in vvb...
När vi bytte till en kraftigare bvp, så frågade jag Thermias säljare om vi ska ta bort vvb, men det tyckte han inte.
Mig veterligen räcker varmvattnet till badkar och duschar....
« Svar #126 skrivet: 03 april 2017, 13:30:14 »
Utan att gå djupare i antal liter VV så kommer ditt uttag att vara beroende av val av VP , 1  L/V med innerdel inverter , gör VV med stopp till husvärme kortare eller längre tid ,2  L/V ( går på maxlast hela tiden ) med tank ca 700L värmer hela tiden tanken med slinga för VV  som har en VVB som spets efter sig , lev värme till huset konstant
s.k. on/off maskin med shunt till huset ingen sänkning av värmen , BV samma som L/V med innerdel inverter , eller som jag har , en ren VP mot tank med shunt ut ,ingen datastyrning i maskin bara on/of   ( vet inte om det om det är till 100% optimalt men fungerar och familjen nöjd , inget gnäll )  har 250m2  ( 2 plan ) GV ,värmer 100%  oavsett utetemp  21C inne   trodde ett tag att termometern satt sig fast på 21C  men icke
PS vet inte om det finns någon tillverkare för VP som gör någon sådan i dag ( mannerup ( kolv ) ), fanns för länge sedan innan detta med invertrar  och datastyrning kom , min pump är nu 18 år tickar och går , på den tiden kostade den 23Kkr
så man kan säga ::pengarna hemma ::
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #127 skrivet: 03 april 2017, 13:50:30 »
👍🏻. Pratade med en elektriker på jobbet som har en atec 11kw, värmer upp ca 150m2 och hans maskin stöttade med 3kw redan vid minus 10, låter riktigt dåligt... eller?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #128 skrivet: 03 april 2017, 14:18:03 »
det låter bra, tycker jag
Min elpatron klickar in vid +-0.
« Svar #129 skrivet: 03 april 2017, 14:23:06 »
Hittade inte värdena på den men när tempen kryper ner till -10 tror jag den inte ger mer än knappt 7 ska väll funka till -20 med ett dåligt värde , men 11kw är rätt mycket till 150m2 kan var en inställning som står lite fel , kan inte riktigt dessa VP
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #130 skrivet: 03 april 2017, 14:33:02 »
Ja precis, därför måste man överdimensionera och köra mot tank som han dock hade på 750l. Raptor här på forumet behöver inte köpa spets förrän -22, han kör med ecodan 16kw och värmer 210m2 (förmodligen nyare hus) det var något sådant jag hade tänkt mig!
« Svar #131 skrivet: 03 april 2017, 14:37:00 »
MIn VP är 11kw med borra men 16kw luft ska nog vara detsamma
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #132 skrivet: 03 april 2017, 14:53:54 »
Kan man få till det så pass bra som raptor??
« Svar #133 skrivet: 03 april 2017, 14:58:45 »
Mitt är ju så , vet inte om han kör on/off jag gör det , går nog med inverter-VP oxå med uppställda värden , högre än vad du behöver för laddning , men kan inte säga om det är optimalt eller inte
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #134 skrivet: 03 april 2017, 15:23:40 »
👍🏻 Du är inte röris? Installerat själv?
